Probleme de boot bizzare... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2004 à 23:05:23
alim foutu, ta manip dois sortir l'alim du mode annomalie mais comme elle est HS ... ça recommance a chaque fois
Marsh Posté le 05-01-2004 à 23:33:51
et tu explike komment ke avec une autre alim ce soit pareil?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 23:36:44
Peut être que tu as un contact entre un composant et le boitier qui met l'alim en sécurité.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 23:39:57
| joce_ a écrit : et tu explike komment ke avec une autre alim ce soit pareil? |
t'as verifié si c'est pas le contacteur dans le boutton power qui ne fait plus le contacte normalement ?
sinon va verifier dans ton bios si t' as pas configurer par erreur le boutton power pour qu'il serve à la fois de boutton de demarrage et de mise en veille.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 23:49:55
bon je v sortir la mobo demain alors..
ps: avec un tournevis ca sallume pas non plu
donc ca vient pas du bouton boitier
Marsh Posté le 05-01-2004 à 23:02:02
Ma config:
ati radeon 9800 SE
512ddr pc3200 apacer
chieftec bigtower+alim chieftec 350w
Abit nf7s 1.2
xp1700+
2hd
dvd
etc...
mon probleme:
avant tout allait bien,puis apres deux mois avec mon nouvo pc, plus moyen de le demarrer... Finalemen j'ai trouvé un truc!
Il faut que je mette l'interupteur de l'alim sur OFF, que j'appueyen et garde appuyé le bouton POWER du boitier, puis que je mette l'alim sur ON!
et là le pc marche.
J'ai débranché tout les perifs, juste laissé mes cartes reseau, CG, mem,cpu... et alim... Probleme present. G remplace l'alim, probleme present
G fais un CMOS, probleme present.
Vous pensez comme moi à la mobo qui foire?
