Problème de perte de périphérique sous win2000 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:17:49
T'as essayé de changer tes nappes?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:18:45
soit le chipset de ta carte mère est buggé jusqu'à l'os (VIA ? ), soit la RAM est défaillante (vu que c'est le seul élément que t'as pas modifié avec le processeur)
=> install des nouveaux drivers VIA ?
edit: ah oui, les nappes aussi, pas con ça
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:20:07
LetoII a écrit : T'as essayé de changer tes nappes? |
je viens de le faire à l'instant
or, comme à chaque fois que je change un truc, il faut attendre 2h pour savoir si ça marche ou pas.
Ce matin le pc a tourné de 9h jusqu'à 14h, je l'ai éteint pour ranger proprement les cables et le refermer, redémarrage et pouf erreur !!
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:21:10
Harkonnen a écrit : soit le chipset de ta carte mère est buggé jusqu'à l'os (VIA ? |
ben le problème c'est que ça me le fait avec deux cartes mères (oui chipset via malheureusement !)
j'ai bien pensé à la ram (forcément, il reste pas grand chose d'autre !), mais cela pourrait 'il causer ce genre de problème ?
une défaillance de l'alim aurait-elle pu griller d'autres pièces ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:25:46
Loom the gloom a écrit : |
tu n'imagines pas le nombre de merdes venues d'ailleurs que j'ai eues à cause de barettes de RAM défaillantes... des trucs qui n'avaient rien à voir
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:27:15
Loom the gloom a écrit : j'ai également l'erreur suivante dans l'observateur d'évenements : le périphérique \Device\Ide\Ideport1 n'a pas répondu dans le temps imparti |
ton disque est en UDMA ou en Serial ATA ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:28:09
Harkonnen a écrit : |
sérieusement, c'est lourd là, je m'appretais à valider le truc, et pouf, crash...
bon la pour l'instant, il tourne avec les nappes changées... on verra dans deux heures
problème : s'il s'avère que c'était les nappes, il faudra que je remette CM, DD et alim d'origine pour voir si ces périph là fonctionnait ou pas
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:29:30
Je pense pas que ça vienne de la ram alors, c vraiment un problème au niveau des disques. Soit t'as une nappe pourie soit t'as un périphérique qui merde. L'hypothése d'une surchauffe est pas à négliger mais en général ça fait plutôt freezer le PC.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:30:14
LetoII a écrit : Je pense pas que ça vienne de la ram alors, c vraiment un problème au niveau des disques. Soit t'as une nappe pourie soit t'as un périphérique qui merde. L'hypothése d'une surchauffe est pas à négliger mais en général ça fait plutôt freezer le PC. |
bon donc les nappes je viens de les changer, on verra
concernant le DD, il est tout neuf, c'est le premier truc que j'ai changé, donc à priori pas de souci de ce coté là.
Le CD ROM ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:31:44
Spossible.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:31:22
bonjour,
j'ai un pc (celeron 700, 128 Mo de Ram, Win2000) qui a un gros problème :
au départ, lors d'un démarrage, il ne détectait plus mon disque dur... en bootant et en allant dans le bios, j'ai constaté que le paramètre du disque était sur "not installed", je le change en auto, je redémarre et ok, tout marche, je vais sous windows et pas de problème tout marche.
Manque de bol deux heures plus tard, je reviens, le pc a redémarré, et j'ai de nouveau cette erreur de détection de périphérique.
Pensant que le disque est naze, je fais un ghost, mets en place un nouveau disque. Au bout de quelques heures pendant lesquelles tout va bien, ça plante à nouveau.
Cette fois çi j'assiste à l'erreur.
Sous windows, il commence par me mettre une erreur : "Déconnection de périphérique hasardeuse" concernant le CD rom, qques secondes plus tard, la même erreur concernant le DD, et pouf, suite à ça, blue screen...
Je me procure une carte mère de chipset identique, la mets en place, redémarrage impeccable, jusqu'au moment où l'erreur se reproduit.
Je pense alors à l'alim, hop, changement, et hop re-plantage alors que je croyais que tout était reglé.
Voilà au point où j'en suis, je ne comprends pas et ne sais plus quoi faire. Vous avez une idée ?
Merci d'avance !
edit : j'oubliais, j'ai flashé le bios également, mais ça n'a rien changé !
Message édité par Loom the Gloom le 23-06-2003 à 14:39:19
Music|Market|Feed|Loom|DVD
