probleme radeon 8500 double ecran affichage tv en n/b - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2002 à 13:42:20
j ai meme essayé sur 4 tv differente et sur une carte ati aiw tjrs en noir est blancs
Marsh Posté le 04-10-2002 à 13:50:22
si c'est en noir et blan c'est parce que ati utilise une sortie svhs et qu'il faut régler sur la tv le canal audio en svhs. Pour n'avoir aucun problème il faut utiliser un cable rca video (jaune)
Marsh Posté le 04-10-2002 à 13:51:19
j ai pas tout suivi mais j vais essayé quand meme
Marsh Posté le 04-10-2002 à 13:56:03
carte ati notamment emet en svhs donc la tv doit être compatible svhs (le mieux c'est qu'elle est une prise svhs) donc tu dois régler ta tv en svhs (dans les menus de la tv)
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:05:43
mais je comprend pas pke ma 7500 et mon aiw donnent toute les deux de la couleur dans le dual je suis meme allais me faire preter un cable ati svhs/rca dans chez un assembleur (j connais bien)
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:14:04
bon bah j dois etre un cas unique alors j ai testé sur une tv rescentte
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:17:30
Ce serait pas une histoire de standard PAL/SECAM/NTSC ?
Quand tu vas dans les propriétés de l'affichage, puis bouton Avancé, onglet Affichages, ta télé est réglée en quel standard?
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:23:21
esheep a écrit a écrit : mais je comprend pas pke ma 7500 et mon aiw donnent toute les deux de la couleur dans le dual je suis meme allais me faire preter un cable ati svhs/rca dans chez un assembleur (j connais bien) |
Le cable svhs/rca ne tranforme pas le signal svhs en signal vhs... C'est pkoi tu dois :
1- etre sûr que ta tv possede une entrée s-vhs (par exemple: ma toshiba n'a qu'une seule de ses 3 entrées qui est compatible svhs)
2- activer le svhs dans le menu de ta tv sur l'entrée consernée (péritel n¤2 chez moi par exemple)
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:25:25
nogood a écrit a écrit : par défaut ça doit pal/b non ?? |
sur ma Gigabyte 8500LE, c'est NTSC par défaut. Il faut que je le change en Pal lorsque je fais une reinstall.
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:34:45
mouais alors y a que du pal dispo dans les propriete ecran apres heu svhs dans l menu dla tv ......chais pas ce qui est sur c est que j ai deja fais fonctionner ma 7500 et mon aiw dans les meme parametre avec les meme branchement y a deja eu du svhs sur ma tv aussi alors chuis completement perdu la
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:36:32
j ai les derniers via les derniers ati le dernier bios les dernier drivers pour tous en tt cas
Marsh Posté le 04-10-2002 à 20:05:43
j ai tested powerstripe j l ai installais et le resultat est pire qu avant maintenant j ai des bug sur les icone typr winrar etc
Marsh Posté le 04-10-2002 à 20:34:31
up du soir bonsoir
Marsh Posté le 05-10-2002 à 16:46:33
Marsh Posté le 05-10-2002 à 17:27:46
perso j'ai une AIW Radeon qui est connectée a ma télé avec un cable RCA (jaune) et ca marche impec.
le signale utilisé est du PalB.
j'ai dernierement essayé la sortie télé d'une Gforce 4 (qualité pourrie, image qui tremble en passant, bi-écran impossible) sur la méme télé et l'image était en n&b
mais a mon avis c'était du au signal émis qui était du NTSC...j'ai du rapidement rendre la Carte et je n'ai pas eu le temps de trouver comment changer ce parametre..donc essaie de regarder a ce niveau si tu sais te remettre en pal ou en palB
Marsh Posté le 05-10-2002 à 22:16:47
yenodis a écrit a écrit : perso j'ai une AIW Radeon qui est connectée a ma télé avec un cable RCA (jaune) et ca marche impec. le signale utilisé est du PalB. j'ai dernierement essayé la sortie télé d'une Gforce 4 (qualité pourrie, image qui tremble en passant, bi-écran impossible) sur la méme télé et l'image était en n&b mais a mon avis c'était du au signal émis qui était du NTSC...j'ai du rapidement rendre la Carte et je n'ai pas eu le temps de trouver comment changer ce parametre..donc essaie de regarder a ce niveau si tu sais te remettre en pal ou en palB |
bon j ai resolu mon probleme qui n etait qu un probleme de cable et oui voila j avais un adaptateur svhs en rca et allez savoir pkoi ca foutait du n/b je me suis alors rendu compte que la cg avez plus de broches j y ai donc foutu un cable svhs et paff tt remarche
Marsh Posté le 05-10-2002 à 22:28:05
svhs et svideo c la meme chose ???
Svhas c le signal transporté ds du svidéo ???
Marsh Posté le 06-10-2002 à 13:29:42
Kifran the Rominet a écrit a écrit : svhs et svideo c la meme chose ??? Svhas c le signal transporté ds du svidéo ??? |
oui
Marsh Posté le 06-10-2002 à 17:06:05
excusez moi pour cette incursion mais pourriez vous me dire si avec ces cartes ati radeon 8500 l'on peut faire dual dual display style passer un film sur la TV et faire un jeu sur l'ecran du PC en meme temps!!!!!!!!!!!!!!!
merci d'avance
Marsh Posté le 07-10-2002 à 09:09:16
Bon cool.
Je posséde une radeon 9000 pro de chez Gigabyte, et je vais bientot avoir de la thune ki va tomber.
Est ce ke la sortie vidéo de ces cartes en svidéo est vraiment si bonne et comparable a un lecteur de dvd???
Pour lire les divx, le résultat est il aussi tres interessant ???
En gros, est ce ke cela vaut le coup d'investir ds une télé 16/9 en 100 hz ???
Marsh Posté le 07-10-2002 à 09:16:45
neutron68 a écrit a écrit : http://atifrst.nexenservices.com/ @+ |
WAOU ce site est génial ... un condensé de toutes les questions que n'importe kel utilisateur ki veut exploiter son matos se pose ...
Marsh Posté le 04-10-2002 à 13:40:06
bon g tout essayé les conflit irq les cable les drivers le bios de la cm etc j ai tout essayé apparement ce serait une histoire de frequence qu on me dit
qui qui a deja eu ce probleme? ou aurait une idée sur la question
ID PSN/Uplay/Steam: MrPollux, Bnet: MrPollux#2829, Origin: MrPo11ux,
