problème premier montage
problème premier montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2011 à 19:55:21
Bonsoir,
J'ai fait mon premier montage hier et j'ai eu un problème lors de la mise sous tension : tout tourne mais aucune image...
Je parcours alors les forums afin de trouver la solution, je vous laisse suivre ce que j'ai fait en laissant un lien vers le topic ou je m'explique (pseudo : anarchix)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8165594
Si vous pouvez m'aider, vous me serez d'une grande aide!!
ma question : ma CG est elle défectueuse??
Merci d'avance  :-)
Marsh Posté le 28-12-2011 à 19:57:43
Désolé du double post, voici ma config :
1 x Moniteur 24" Samsung S24A350
1 x Boitier PC Sonata IV, Antec (boitier avec alim Antec intégrée 620W)
1 x Graveur DVD LG GH22NS70, Bulk, Noir
1 x Disque dur Seagate Barracuda 7200.12, 750 Go
1 x SSD OCZ Agility 3, 60 Go, SATA III
1 x Carte graphique Gainward GeForce GTX 570 Phantom, 1.2 Go
1 x Kit dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
1 x Carte mère Gigabyte GA-Z68A-D3H-B3 (Rev. B3)
1 x Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
Marsh Posté le 28-12-2011 à 20:15:00
anarchix a écrit :
une fois le premier lancement, tout tourne correctement, aucun dysfonctionnement apparent, mais aucun affichage.... l'écran reste comme s'il était en veille, je ne vois même pas l'image du boot..
Faut nous remettre ton problème  ;)
Vu que ton écran est neuf, vérifier qu'il est pas sur une autre source d'entrée (HDMI/VGA/DVI/etc..) via l'osd, c'est tout con mais ça m'est arrivé sur le mien quand je l'ai branché la 1ère fois :ange:
Message édité par serval_x le 28-12-2011 à 20:17:26
Marsh Posté le 28-12-2011 à 20:20:47
bah le truc c'est que mon écran détecte automatiquement la source s'il y en a une..
Marsh Posté le 28-12-2011 à 21:14:26
Vérifie que la CG est alimenté via un connecteur situé en général sur le côté en haut droite
Marsh Posté le 28-12-2011 à 21:28:00
Tu as une carte Z68 donc elle doit aussi avoir une sortie vidéo ? vérifie dans le bios que c'est pas cette sortie qui est active, dans le doute branche ton cable DVI sur cette prise
Message édité par serval_x le 28-12-2011 à 21:28:20
Marsh Posté le 28-12-2011 à 21:41:30
Dans le BIOS sa s appelle en générale onboard.....
Marsh Posté le 28-12-2011 à 22:07:22
xEustache64x avant que tu me réponde je suis allé dans le bios sans avoir montée la cg et j'ai chargé les paramètres optimaux du bios.
Puis j'ai monté la cg et depuis ça fonctionne!
je sais pas si ce que tu disais c'était ça mais en tout cas merci de ta réponse.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 13:14:54
J'ai trouvé la solution a mon problème : apparemment en chargeant les paramètres optimaux du bios ma carte graphique fonctionne correctement et depuis je n'ai plus de souci, mon pc marche à merveille
