Probleme de Fps anormalement bas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2007 à 16:30:16
essaie d oc ton p4 pour voir si ca change quelque chose et si tu gagne des fps.
sinon il y a pas les filtres actives dans le cp?
Marsh Posté le 14-03-2007 à 03:35:10
Au-dela de 20 fps on ne peut pas dire que l'on voit le jeu "rammer"...
Au cinema le film est diffusé à "seulement" 24 fps et pourtant il ne "saccade" pas...
OK, cela ne résoud pas ton "problème", mais en est-ce vraiment un ?
Marsh Posté le 14-03-2007 à 03:43:14
Les fps des films au cinéma ne sont pas les mêmes que ceux d'un jeux sur pc... Et c'est en dessous de 30 que l'oeil humain commence à voir rammer un jeux.. Pourtant c'est relatif... Certaines personnes ne seront pas à l'aise en dessous de 60 fps, et d'autres le seront..
Marsh Posté le 14-03-2007 à 14:39:22
Oui le bios est bien parametré et quand je vous dit que sa rame, sa rame vraiment avec du 6fps a nba live 07 par exemple alor qu'avec une 6600gt cela ne ramai pas.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 14:41:45
Est-ce que cela pourrai etre une incompatibilité ac la cg qui me provoques ces troubles. Et si oui est-ce avec la cm, avec le proc?? Merci de votre aide
Marsh Posté le 15-03-2007 à 01:14:52
As tu regardé le fichier lisez moi du driver de ta carte vidéo pour savoir
1536 de ram ? c'est pas planté ça ? SiS 661FX connait pas, si fait dual
essais deux barrettes en dual.
si il y a un probleme de compatibilité ?
As tu regardé sur les faqs ATI ?
As tu contacter Sapphire ?
essais ta carte sur une autre machine.
a+
Marsh Posté le 15-03-2007 à 01:29:02
est ce que ca pourrait venir du fait que ton agp n'est compatible qu'a 1,5v ?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 18:47:07
J'ai regardeé le lisez moi et ils ne parle pas dincompatibilité et il ne dit pas que l'agp 1.5V est un pb. Donc je n'en sait tjs pas plus.
Pour info la ddr que jai c'est 2 barrette une de 1gb et l'autre de 512 tous deux de marque kingston. J'ai essayé sur le pc de mon frere et cela donne le meme resultat mais il a la meme config que moi donc sa veu rien dire.
Si tu as d'autres idées.... merci
Marsh Posté le 15-03-2007 à 19:53:15
bein si (avec ta ram) y'a le meme probleme sur le pc de ton frere a mon avis c'est la ram...avec sa ram a lui sur ton ordi ca donne quoi?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:26:43
la seule chose qui change entre le pc de mon frere et le mien c'est la ram lui il a 2x512 de je c pas quelle marque et cela donne le mm resultats donc c soit la cm soit le p4 soit la cg qui a un pb.
Jvais déja envoyer la cg en sav mais ce qui me soule c'est dattendre de 2 a 6 semaines.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 00:41:47
a+
Marsh Posté le 16-03-2007 à 02:23:40
| polson a écrit : la seule chose qui change entre le pc de mon frere et le mien c'est la ram lui il a 2x512 de je c pas quelle marque et cela donne le mm resultats donc c soit la cm soit le p4 soit la cg qui a un pb.  |
si tu peut te rendre toi meme au sav, ca serait bien que tu leur amene ta tour, comme ca si ca vient pas de la carte ou si c'est un probleme de compatibilité quelquonc, un sav simpa/serieux essayera quand meme de t'aranger ca
Marsh Posté le 16-03-2007 à 13:16:14
Le pb c'est que je l'ai acheté sur cdiscount donc il faut que je leur renvoi. C'est la 1ere fois que jvais tester leur sav il a interet detre a la hauteur.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:03:52
Est-ce que cela peut etre un pb de tension du port agp?? J'ai regardé dans le bios et je ne trouve pas comment la changer. Y a til un moyen de savoir a quelle tension je suis?? Je devrai etre en 1.5v mais je voudrais verifier.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 18:50:31
Certaines carte marchent avec un voltage agp de 0.8 ou de 1.5V La mienne fait uniquement du 1.5V. Le pb pourrait venir de la?? Il faudrai que je teste avec une autre cm mais le pb c'est que je n'en est pas.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 16:14:22
Depuis que j'ai acheté une sapphire x1950pro agp tous mes jeux marchent au ralenti (des fps <20 pour certains jeux). Personne n'a réussi a m'aider pour ce probleme et je tente un dernier post sur ce forum en ultime chance avant le retour en sav.
Ma config : p4 2.8 northwood
asus p4s800
1536 ddr kingston
alim 550w
sapphire x1950 pro agp
J'ai, essayé de changer les pilotes, formater le dd, revoir si tt était correct dans le bios, mis tous mes pilotes a jours. Je pensai etre cpu limited mais ce n'est pas le cas. Alors voila je seche. Si quelqu'un a une meilleure idée!!!!
