Probleme Probleme........... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2004 à 10:55:37
Oui , j'ai bien remis , le cavalier du disque dur en maitre une fois remonte
Marsh Posté le 08-01-2004 à 12:20:44
tu devrais refaire l'installe sur ton pc à partir du ce de Win xp et pas a partir de c: car si ton cd a été mal copié sur ton disque c'est normal que l'install ce passe mal
Marsh Posté le 08-01-2004 à 12:27:21
bien essaye de booter avec un cd d'Xp , et fait une install propre
Marsh Posté le 08-01-2004 à 12:44:58
si tu installes xp en mettant ton DD dans une autre machine, c'est normal qu'il boote pas dans la tienne.
Donc, je te recommande le post de mycpuwazburnt
Marsh Posté le 26-01-2004 à 12:29:28
Mon probleme (mes problemes) , et (sont) resolu(s) , le fait d'avoir des partitions , XP "contamine" celle ci , meme si , elles sont juste destinees au stockage
Une fois , que vous voulez reinstaller , l'OS , faut supprimer toutes les partitions , ou alors impossible de reinstall
Pour l'autre probleme , c'etait via le BIOS , et par defaut , Award vous , desactive (disabled) le port USB , donc clavier inactif
Marsh Posté le 06-01-2004 à 21:21:18
Salut au forum ,
Je m'explique , j'ai un enorme probleme avec mon pc
Depuis une semaine , j'avais , une fois par jour un message d'erreur (ecran bleu sous XP) me disant qu'un pilote de ma carte graphique etait defectueux , ou que le dernier programme installe creait cette erreur
Ce message appraraissait une fois mon ordinateur allume , apres de longues minutes
Alors je me suis dis , de formater , pour eliminer le mal
Je reboot sous DOS , via une disquette de boot , puis j'efface ma partition principale (3 partoches , 1 principale et 2 etendues)et j'en creer une autre (C)
Je reboot , je formate , puis je me decide a reinstaller XP via I386 sous C
Je lance l'install , tout ce passe bien jusqu'a la copie des fichiers ou la il decide de m'ignorer plusieurs fichiers
Je decide de forcer la main , en ignorant les fichiers , je vais au bout de l'installation ou la il me copie la moitie de ces fichiers
Une fois l'installation terminee , je redemarre puis la ,un message apparait comme quoi l'installation ne s'est pas deroulee correctement , et qu'il faut faire appel a une personne qualifiee (honnetement je n'ai pas note le message)
Apres coup je decide de recuperer un pc d'un ami , pour formater cette partition C , je branche mon disque dur en esclave , et je formate celle ci via son os (disque dur en maitre sous XP)
Et la big probleme !!!!!!!
Quand je veux booter , mon disque dur pour reinstaller une os , impossible
(la je parle , du disque dur remonte sur ma carte mere)
Avec une disquette , j'arrive bien sous la racine A mais impossible de taper quelconques caracteres , je n'ai pas la main
Et avec un cd , le message , "veuillez appuyer sur une touche pour continuer" apparait apres le boot , mais pas plus
Donc la je ne sais plus trop quoi faire , surtout j'aimerai diagnostiquer la panne avant tout
Voila j'attend vos propositions , en esperant que l'une d'entres elles me depanne
