Probleme avec Radeon 8500 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2002 à 08:50:07
Plutôt que de passer par radeonator, essaie de flasher ton bios avec les outils adéquats. url : radeonthetop.com section bios + lire l'article pour le faire.
perso, radeon 8500 250/250 d"origine + mod rad + + ventilo 80*80 mm, tient le 285/285 sans artifact.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 08:59:46
Oki j'y vais de ce pas.
Mais sinon, quelqun pourrait il me dire si cela sent la carte fusillée?
Ca me semble quand meme fou...2 sec dans un jeux avec un OC ridicul./..
Marsh Posté le 12-11-2002 à 09:56:14
NFS 6 fonctionne très mal avec les radeon 8500 si ça peut te rassurer
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:56:51
Je te déconseille de flasher pour le moment,si c'est pour remettre le mème bios ,aucun intéret,si c'est pour flasher en 275
alors que tu as des Pbs,alors la tu vas avoir de sérieux Pbs,j'ai la mème carte,elle tient 280 sans flashage et elle fonctionne parfaitement avec NFSHP2,a ta place ,désinstalle tes drivers proprement et réinstall,je ne pense pas que ta carte ai un Pb si tu n'as pas crayonner la résistance.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:59:24
james west a écrit a écrit : Plutôt que de passer par radeonator, essaie de flasher ton bios avec les outils adéquats. url : radeonthetop.com section bios + lire l'article pour le faire. perso, radeon 8500 250/250 d"origine + mod rad + + ventilo 80*80 mm, tient le 285/285 sans artifact. |
tu peux faire une photo STP ?
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:02:09
bandito a écrit a écrit : Je te déconseille de flasher pour le moment,si c'est pour remettre le mème bios ,aucun intéret,si c'est pour flasher en 275 alors que tu as des Pbs,alors la tu vas avoir de sérieux Pbs,j'ai la mème carte,elle tient 280 sans flashage et elle fonctionne parfaitement avec NFSHP2,a ta place ,désinstalle tes drivers proprement et réinstall,je ne pense pas que ta carte ai un Pb si tu n'as pas crayonner la résistance. |
Je n'ai rien modifier ( crayonnage ou autres) sur la carte.
Pour un OC de 11Mhz......je ne me suis pas em...der jusque la
Bon...je pense que je vais en effet verifier mes Drivers, mais ce qui est fou c'est que avant le passage de radeonator tout fonctionnait...passage de Radeonator et tentative à 261Mhz..et pouf..pleins de merdes
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:03:02
Fleau a écrit a écrit : NFS 6 fonctionne très mal avec les radeon 8500 si ça peut te rassurer |
Ca me rassure pas, NFS6 marchait TRES bien la veille ( LAN party toute la nuit....), jusqu'au passage par Radeonator
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:07:28
NFS6 fonctionne tres bien chez moi
Enfin, j'ai essaye la demo.
Pour pas que ca plante, il faut aller les options graphiques et ne pas mettre les effets speciaux (je crois que c'est celui-la, c'est le reglage du milieu du trois) au max. Tu les mets a max moins un et c'est bon.
Enfin, si c'est ca la cause du plantage en tout cas
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:08:41
Sinon vire Radeonator et reinstalle tes drivers si tu l'as pas deja fait
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:18:06
Ernestor a écrit a écrit : Sinon vire Radeonator et reinstalle tes drivers si tu l'as pas deja fait ![]() |
Radeonator n'a jamais été en démarage auto sur ma machine
Bon, deja je viens de voir le test d'HFR sur les 8500, dont la powercolor 8500LE64...memoire à 285 sans modifs. Donc je vois pas pourquoi la mienne aurait cramée à 261Mhz sans modifs non plus
Bo je testerai ce soir NFS6 avec l'option diminuée..mais si c ça c nul, un pote le fait tourner tout a fond avec une GeForce4 MX 440...alors si la R8500 tourne moins bien qu'une GeF4MX440..ou vas t on?
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:43:01
Ca change rien cette option, c'est que les effets speciaux. Et puis tu les mets juste a max moins un, pas au mini
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:44:49
Slyde a écrit a écrit : Vous savez pas pourquoi les textures flashent en blanc périodiquement sous Op Flashpoint non plus ? |
Non. Mais ca sent le probleme de drivers ca. Ou de jeu buggue pas patche (si un patch existe...). T'as quelle version des Catalyst ?
Citation : |
J'en sais rien mais il me semble que les 8500 n'aiment pas trop l'overclock trop pousse de l'AGP. Enfin je crois.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:01:30
Pas bon alors
T'as les 7.79 betas ? Les 7.78 ?
Pour l'AGP, je peux pas t'en dire plus, c'est ce que je crois me souvenir de quelles discussions sur ce forum. C'est pas certain donc.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 08:47:50
Voila, j'ai une Powercolor, R8500 à 250/250.
![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
Hier soir j'ai tenté, en passant par Radeonator, de la monter à 261/261. Bon...plantage direct sous NF6 et gros defauts de textures sous NeverWinterNights....
Apres multiples reboot etc...je la laisse en 250/250, et...
toujours les memes defauts sous Neverwinter, meme plantages sous NF6 ( alors que ça marchait la veille.....), mais Battlefield 1942 marche impec.
Des idées?
Carte graf HS?
