probleme avec carte son audigy - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2003 à 14:40:51
tu dois pouvoir le declarer en 5.1, regarde dans les parametres son dans XP
Marsh Posté le 04-03-2003 à 15:33:16
ben ou est que l'on peu mettre en 5.1 dans win xp car je ne le connai pas
Marsh Posté le 04-03-2003 à 15:57:38
j'offre à celui qui me résou mon probleme une barrette de 256 Mo DDR pc2700
et je rigole pas
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:10:33
moi je t'aurais bien pris la barette mais les infos je les ai plus en tete mais je l'ai fait il y a 15 jours
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:23:17
| sykroll a écrit : ben tant pis alors je vais garder mes 4 barrettes.....  |
pano de config -> son et périphs  audios -> parametres avancés (des haut parleurs) -> menu déroulant HP Surround 5.1
voila voila
elle est où ma barette ?
EDIT : MES barettes
Marsh Posté le 05-03-2003 à 08:23:06
si ça marche pas de probleme, je te dis ça par message privé.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 09:26:08
ca change rien, ca a l'air d'etre plus un probleme de driver.....
   mais celui que j'ai dl chez creative est le meme que celui que j'ai sur CD avec la carte....ouiiiinnnn
Marsh Posté le 05-03-2003 à 10:15:38
Il vaut mieux se servir du surround mixer livré avec les drivers creative.
Tu le "déploies" (par défaut il n'affiche que le mixer) en appuyant sur mode avancé en bas à gauche de la fenêtre.
Dans la partie haute, tu prends l'onglet haut parleurs et tu choisis le mode "Hauts parleurs 5.1".
Tu peux alors tester le fonctionnement grâce au bouton test, des sons style "haut parleur avant gauche,etc..." te permettront de savoir si le canal central est inversé avec le canal du caisson de basses.
Niveau connectique :
La sortie 2 (juste à coté du firewire) est faite pour les canaux arrière, la sortie 1, (juste au dessus de la 2) est faite pour les canaux avant.
La sortie pour la voie centrale et le caisson de basse se trouve tout en haut, à l'opposé du firewire donc. Cette sortie au format mini jack
Si le message "centre" semble provenir du caisson de basse tandis que la voix centrale reste muette, cela signifie que tes HP ne sont pas adaptés à cette carte. Il existe cependant une solution pas chère pour remédier au problème. Il faut acheter une rallonge minijack male <-----> minijack femelle et la bricoler de façon à inverser les canaux droits et gauche. Un coup de cutter, deux points de soudure et l'affaire est dans le sac.
Tu branches ensuite cette "rallonge inverseuse" entre ta carte et tes hp.
sortie caisson/centre de l'audigy <- rallonge bricolée <- cable "centre/basse" de tes HP.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 12:12:13
| sykroll a écrit : Voila je viens de finir de monter mon nouveau pc et j'ai un probleme de carte son.  |
Comme toi, j'ai une Audigy et un ensemble 5.1 et je n'ai jamais réussi à faire fonctionner les deux satelites arrières.
Pareille avec toutes les carte son que j'ai essayé.
A part cette exception: Unréal Tournament. Lui il marche trés bien en 5.1
Je pense plutôt que ça vient des jeux qui gèrent mal le 5.1
Les dévelopeurs se foulent pas trop de ce coté préferant la partie 3d plus spectaculaire.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 14:05:45
en fait tout fonctionne mais pas normalement maintenant, c'est a dire que j'ai un tres mauvais son, mais je ne peu pas faire beaucoup de reglage..... je ne comprend pas pourquoi. Toutes les cases sont grisées et je ne peux pas les activer.
Personne n'a de carte son audigy avec ce probleme????
Marsh Posté le 05-03-2003 à 14:06:50
toiut ce que j'espere, c'est que ce ne sont pas les HP 5.1 qui sont de mauvaise qualité, mais je ne pense pas.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 15:02:35
| sykroll a écrit : en fait tout fonctionne mais pas normalement maintenant, c'est a dire que j'ai un tres mauvais son, mais je ne peu pas faire beaucoup de reglage..... je ne comprend pas pourquoi. Toutes les cases sont grisées et je ne peux pas les activer.  |
Tu ne veux pas faire une capture d'écran pour qu'on comprenne mieux ?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 15:09:52
installe tout les contenu du cd livrer avecla carte
puis par dessus tu install les derniers drivers whq
tu vas dans l'audio HQ et tu met 5.1
tu test et tu nous dit
Marsh Posté le 05-03-2003 à 17:25:03
j'ai tout installé ce que contient le CD.
Mais le problemec'et de svoir où trouver les nouveaux drivers, chezcreative ils ne les ont pas.j'ai deja mis en 5.1 partout ou je pouvai.
Sinon comment je fais pour mettre une image ici? pour la capture
Marsh Posté le 05-03-2003 à 17:29:17
Sykroll
Pleure pas ta une audigy moi j'ai arrete de me battre avec cette... sur mes 5 hp elle n'en a jamais pris que deux et impossible d'installer de news driver ils ne trouve pas la carte
et en plus du fait que le panneau de config soundblaster ne ce lance meme pas sans planter alorss......
Marsh Posté le 05-03-2003 à 18:19:30
| sykroll a écrit :   |
Il faut uploader ton image sur un site ftp, puis l'insérer comme ceci dans un message :
balise img http://adressedelimage balise fermante /img
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:32:24
ouai donc si j'ai pas de site ftp, je ne peu pas le faire, c'est bien ce qui me semblé
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:17:59
Normalement tu dois avoir un petit soft fournis avec le cd de creative (parametre des haut parleur), tu le met sur 5.1, sur la carte son, il y a 3 connection jack pour tes enceintes, regarde que tu ne t'ai pas trompé dans les branchements.
sinon fait une mise a jour online des pilotes creatives sur leur site. http://fr.europe.creative.com/support/
Marsh Posté le 07-03-2003 à 23:30:51
oui, max, j'ai cet ecran et c'est comme ca que j'ai pu verifier mes HP. Donc maintenant ça fonctionne mais je ne peu faire aucun reglage autre que ce que tu nous montre a l'ecran.
Sinon je uis deja allé sur le site de creative, et j'ai installé leur driver pour Win xp, mais rien n'a changé.
Marsh Posté le 08-03-2003 à 06:48:32
| sykroll a écrit : oui, max, j'ai cet ecran et c'est comme ca que j'ai pu verifier mes HP. Donc maintenant ça fonctionne mais je ne peu faire aucun reglage autre que ce que tu nous montre a l'ecran.  |
Le caisson et la voie centrale fonctionnent bien (pas d'inversion des canaux basse et centre) ?
Sinon, à quel réglages voudrais tu accéder ?
Pour la partie réglage de volume il y a :
Pour la partie effets il y a (dans l'onglet EAX et non plus haut-parleurs du surround mixer) :
Marsh Posté le 13-03-2003 à 20:39:58
désolé j'était parti en vacances.
sinon j'ai bien toute les fenetres que tu me montre, mais elles sont bien réglées.
sinon s'il y a des reglages a faire dans le dernier tableau je le comprend pas trrop j'ai essayé quelques trucs mais ct pire
Marsh Posté le 13-03-2003 à 20:51:51
Ben disons que le panneau de commande EAX n'a pas vraiment d'intérêt si ce n'est dans le cas de l'équaliseur paramètrique : tu peux alors régler les fréquences à ton oreille.
Je te conseille plutôt de choisir une des équalisation avancées définies dans le surround mixer, selon tes gouts.
Sinon, tu as encore des problème de "qualité" de son ?
Si oui, peux tu détailler : souffle, saturation, ... ?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 08:53:31
en fait le probleme de son est le suivnat:
tu connais le son que font des enceintes de base de pc portable, ben j'ai le meme son qui sort de mes 5 enceintes!!!!
donc soit ce sont mes Hp qui sont vraiment de mauvaises qualité, mais des trust a 700 fr j'espere pas soit c'est autre chose. je vais essayer de choisir une equalisation avancée pour voir si ca change.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 09:11:11
| sykroll a écrit : en fait le probleme de son est le suivnat:  |
Les portables je ne connais pas trop, mais j'imagine que c'est un son quasiment sans basses, avec des mediums trop présentes et aussi un peu résonnant.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 09:12:22
la carte audigy est excellente..essaye de trouver un pote qui peut te préter des enceintes "inspire 5.1" car ces enceintes sont vraiment bien, et l'audigy est un bon produit..(tu peux venir verifier chez moi si tu veux) d'ailleurs si tu branche un rack liveware dessus, le driver passe en platinum comme une platinum..
Marsh Posté le 14-03-2003 à 09:41:12
Si tu ne trouves pas ton bonheur parmi "Disco", "Drum & Bass" et compagnie, il va falloir mettre les mains dans le cambouis en ajoutant une équalisation perso.
Dans le surround mixer :
Dans le panneau de commande eax, il y a la liste des effets (de haut en bas : Son d'origine, Réverbération, Chorus, Equaliseur Paramétrique) :
Je te donne des paramètre persos, assez "passe partout" et qui me conviennent (les goûts et les couleurs...) aussi bien pour l'écoute au casque, qu'avec une mini-chaine ou mon kit altec 4.1
Gain faible : 6
Coupure faible : 80
Gain moyen 1 : 3
Centre moyen 1 : 200
Largeur moyenne 1 : 0.1
Gain moyen 2 : 6
Centre moyen 2 : 1200
Largeur moyenne 2 : 0.1
Gain élevé : 6
Coupure élevée : 6000
Marsh Posté le 14-03-2003 à 09:41:48
oui Max, tu as tout compris c'est le son des enceintes pc il y a 10 ans. donc c'est pour ca que ca me fait un peu chier....
Sinon c'est ce que je compter faire, essayer une paire de inspire 5.1 si ca marche j'aurai quand meme un peu les boules
Marsh Posté le 14-03-2003 à 09:43:37
| Serveur a écrit : la carte audigy est excellente..essaye de trouver un pote qui peut te préter des enceintes "inspire 5.1" car ces enceintes sont vraiment bien, et l'audigy est un bon produit..(tu peux venir verifier chez moi si tu veux) d'ailleurs si tu branche un rack liveware dessus, le driver passe en platinum comme une platinum..  |
 ![[:xp1700] [:xp1700]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xp1700.gif)
Marsh Posté le 14-03-2003 à 09:47:44
| sykroll a écrit : oui Max, tu as tout compris c'est le son des enceintes pc il y a 10 ans. donc c'est pour ca que ca me fait un peu chier....  |
Sur la config de mon petit frère, j'ai branché un kit 4.1 altec + un autre kit altec 2.0 pour la voie centrale. En jouant sur la fréquence de cross over dans les drivers, tout ce passe bien et je peux te jurer que l'intro de BF 1942 est une vraie tuerie, on fait trembler les murs avec et le réalisme est assez saisissant !
Marsh Posté le 14-03-2003 à 10:06:08
merci pour les reglages, c'est deja mieu qu'avant
sinon ca m'embete un peu de changer mes Hp pour en acheter d'autres.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 10:13:39
| sykroll a écrit : merci pour les reglages, c'est deja mieu qu'avant  |
A toi de les modifier un peu pour arriver au meilleur compromis.
En jouant sur "Gain moyen 2" et "Largeur moyenne 2", je suis sûr que tu va y arriver.
Fais ça de façon empirique : tu fais jouer un mp3 ou un CD en fond sonore, et tu touches aux réglages de l'équalisation. Les changements sont appliqués en temps réel !
Marsh Posté le 04-03-2003 à 14:07:44
J'ai une sound blaster audigy player et un kit ed'enceinte 5.1 Trust. Lorsque j'ecoute un Mp3 ou un cd ou meme un DVd, j'ai un mauvais son.
Je suis allé dans win pour tester mes HP pour voir le branchement, mais la surprise au lieu de tester les 5 enceintes, il en teste que 4 et la 4e est remplacé par le caisson!!!
J'ai win XP pro, et j'aurai voulu savoir si ça viens de win ou si les enceintes ne sont pas compatible avec la carte son.
Merci de me répondre.
Message édité par sykroll le 04-03-2003 à 16:01:51
