Problème persistant après un changement complet de config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2008 à 20:03:16
Probablement un ion lourd qui as du migré dans un composant du pécé, peut-être la rame, a moins que ce soit dans les mosses qui font la fête
Marsh Posté le 03-09-2008 à 09:41:45
| Dr1nkOrDi3 a écrit : Bonjour, tout dabord ma config: |
Salut !
Les données sont corrompues.
Un disque dur est capable de détecter les erreurs et Windows identifierai le problème si c'était le disque.
=> Les données sont corrompues en mémoire ou dans le CPU car l'OS n'est pas capable de détecter l'erreur
Si le CPU ou la carte mère ont un problème, c'est possible que ça entraine des problèmes de mémoire...
Du coup le problème peut aussi venir de l'alim...
Mais vu que tu as tout changé à priori c'est le CPU...
ensemble Mémoire + CPU + CM : essaie memtest86+, il faut absolument qu'il y a 0 erreurs.
CPU : essaie OCCT ou autre programme de burn avec test d'erreurs
Marsh Posté le 11-09-2008 à 12:26:29
Slt
J'ai eu un problème similaire, install d'OFFICE qui ne retrouve plus ses .CAB alors qu'ils sont bien là..ect sans parler des jeux qui tous marchaient avant et qui maintenant provoquent tous des erreur de ichiers manquant ou erreur CRC. Pour ma part quand je réfléchi bien le prob est apparu exactement e jour où 'ai rajouté de la RAM...(j'ai mis 2 mois pour trouver la sollution...)
C'est ou le disque ou la ram dans ton cas, fais un boot avec une seule barrette et vois ce que ca donne
Tiens nous au jus
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:41:52
2Go crucial pc8500
asus p5k
core2duo 6420
8800 gts 320mo
Dur sata2 samsung 500Go
aliam zalman zm460-aps.
xp pro sp2
Voila quand je décompresse des fichiers, que ce soit des .rar ou des .cab (installation de jeu depuis le dvd) j'ai quasi systématiquement des erreurs CRC comme quoi le fichier est corrumpu.
Si je poste ici c'est que le problème est manifestement matériel ; en effet j'ai formaté entre temps (avec un autre cd de windows, j'évacue ainsi un impropable problème venant de là) et les fichiers ne sont pas corrompus, la décompression ou l'installation se passe sans problème sur un pc.
J'ai déjà changé la cm, la ram et le disque dur, le problème persiste néanmoins.
Avant de changer le disque dur le systeme était instable (écran bleu souvent) et j'avais plein d'erreur de fichiers corrompus (windows me le disait) et droit à plein de chkdsk.
Depuis que j'en ai changé le système est stable sous windows et dans les jeux pas trop testé à part la démo de spore qui a tournée 24h sans planter également.
Comme la carte graphique n'intervient pas dans mon cas, il n'y a guère que le processeur de suspect. Cependant j'ai testé l'installation depuis un autre pc sur mon pc (j'ai fait une image sur mon dur, je l'ai monter avec daemontool et installer directement le logiciel sur mon disque dur), et donc on peut penser que c'est le processeur de l'autre pc qui se démerde avec les ;cab à décompresser, mon pc se limitant à lire/écrire.
Et bien j'ai obtenu les mêmes erreurs de CRC, j'en conclu que ça ne vient pas de mon processeur.
Et que donc ayant tout changé je commence à desespérer. si quelqu'un a une idée...
