Problème sur Radeon 9700 Pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:35:43
alim de merde , ventirad mal monté, ram vraiment mais alors vraiment merdique... chai pas ca peu etre pas mal de trucs
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:40:36
Deja detaille toute ta config.
Ensuite, c'est clair que c'est un probleme materiel et faut voir effectivement du cote de l'alim, de la RAM...
Ta machine plante sous Word.
Donc c'est pas forcement un probleme de carte graphique non plus
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:43:52
Qu'est-ce que tu veux savoir en plus sur ma config exactement ?
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:45:53
CPU, RAM, carte mere, carte graphique, ......
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:46:36
Au fait, l'alim : 450W (boitier Antec tout neuf acheté pour la Radeon).
La RAM : j'ai une No Name d'origine (2 ans) et une Samsung.
Les 2 sont reconnues.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:47:44
C'est de la 2100 ta vieille barette de RAM ?
Enleve la et essaye juste avec la Samsung pour voir.
Edit: d'origine ????
C'est de la SDR plutot alors (upgrade de CPU je suppose). C'est pas de la PC100 au moins ?
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:49:09
Drivers installés récemment (version 7-81).
Carte mère : Abit 133
Maya II Radeon 9700 Pro qui a tout juste un mois.
Par contre, CPU c'est quoi exactement ? (je suis pas du tout calé info....)
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:49:41
CPU = processeur.
T'avais comme CPU avant ?
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:50:55
J'avais avant un P3 450. Mais j'ai mis l'XP 2000+ le jour où il est sorti en france. Je crois que c'était il y a environ 1 an...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:53:08
Tu peux pas mettre un XP sur une carte mere pour P3
Ta RAM c'est quoi ? SDR ou DDR ?
Enleve ta vieille barette et teste comme ca.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:55:46
J'avais changé la CM avec le pross. Cela va de soit.
Par exemple, il y a 2 minutes, mon PC a redémarré tout seul sans que je lui demande quoi que ce soit. Aucunes applis ouvertes...
Evidemment au rédémarage, ce dernier récupère d'une erreur sérieuse...
C'est de la DDR ma mémoire.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:03:37
Teste ta RAM avec Memtest86 pour commencer.
Je comprend pas ce que tu voulais dire par "barrette noname d'origine"
Mais bon, je verrais ca demain, faut que j'y aille la
Edit: ok j'ai compris
Celle avec la carte mere, le tout achete il y a un an.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:14:18
Ok c'est cool. Mais c'est quoi Memtest86 ?
Je trouce ça où ?
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:19:16
www.google.fr
ça marche sous dos .
regarde ma config et donne la tienne comme j'ai fait ...
ensuite donne l'OS, drivers, etc ...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:23:14
vérifie aussi les tensions, si le problème est apparu avec la radéon: c'est soit la température, soit l'alim qui ne suit pas ( avec un 430 w antec ça serait dommage )soit je sais pas
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:23:41
Olalalalalala !!!
Doucement sur les trucs trop techniques !!!
J'y comprends pas grand chose.
J'ai regardé un sujet sur Memtest86 sur le forum. Oula !!! C'est aseez balaise les explications.
Je teste tout ça....
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:28:38
Quelle est l'astuce sur Memtest86 ?
J'ai téléchargé l'iso je l'ai gravé. et rien...
Le fait de redémarrer avec le CD dedans va t-il changer quelquechose ?
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:55:10
Merci. J'y arrive pas.
Autoboot ????????????????
De toute façon, ne sachant pas vraiment d'où vient mon problème, je crois que je suis condamné à tester tous mes composant ssur une autre config....
Fais chier !!!
Marsh Posté le 04-03-2003 à 21:16:22
service pack 1 sur windows xp ?
t'as essayé avec 1 barette ? car la kr7a est pas super avec des barettes no name ...elle est assez capricieuse .
Marsh Posté le 04-03-2003 à 21:23:09
En fait mon souci, c'est que j'ai du mal à reconnaitre les barettes de DDR. J'ai bien enlevé une barette : la noname, mais maintenant que je l'ai remise elle n'est pas reconnue par mon PC.
Je me demande bien comment je vais pouvoir la récupérer...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 21:46:50
tu as du mal la remettre . la kr7a est tres capricieuse mais quand elle marche elle est top enfin etait .
Marsh Posté le 04-03-2003 à 21:49:23
Non elle est bien mise. Mais c'est pas la première fois que cela m'arrive. Je me demande si elle arrive à reconnaitre les barettes à "chaud". Pas de panique, j'avais éteint le PC...
Je me demande s'il faut pas réinstaller Windows pour que le PC prenne en compte la barette...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 22:12:58
non non !!! le bios le prends ou la prends pas, c la mobo . fais un clear cmos, et echange les barettes de positions .
tu aurais pas une simple face et une double face ?
Marsh Posté le 04-03-2003 à 22:24:07
Axis31 a écrit : Non elle est bien mise. Mais c'est pas la première fois que cela m'arrive. Je me demande si elle arrive à reconnaitre les barettes à "chaud". Pas de panique, j'avais éteint le PC... |
pas trop non
Marsh Posté le 05-03-2003 à 13:45:44
Deja, as tu essaye avec une seule barette de RAM ?
Commence par la. Essaye avec l'une puis l'autre. Et si t'as le temps, fait un memtest avec chaque barettes installees puis les deux.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 19:15:26
Merci pour tous les conseils mais c'est mort.
En fait je peux à peine aller sur le net sans que mon PC redémarre tout seul....
Je pense que cela est du à la carte mère...
J'ai plus qu'à en acheter une nouvelle...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 19:19:04
T'as quand meme fait les tests dont on te parlais ?
T'es assez marrant quand meme
On te donne plein de conseils car tu viens les demander et tu les suit pas
Marsh Posté le 05-03-2003 à 19:22:44
héhé.
J'aimerais bien les suivre les conseils mais je ne peux pas pour 2 raisons :
1. je les comprends pas : c'est trop technique (je suis vraiment une taupe en info...). Quand tu me dis autoboot, ça ma parle à peine. Et bien sur je n'arrive pas à le mettre en oeuvre...
2. mon pc refuse presque tout. Maintenant même Counter Strike (qui n'est pas tout récent) plante complètement.
Désolé...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 19:26:17
Bon
1) On s'en contrefout des jeux pour le moment. T'as un probleme enorme de stabilite generale !!
Deja on commence par regler ca.
2) Ok, tu connais pas grand chose mais c'est pas grave. On ne t'as pas demander des trucs compliques.
Tu sais enlever et mettre une barette de RAM ?
Pour memtest, c'est simple. Tu le telecharges, tu l'installes (faut une disquette en plus) : ca crees une disquette que tu inseres dans le lecteur et tu redemarres le PC. Ca va demarrer sur la disquette et lancer memtest.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 19:29:47
tu telecharges ca :
http://www.memtest86.com/memt30.zip
tu le lance, tu suis les instructions (notamment inserer une disquette...), tu reboot et t'attends une passe,20 min (si tes pbs viennent de ta ram tu seras vite fixé ...)
et la deja tu sauras si ta ram est en cause
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:23:14
Bon, je viens de aire le test....
Rien de bien parlant.
16672 erreurs mais je crois qu'il a fait 7 passages. En tout cas, j'ai été obligé de faire reset car plus rien ne répondais et le programme continuait à tourner... (1h45).
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:25:10
Rien de bien parlant ??
T'es sur
C'est enorme comme nombre d'erreur
Bon, c'est bien
On a trouve ton probleme : la RAM.
Maintenant refait le test avec une seule barette de RAM a chaque fois pour voir laquelle pose probleme
Et pas la peine de le laisser tourner aussi longtemps a chaque fois.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:27:35
Mais malgré les 2 barettes branchées, il n'en reconnaissait que 256 Mo (je crois...)
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:32:24
Essaye les une par une
Si les deux marchent bien seules mais pas ensemble alors y a un probleme de carte mere ou d'incompatibilites de barettes memoires entre elle.
Mais a mon avis, t'en as une des deux qui est a changer
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:34:15
Le problème, c'est qu'une fois enlevée, la barette est plus reconue. J'ai peur qu'en virant les 2 plus rien ne marche.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:31:28
J'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider. J'ai une Radeon 9700 Pro avec un XP2000+ et 512 de DDR et mon PC plante en permanence. A titre d'exemple : 50 resets ce week-end.... c'est rageant...
J'ai beau avoir Office XP, c'est toujours pas fiable...
Même Word et PowerPoint plantent... (en récupération de données chaque fois que je veux les ouvrir).
Mais bon, mon pb principal, ce sont les jeux. Impossible d'insataller UT2003 (l'original) nin Rallisport Challenge (original lui aussi).
La copie de ce dernier marche à peu près sauf que je me fais jeter du jeu ou cela redémarre même mon PC sans prévenir. C'est super énervant à la longue....
Si vous pouviez m'aider, ce serait top sympa !!!
Merci.
