Mon écran se met en veille ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2005 à 09:15:45
Sil se met en veille c'est qu'il ne reçoit pas de signal de ta carte graphique, donc vérifie bien tes branchements partout.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 09:18:20
salut, vérifie que ta carte graphique ainsi que ta ram sont bien rentrés dans leurs ports respectifs.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 09:18:35
grilled ![]()
Marsh Posté le 31-08-2005 à 09:30:59
car en fait mon écran est sur vert quand je ne le branche pas à la carte graphique, et dès que je branche hop ca se met orange en veille.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:23:48
J'ai bo mettre une autre carte graphique sur le port agp, ca fait exactement la meme chose !
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:25:09
Teste ton écran sur un autre ordi si tu peux, et un autre écran sur ton ordi pour définir d'ou vient le problème.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:29:26
j'ai essayé avec un lcd, ca n'a rien donné non plus.
Exactement le même problème.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:33:04
Tu as quoi comme carte graphique ? C'est peut être aussi le port agp de ta mobo qui est grillé.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:35:19
J'ai une 9600 pro.
Ben jpense pas qu'il est grillé vu que le ventilo de ma carte graph marche impec.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:36:28
Tu as déjà éssayé avec un autre câble ? (celui qui va de la cg à l'écran)
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:37:48
ya peu de chance que ca vienne de l'ecran... t'as essayé avec une autre cg ?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:38:12
ben sur mon écran je peux pas le débrancher.
Mais bon j'ai essayé avec un autre écran. Rien du tout.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:38:33
"J'ai bo mettre une autre carte graphique sur le port agp, ca fait exactement la meme chose ! "
Lis les topics en entier
(pour brunonone)
Et pour le_pc_tueur je trouve ton prob bizarre, au démarrage tu entends des bips ?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:39:05
Oui j'ai essayé avec une autre carte graphique, ben y a rien non plus mais la 9600 pro fonctionne car je l'ai mise sur un autre pc et elle marche niquel.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:39:31
| webblaster a écrit : "J'ai bo mettre une autre carte graphique sur le port agp, ca fait exactement la meme chose ! " |
pas vu
ben il faut qu'il se penche sur la cm ou sur l'alim
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:40:30
Oui je pensais aussi à la mobo, parce que si ça marche pas même quand il met une carte en PCI (voir son autre topic) c'est que la mobo diot avoir un prob.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:44:04
ben dès que j'allume le pc ! directement ca fait un bip oui.
Des que je l'allume mais bon il marche impec, enfin il s allume koi.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:48:49
ben c'est un boitier ultra avec une alim 400 watts.
Non jpense pas que c'est un problème d'alim.
Mais ca m'embete quoi que je mette comme carte GRAPH, eh bien ca ne marche pas.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:53:11
Poua la je ne comprends plus rien je ne trouves pas la solution, et je suis sur que la solution sera toute bidon.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 13:01:28
Perso j'ai eu le pb une fois. Je faisais des test d'OC. Au reboot mon ecran restait en veille... Enlevage de la pile, pis c'etait bon. C'est une idée. Et ce meme si ta CM est neuve...
Marsh Posté le 31-08-2005 à 13:04:17
Et puis en toute logique, dites moi si je me trompe, si la CM avait un pépin, il n'aurait pas qu'un seul bip, voir aucun non ?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 13:05:30
Et voila comme je le disais une solution toute bidon qui ne m'a même pas traversé l'esprit.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 13:06:52
c'est pas grave webblaster, on ne peut point toujours approcher la perfection
Marsh Posté le 31-08-2005 à 13:11:18
MdR, non du tout. Je suis de bonne humeur... aurais tu préféré que je te demande si la solution etait si toute bidon ou si à solution bidon non pensée, esprit bidon ?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 09:00:32
Voilà j'ai installé tous mes composants dans mon nouveau boitier tuning : cm+ dd + led + power + carte graph...etc.
J'ai branché mon écran, j'allume mon pc et hop ! Mon écran se met immédiatement en veille !
Pourquoi et comment y remédier ?
