Changement d'alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:18:41
Hello, je dirai qu il te faut environ 400w , le mieux est de te tourner vers une bonne alim de marque....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html la meilleur des moins chere...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00062916.html Meilleur et un peut plus chere..
La connectique pour ta cg et tout le reste est dessus......
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:30:31
Ok, mais comme je ne vois pas de precision sur les alim PCI-E, je me dis que l'autre vendeur s'est bien foutu de ma gueule!
Enfin! Heureusement que Hardware.fr est la et que les mecs du forum sont un peu plus competents!
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:36:24
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:38:39
Euh, et pour les normes d'alimentation, ca correspond a quoi? Je dois prendre quoi? (J'aime les questions chiantes!)
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:57:19
Je comprends pas la! En lisant le guide donne sur ldlc, ils disent que ca depend du type de tour (donc ATX dans mon cas), mais les 2.2, les 12V, ... ca signifie quoi???
Marsh Posté le 02-09-2008 à 21:15:59
le test de hfr 2008
http://www.hardware.fr/articles/73 [...] aires.html
le test de mat.be, 26 alims, il me semble encore d'actualité sur certains modèles
http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
en anglais
http://www.hexus.net/content/item. [...] direct=yes
Marsh Posté le 02-09-2008 à 23:36:22
En fouillant un peu sur le forum, je suis tombe sur le topic de la carte mere (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8355_1.htm) et voici la photo de ma CM (
). Du coup, il semble que le connecteur d'alim soit en 24 broches. Aujourd'hui, c'est une alim 20 (ATX) qui est branchee.
Je me pose donc une question : puis-je monter une alim E-ATX sur un boitier ATX (j'imagine que oui, mais on sait jamais, et vu que j'y connais rien, je prefere demander!) et quel en est l'interet? Au fait, elles servent a quoi les 4 broches supplémentaires?
Avez-vous, du coup, une alim a me conseiller (pas trop cher de preference, ie <60E)?
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-09-2008 à 23:50:09
| malaka a écrit : |
E-ATX, c'est juste la nouvelle norme pour les connecteurs 24 broches.
| malaka a écrit : |
à alimenter ta carte mère.
| malaka a écrit : |
Corsair VX-450W : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html
PS : ne prend surtout pas une alim no-name à 30€, c'est un coup à griller ta carte mère. ![]()
Marsh Posté le 03-09-2008 à 10:29:25
Merci pour toutes ces infos! Un magasin (un autre!) a cote de chez moi me propose une huntkey 500W et une 650W (a priori il n'existe qu'un modele de chaque). Ca vaut quoi cette marque? et du coup, ces alim sont valables ou pas?
Marsh Posté le 03-09-2008 à 10:38:07
change de boutique
Marsh Posté le 03-09-2008 à 10:42:15
| malaka a écrit : Bonjour, Suite au deces de ma CG, je viens d'acheter une Gigabyte HD 3850 256Mo. En voulant l'installer, quelle ne fut pas mon horreur de voir qu'il fallait une alim supplementaire pour la carte (connecteur 6broches). J'ai donc regarde partout sur mes cables, mais impossible de trouver l'equivalent. J'ai donc cherche un peu et trouve que je recherchais un cable d'alim PCI-E. En appelant un magasin, celui-ci me dit que certaines cartes doivent etre alimlentees en 5V, d'autres en 12 et que tout cela depend de la carte. Info ou intox? Merci donc de vos renseignements car pour le coup je suis completement largue!!! J'allais oublier, etant donne que ma carte est une Saus A8N-E, ma CG une Gigabyte HD 3850 256Mo et que mon dd est un sata 2, quelle puissance me faut il au minimum? Merci |
Intox totale, les cartes sont alimentées en 5v et 12v, mais le 5v est archi minoritaire. Le 5V passe directement par le port PCIe de la carte mère, le 12v par le port mais également l'alimentation externe.
Sinon vu que tu as une configuration qui ne consomme quasiment rien, une Antec Earthwatts 380W (40€ environ) fera parfaitement l'affaire.
Marsh Posté le 03-09-2008 à 10:57:14
Merci bien! Pour toutes ces infos! Je pense que je vais me payer le luxe de prendre un ticket de rer jusqu'a PAris et que j'irai chez les chinois acheter tout ca! C'est que je commence a en avoir marre d'utiliser mon portable depuis quelques semaines alors que j'ai un pc qui poireaute dans son coin avec une carte graph toute neuve!!!
Et vu que par le net ca mettra plus de temps...
En tout cas merci bien!
Marsh Posté le 04-09-2008 à 11:15:37
En suivant vos conseils, je vais acheter ce soir la corsair VX450 chez les chinois! Je la touche au meme prix que sur materiel.net. Du coup je l'aurai encore plus vite (et j'evite les frais de port et les postiers a la con qui bourinent les cartons jusqu'a ce qu'ils rentrent dans les boites aux lettres! C'etait le cas avec ma CG! J'ai eu une petite frayeur du coup et legerement maudit cet abruti comme vous pouvez l'imaginer! Heureusement, en otant les lambeaux de carton, j'ai trouve la boite de la CG intacte!)...
Marsh Posté le 04-09-2008 à 11:49:39
Autre solution, une alim. additionnelle, spéciale pour les cartes graphiques :
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] 832_6_val=
Marsh Posté le 04-09-2008 à 12:03:48
| jdubol a écrit : Autre solution, une alim. additionnelle, spéciale pour les cartes graphiques : |
Oui, enfin, pour HD3850, une corsair VX-450W, suffira largement.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 12:56:05
Oui et puis vu le reste de la config et l'utilisation que j'en ait, je doute que ca ait un interet (surtout quand on voit les prix...)
Marsh Posté le 04-09-2008 à 15:33:03
Euuuuuuh, je sais meme plus! Ca fait quelques annees que je l'ai (2 ou 3ans) et c'etait une alim vendue avec la tour donc...
Marsh Posté le 05-09-2008 à 08:34:35
Bon bah voila, j'ai investi quelques deniers de ma bourse dans une alim Corsair VX 450. Elle est effectivement bien mieux que l'ancienne! Des aerations partout, des faisceaux de cables distincts car gaines (mais certes un peu trop long pour une tour normale, mais vu que les serre-cables sont fournis...), la garantie 5ans!!!, .... Ah! J'allais oublier le petit sac (un peu pourri) dans lequel est fourni l'alim! Completement inutile mais bon, ca fait partie integrante du marketing, packaging et autres trucs en ing!
Donc j'ai teste tout ca (apres un montage ultra rapide!) et ca marche! Nickel! Merci a tous pour vos precieux conseils bien utiles pour un novice comme moi!
Au fait, tant que j'y suis, j'ai un magnifique peripherique inconnu appele PCI Device. Je fais comment pour trouver le driver correspondant? J'ai bien essaye de faire une recherche avec l'outil de touslesdrivers.com mais j'arrive pas a identifier celui qui me manque... (oserais-je dire Help?) J'ose! HELP!!!!
Marsh Posté le 05-09-2008 à 11:40:25
| malaka a écrit : |
Je dirai, qu'il faut procédé par élimination, regarde tout ce qui est correctement détécté, puis regarde dans ta tour si tu vois une carte qui n'apparait pas dans la liste.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 20:25:48
Re, c est ta carte graphique, les nouvelle Ati, on un driver ( fournis sur le cd d installation) audio high defintion driver, et c est celui la qui n est pas installer......
Marsh Posté le 15-09-2008 à 15:07:32
C'est tout bon, j'ai fait la maj de l'ensemble des drivers et tout marche enfin! Merci a tous.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 21:39:10
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:06:19
Message édité par malaka le 02-09-2008 à 19:13:55
