Problème avec 3D Prophet 9700 Radeon Pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2002 à 17:45:48
Il n'y a pas un connecteur d'alim externe sur cette carte?
Marsh Posté le 09-10-2002 à 17:53:25
Il y a bien un connecteur externe, je ne l'ai pas oublié, cependant comme mon alim ne fait que 300Watts j'ai testé en retirant tous mes périphériques et mes disques durs mais même ainsi j'ai toujours le double beep et une absence totale d'affichage...
Marsh Posté le 09-10-2002 à 17:54:50
Gnd4spd a écrit a écrit : Peut-être trop de ram ![]() |
en sdr en +
Marsh Posté le 09-10-2002 à 17:56:14
C'est aussi possible que ta carte soit défectueuse, quand j'avais flashé ma Voodoo5 j'avais des bips et pas d'affichage, dans ce cas je l'avais reflashée... si le bios de ta carte est corrompu ça risque d'être dur... demande à Hercules
Marsh Posté le 09-10-2002 à 17:57:43
J'ai été tester la carte au magasin et elle a parfaitement fonctionné
Marsh Posté le 09-10-2002 à 17:59:39
kelle misere : payer une carte aussi chere et po arriver a la faire fonctionner
Marsh Posté le 09-10-2002 à 18:05:04
C'est bien mon avis!!
Marsh Posté le 09-10-2002 à 18:05:26
J'ai eu le même problème, tout se lance, la carte tourne mais n'envoie pas de signal au moniteur...
Donc pas d'image.
Echange standard chez le revendeur(la carte était défectueuse)...
Maintenant, elle fonctionne mais j'ai été obligé de reformatter XP
Même après tout ca, c'était pas le top, drivers 7.77 pourave, problème de profil ICC et j'en passe.
Bref, j'ai remis ma GF4 puis j'ai rappeler mon dernier "ghost" et j'ai ramené la carte au revendeur qui me la remboursée(heureusement qu'il est compréhensif )
Y plus qu' a atendre le NV30...
Marsh Posté le 09-10-2002 à 18:07:25
T'as verifie ce que signifait tes bips ?
De toute facon, mettre une 9700 Pro sur un P3 1 Ghz ... on a vu plus equilibre comme config
Marsh Posté le 09-10-2002 à 18:13:27
Je sais, mais j'ai voulu la carte avant de monter un PC dédié au jeu avec un P4...
Comme d'habitude l'argent étant le nerf de la guerre, ce n'est pas demain que je pourrai me payer le reste
Marsh Posté le 09-10-2002 à 18:21:32
Bien souvent il est preferable de tout changer en meme temps
J'ai fait aussi ce genre d'achat pour me retrouver avec une config desequilibree (sur mon celeron 900@1200 j'avais remplace ma GF 2 Mx par une 8500LE). J'ai ete decu, les jeux continuaient de ramer. Certes c'etait plus joli mais ca tournait pas mieux finalement
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:56:39
Bon, en fait, la carte fonctionne sur une autre bécane, donc elle est bonne. Cherche quand même du côté d'une alim résolument pas asseez puissante. 300W, ok, mais il faut que le chiffre se vérifie dans la réalité. SURTOUT avec 2 P!!! et 1Go de RAM !
ça bouffe ça !
Marsh Posté le 09-10-2002 à 20:01:56
chez moi pas de problème avec un boîtier 300 W Enermax.
Ils disent de brancher à partir de la fiche qui alimente le disque dur, je ne sais pas si c'est important mais peut-être que oui et j'ai respecté.
Ta carte mère est bien AGP 4x? as-tu activé l'agp dans le bios?
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:57:32
Lorsque tu lances ta machine,au moment des bips...fait control alt suppr pour redemarrer et dit moi ce que ça donne...
il y a des problèmes de boot à froid avec cette carte sur certaines cartes mères...
Sinon raydi n'est pas très patient et c'est dommage car il y a quand meme de grosses différences entre une Geforce4 et une Radeon 9700 (je le sais bien,j'ai eu les deux)...par contre,il est fortement conseillé de faire une réinstallation propre de windows après un changement de carte,de posseder une bonne alimentation et,en effet,les drivers 7.77 ne sont pas encore terribles...
Marsh Posté le 09-10-2002 à 22:50:52
Désolé de ne pas avoir répondu tout de suite mais merci à tous,
Magisim ===> demain j'aurai une alim de 500Watts, on verra bien
Bhj =====> l'AGP4 est bien activé et pour la connexion
d'alimentation, au magasin elle a été branchée sur
une connexion libre et pas sur celle d'un HD
cocovitsh==> je réessayerai demain avec un reboot immédiat
comme préconisé et si avec la nouvelle
alimentation j'ai plus de succès, je réinstallerai
complètement mon OS et mes programmes
Encore merci à vous et aux autres, je posterai
les résultats vendredi soir ou samedi soir.
Je dois hélas aussi travailler !!!
Marsh Posté le 10-10-2002 à 12:30:23
Yo man !
regarde les differents problèmes avec la 9700 sur [url]http://mirror.ati.com/support/issuetype/installation.html
apparemment, ton problème est du au voltage de ton slot AGP
pour info: Agp 2x = 3.3volts, Agp 4x = 1.5 v, Agp 8x = 0.8v
tout dépend de ta carte mère...
Marsh Posté le 10-10-2002 à 12:33:52
Scaphandrier a écrit a écrit : Désolé de ne pas avoir répondu tout de suite mais merci à tous, Magisim ===> demain j'aurai une alim de 500Watts, on verra bien Bhj =====> l'AGP4 est bien activé et pour la connexion d'alimentation, au magasin elle a été branchée sur une connexion libre et pas sur celle d'un HD cocovitsh==> je réessayerai demain avec un reboot immédiat comme préconisé et si avec la nouvelle alimentation j'ai plus de succès, je réinstallerai complètement mon OS et mes programmes Encore merci à vous et aux autres, je posterai les résultats vendredi soir ou samedi soir. Je dois hélas aussi travailler !!! |
500 W! C'est peut-être inutile non?
Essaie de brancher sur le cordon qui alimente le disque dur. Ca ne coûte rien d'essayer et c'est ce qui est indiqué dans le manuel.
Attends avant de tout réinstaller.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 12:45:03
marchent pas terribles ces cartes.
Pleins de problèmes.
Pourtant peu de cartes vendues.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 12:47:47
T'as pas change Gnaag, toujours a la recherche de la desinformation ultime
Marchent tres bien ces cartes, racontent pas n'importe quoi
Y a eu quelques pbs avec l'AGP 8X mais c'est en cours de resolution si ce n'est deja fait.
Sinon, si t'arrives a me trouver une carte qui marchent sur 100% des configs sur lesquelles elle est suppose marcher, t'es un champion
Le cas present fait malheuresement partie des quelques problemes inevitables
Marsh Posté le 10-10-2002 à 14:41:51
ASUS A7V8X + hercules r9700
en agp 8x
avec le bios d'origine : 1004 et jusqu'au 1007 aujourd'hui
-> AUCUN PROB
Et les catalyst 7.77 sont très bien pour info...
Note : alim 500W vous êtes malades !!! tain avec une 350 enermax je fais tenir 5 DD, 1 radeon9700, 1 carte TV, 1 cartes rezo, 1 carte son + le rack branché sur l'alim aussi, 1 carte d'acquisition video, 1 carte scsi, 1 lecteur dvd, 1 graveur cd-rom + les 4 ventilos boitiers...
déjà 400w c'est énorme à l'heure actuelle alors imaginez 500w....
sur ce
Marsh Posté le 10-10-2002 à 17:38:39
Suite à mes petits problèmes sur ma config j'ai reçu ce mail de hercules :
onjour,
La 9700 éprouve certains problèmes de compatibilité avec certains Chipset (Notamment le KT333).
Nous travaillons étroitement avec ATI afin de régler ce problème.
Une mise-a-jour du BIOS devrait être disponible sous peu, réglant ces problèmes...
Salutations,
Philippe Lamalice
Support Technique Guillemot
Hercules/Thrustmaster sont des MC de Guillemot Corp.
Si ca peut en rassurer certains
Marsh Posté le 10-10-2002 à 18:03:23
A mon avis c'est une simple incompatibilité avec ta mobo ---> Change de mobo !
Marsh Posté le 14-10-2002 à 22:38:02
Ben bienvenue au club!! heureusement que j'ai fait RECHERCHER au lieu de faire un nouveau post!!
J'ai idem les memes blemes que vous avec ma ATI HERCULES PROPHET 9700 PRO achetée aujourd'huit :
Quand je suis arrivé chez moi,je l'ai installé dans le PC,et j'ai démarré...et j'ai eu droit à 2 bips rapides et aucun affichage...et je venais de me rendre compte que cette carte fonctionnait comme un poste radio,et je lui ai branché son alim...tiens genial ça s'allumme....je demarre ok je vais sous windows...j'eteins... je redemarre et paf de nouveau les memes bips alors que l'alim était branché (à mon avis ça vient pas de mon ALIM qui fait 350W)...je debranche tout ,j'attends quelques sec...et je redemarre et là c'est bon....j'eteins...je rallume, les memes bips,et en prime il me reinitialise le bios à chaque fois où je passe 1/4 d'heure à le reconfigurer.....
Donc je sais pas d'où ça vient...moi j'aurai tablé sur l'alim,mais ça m'etonne fort que ça bouffe plus de 350W comme meme!!!
Si quelqu'un a la soluce je lui serai tres reconnaissant!!
Marsh Posté le 15-10-2002 à 02:17:28
Après les bips en question,laisse tourner l'ordi : il y a toutes les chances que l'écran se rallume avec le démarrage de windows
sinon control/alt.suppr après la série de bips et normalement là l'écran va s'allumer normalement
Marsh Posté le 15-10-2002 à 07:20:29
Cocovitsch a écrit a écrit : Après les bips en question,laisse tourner l'ordi : il y a toutes les chances que l'écran se rallume avec le démarrage de windows sinon control/alt.suppr après la série de bips et normalement là l'écran va s'allumer normalement |
Exact le demarrage avec le reset marche dans la plupart des cas,par contre c'est clair que j'ai pas encore essayé d'attendre le chargement de windows voir si ça rallumait (vu qu'il y'a un MP au bios,donc il pouvait pas avancer,donc je le tape à l'aveuglette comme un triso quoi... )....
Mais ça me donne comme meme de l'espoir,de voir que je ne suis pas le seul à avoir ce probleme....Sinon HERCULES ou ATI sont-ils au courant du probleme et vont-ils le regler???car je comptes pas passer ma vie à demarrer 1 fois sur 2 et ne pas pas avoir un ordi qui fonctionne normalement....Car cette carte c'est la 1ere que je trouve aussi stable,j'ai essayé toutes les NVIDIA avec plusieurs cartes-meres elles ont toutes planté pendant les jeux,celle-là est tres stable!!!
Marsh Posté le 15-10-2002 à 11:27:26
Salut all ,
raydi t'avais une Leadtek GF4 TI4600 320/740 40.71 et t'a ete acheter une ati 9700 ????
La vache c'est vraiment un forum de faucher ici
raydi a écrit a écrit : J'ai eu le même problème, tout Bref, j'ai remis ma GF4 puis j'ai rappeler mon dernier "ghost" et j'ai ramené la carte au revendeur qui me la remboursée(heureusement qu'il est compréhensif ![]() Y plus qu' a atendre le NV30... @+ |
Marsh Posté le 27-10-2002 à 21:48:24
désolé si la réponse vient si tardivement mais je n'ai pas été à la maison ces derniers jours.
Bon, revenons-en à ces petits problèmes...
Elle fonctionne TRES TRES bien cette carte... en fait, il sembel qu'elle ait surtout du mal à rester convenablement enfichée sur les cartes qui n'ont pas de clips de blocage à l'arrière du port AGP!
C'est triste pour une carte de ce prix mais avec un petit montage pour la tenir convenablement enfoncée elle ne me pose plus de problème.
Pour ceux qui n'ont pas de reconnaissance de la carte, je propose donc de redémarrer le PC en enfonçant la carte dans son slot (gaffe quand même!) en appuyant sur le coin de la carte avec le connecteur d'alimentation.
Comme d'habitude je remercie tous ceux qui tenté de nous aider,
bonne chance aux autres...
Marsh Posté le 09-10-2002 à 17:43:46
très gros problème, ma toute nouvelle Radeon ne veut pas fonctionner sur mon PC.
La carte une fois installée, je redémarre le PC et... pas d'affichage!!!!
Au démarrage, j'ai bien le post et directement après deux bip courts et rapides.
J'ai contacté Hercules et même déduction que moi, la carte n'est pas reconnue par mon PC.
Si quelqu'un a des suggestions!
PS: j'ai déjà compulsé le topic de Da Tomic
"Tout ce que l'on partage fleurit, tout ce que l'on garde pourrit." Merci à tous ceux qui nous aident!
