problème avec un dd dans un boitier externe usb2....
problème avec un dd dans un boitier externe usb2.... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2004 à 18:57:09
j'ai acheter un boitier externe usb2 et un dd et une carte pci 4 port usb2. je l'ai branché, il a été reconnu mais le seul pb, c'est que je n'arrive pas a passer les grosse données (du style un divx) du boitier externe vers mon dd interne, le transfert s'arrete vers le milieu du transfert....par contre, j'arrive a passer les données du dd interne vers le boitier externe. mais j'arrive aussi a passer les données du boitier externe vers le dd interne en usb1...je comprends rien.... :(
http://festivaldujeu-montpellier.org/
Marsh Posté le 06-01-2004 à 19:02:37
surchauffe ?
Marsh Posté le 06-01-2004 à 19:47:54
jpense pas....
Marsh Posté le 06-01-2004 à 21:46:09
Marsh Posté le 06-01-2004 à 23:00:26
il me mets ces erreurs:
Une erreur a été détectée sur le périphérique \Device\Harddisk2\D au cours d'une opération de pagination.
et:
{L'écriture décalée a échoué} Windows n'a pas pu sauvegarder toutes les données pour le fichier %hs. Les données ont été perdues. Cette erreur peut être due à une panne de votre matériel ou de votre connexion réseau. Essayez de sauvegarder ce fichier à un autre emplacement.
Marsh Posté le 07-01-2004 à 09:12:24
Marsh Posté le 07-01-2004 à 10:00:43
peut-être un problème de contacts dans le boitier usb
tu peux essayer avec un autre boitier usb ? ou sur un autre pc ?
Marsh Posté le 07-01-2004 à 11:29:43
est ce qu'il existe un logiciel pour tester le dd s'il fonctionne bien svp?
Marsh Posté le 07-01-2004 à 14:09:12
C'est quoi la marque et le modèle du boîtier ? (histoire qu'on achète pas le même ;) )
Marsh Posté le 07-01-2004 à 14:45:43
la marque, c'est connectland
Marsh Posté le 07-01-2004 à 15:55:17
ok, c'est dommage, ce sont les moins chers.
Marsh Posté le 07-01-2004 à 15:58:29
possible qu il surchauffe, en usb2 l ecriture augmente il tourne beaucoup d ou chauffe d ou bug.
