Problème persistan - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2005 à 12:32:36
C'est peut-être bête, mais enlève la mémoire DDR PC2700 (256Mo/333MHz) qui sait ?
Marsh Posté le 20-08-2005 à 12:36:30
Mes ces celle d'origine la 256 et l'autre le problème étai deja dessu avan ke je la rajoute.
(mon pc s'allume mes a part qu'il bloque pas mal de fois sur un écran noir au démarrage)
Marsh Posté le 20-08-2005 à 12:42:01
Fait l'essai avec les 2 combinaisons : 256mo puis 512mo.
Vérifie qu'en mettant ton graveur, ça n'a pas fait bouger les barretes (ou autre chose) ou provoqué un contact... ça arrive !
Marsh Posté le 20-08-2005 à 12:49:37
Oui ces vérifier mes toujours pareil.
(j'ai deja entendu parler de paramètre IDE ces quoi)
Marsh Posté le 20-08-2005 à 12:51:31
Salut , figure toi que j'ai deja eu ce probleme , pour moi la solution a ete de changer la ram qui ete instable !!
une chose est sur , c'est materiel !
Test si tu le peut , avec d'autre barrete de ram ou si tu en a deux , essayes l'une , puis l'autre !
Sinon , qu'as tu comme CM , car sur certaine carte , l'on peut voir à quelle sequence elle se retrouve bloqé , par l'intermediaire de led !!
Marsh Posté le 20-08-2005 à 13:00:49
Sinon , qu'as tu comme CM , car sur certaine carte , l'on peut voir à quelle sequence elle se retrouve bloqé , par l'intermediaire de led je vois pa trop ce que veu dire cette phrase
(je suis disponibl sur messageri instantané (spartacuce@hotmail.com) )
Marsh Posté le 20-08-2005 à 13:02:59
Quelle carte mere as tu ?
car comme msi , tu as quatre led a l'arriere , qui s'allume d'une certaine facon au demarrage , ainsi lorsque ca bloque , tu regarde comment sont allumé les led tu te reporte au manuel , qui te di si c une erreur de ram , de processeur au autre !!
Marsh Posté le 20-08-2005 à 12:28:18
Salut tous le monde j'ai un problème qui dure depuis un certain temp j'ai déjà essayé une solution qui était de formater mon pc et puis de le réinstall mes toujours pareil.Mon problème est que mon pc bloque sur un écran noir et reste sans rien faire moi mon idée est que ces j'ai rajouté résamen un graveur dvd philips
Mon matéliel:
amd athlon xp 2800+
512 DDR 400mhz
+256 DDR 333mhz
ATI radeon 128mo 9200
disk dur 80go
Message édité par eNzO74 le 20-08-2005 à 12:42:35
