Probleme new conifg - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:15:33
Salut, je ne comprends pas tu veux baisser la fréquence de ton processeur parce que ton ventilo tourne trop lentement ?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:17:17
bah en faite je c pas si c'est mon ventillo qui tourne trop lentement mais en tout cas je veut baisser la frequence parce la c'est vraiment trop elevé et je suis pas equipé niveaux refroidissement pour de l'overclocking
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:23:59
wé je me suis dit sa aussi mais dans le bios j'ai belle et bien ecrit AMD Athlon 64 3000+ (4095mhz) :s
Help pls
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:27:54
C'est vraiment bizarre comme truc, j'ai jamais vu ça avant.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:32:01
surtout un a64 3000+ a 4095mhz de plus sans rien changé (nis volatage quedal
essayes cpu-z ou des soft comme ca pour voir si ca te sort toujours 4095mhz
pour le ventilo regarde a quelle vitesse il tourne (essayes le logiciel asusprobe que tu dois avoir avec ta carte mer eou le logiciel ntunes ou nvsystem (plus ancien) pour afficher le monitoring et voir la vitesse de rotation de ton ventilo et la temperature de ton cpu.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:36:04
je te donne le message exacte :
***Warning : Your computer CPU FAN fail or speed too low***
You can also disable this warning message in setup.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:37:12
ba en faite j'ai pas encore installé windows je vais finir tout sa demain mais le msg me fait peur quand meme lol
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:39:01
regardes dans le bios il te donne la temperature aussi car un athlon 64 3000+ a 4095mhz avec le rad d'origine ca doit pas tourner a 40°
et si ton a64 tourne vraiment a 4096mhz (une chance sur 1million,ca doit etre la cm qui reconnait mal le cpu ou qui affiche nawak) alors tu viens de faire pété lase de données d'o/c de hardware.fr car meme le meilleur a pas depassé 3.318 ghz
félicitations!
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:48:20
lol wé j'crois la cm qui dit nimp parceque le proc j'le sent pas chauffer mais la sa m'soale j'arrive plus a acceder au bios donc j'vais finir tour sa demain mais j'crois que j'installerais indows directement merci a vous =) bonne soirée
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:49:45
Bonne soirée et bonne chance demain en esperant que ça ne soit rien
Marsh Posté le 20-08-2005 à 20:28:38
bonsoir tout le monde, j'ai encore un petit prob, sur la A8N-E le connecteur atx (ATX power connectors) est un 24pin et celui de mon alim est un 20pin, alors je me demande si cela change quelque chose merci de vos reponses =)
Marsh Posté le 21-08-2005 à 11:39:00
tu dois avoir un ptit connecteur 4pin sur ton alim a ajouter a coté du 20pins pour que ca fasse un 24 (d'habitude il se place sur un autre endroit de la carte mere)
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:11:46
Bonsoir tout le monde , je vient d'acheter ma nouvelle config , Athlon 64 3000+ 939 , Asus A8N-E , 512DDR 3200 Kingston , 200go Maxtor , mais j'ai un petit souci, lorsque je demarre, en dessous de l'affichage des peripheriques j'ai un message qui me dit que mon ventilo de proc tourne trop lentement et que je peut desactiver ce msg d'erreur dans le bios, je vais ensuite faire un tour dans le bios et je vois que mon proc tourne a 4095mhz! donc je cherche moyen de baisser la puissance car je m'y connait pas trop en bios overclocking ect.. Merci d'avance et bonne soirée.
