problème de blocage avec une 6800GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2005 à 20:48:42
C'est pas l'alim visiblement (quoique tu peut toujours la tester). Tu as o/c ta carte video ou le proc? Tu as bloqué la fréquence/tension de l'agp si tu o/c? Ta carte chauffe ?
La ram surchauffe t'elle ? Ca peut-etre elle la coupable sinon. Aucun modding dessus , modification?
Tu as fait un memtest?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 21:08:17
ni mon proc ni ma carte ne sont o/c.
J'ai testé ma ram avec memtest et aucun soucis.
Je pensais moi aussi à un problème de temperature mon boitier étant mal aéré.
Pour infos :
en idle : Gpu a 73°, Pcb 42°, CPU 46°
Après 1h de jeu : Gpu 92°, Pcb 47°, CPU 65°.
Pour la RAM, comment peux-t-on savoir si elle chauffe?
Merci.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 13:36:06
exactement le même problème chez moi.
quelques minutes de jeux suffisent à freezer l'image pour un jeu tel qu'oblivion qui est très très gourmand.
Je pense que ma GPU chauffe bcp trop en effet, à l'heure ou je vous écrit elle est à 78° sans logiciel prépondérant.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 13:58:45
voilà une photo de l'écran quand ça plante (même avec un petit jeux comme I-Ninja) http://arno-chauve.magix.net/
Dans mes albums à gauche, cliquez sur pc
Marsh Posté le 10-04-2006 à 14:14:48
Avec oblivion j'arrive aux 110° sans grandes difficultés et de manière si rapide !!!
J'attends mon zalman vf900 qui je l'espère estompera cette imperfection.
J'attends vos réactions...
Marsh Posté le 20-04-2006 à 10:58:25
Bon j'ai greffé le VF900 de chez Zalman et mon gpu tourne autour des 50° en vitesse minimale !
super c'te ventilo
Marsh Posté le 22-04-2006 à 16:26:09
oui parfaitement résolu !
plus aucun plantage même avec plusieurs heures d'Oblivion, la carte graphique ne dépasse pas les 60°
J'vous assure c'est la vérité
ZALMAN POW@ !
Marsh Posté le 22-04-2006 à 19:23:22
J'incite vivement les personnes subissant des problèmes similaires à démonter leur(s) GPU pour nettoyer le ventilateur...
En démontant le mien, j'y ai découvert une énorme quantité de poussières sûrement à l'origine des plantages intempestifs
Sinon y a le Zalman ![]()
Marsh Posté le 19-08-2005 à 19:10:58
Bonsoirs a tous.
J'ai un p'tit soucis avec ma POV 6800Gt (AGP). Depuis quelques jours, quand je joues, l'image se bloque et est striée. J'aurais bien fait un screen pour vous montrer, mais comme le pc plante quelques secondes après, je ne peux pas.
Ma config :
AMD 64 3200+
CM msi k8 neo platinum
Alim tagan 500W
1.5 Go ram
DD 40 Go
Xp pro SP2
Driver 66.93
Merci pour vos réponses.
