Problème de ventilo d'alime - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:19:27
Pensez vous que c'est juste cela ou alors il y a autre chose
Les voltages ont l'air correctes, en 12v j'ai dans les 12.25v en permanence et en gros les voltages occilent entre +/-0.01 à 0.03v
Un ventilo qui tourne au ralenti, ça ne peut être qu'un roulement HS ou alors un pbs de voltage
En attendant j'ai mis un ancien ventilo de cpu en extraction contre la grille extérieur de l'alime, ça marche très bien la chaleur est bien évacuée, comme quand le ventilo fonctionnait normalement
Mais bon ça risque que de tuer encore plus le ventilo de l'alime et peut-être aussi celui que j'ai mis en serie en provisoire (comme mettre 2 ventilos l'un sur l'autre, ils sont ralentis tout les 2)
Au tel avec l'assembleur, je lui dis si le reste de la tour ne risque pas de cramé si l'alime lache, il me dit aucun risque c'est impossible
Mais quand je lis les topics de cette section je me demande s'il a beaucoup d'expérience dans ce domaine, comme il est prévenu et qu'il me fait attendre j'espère qu'en cas de pépin la garantie joue sur toute la tour
De toute façon je passe chez lui cette semaine, il faut pas me prendre pour un pigeon quand même
Je vois qu'un personne de plus a mis le ventilo tournait au ralenti, elle ne veut pas dire ce qu'elle a fait pour y remédier ou s'il y a eu des effets secondaires plus tard
Merci pour ça réponse
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:25:11
le pc de mon pere a le ventilo qui soufle preque plus, l'alim est completement naze
je vais lui changer boitier + alim + carte graph
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:28:40
Merci pour ta réponse (il reste encore une persone,l'autre vote étant le mien)
Quand tu dis l'alime est naze (pour moi ça veut dire HS, marche plus), tu veux dire quoi par là, le voltage fourni n'est pas correcte, inférieur au 12v
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:30:14
l'amim marche, mais le ventilo tourne pas vite, et pourtant je l'ai deja changé je pense donc que le voltage est pas bon
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:33:46
Tu as pû les vérifier avec un soft de monitoring type Mother Board Monitor
ou autres
http://www.pc-infopratique.com/Tel [...] tegorie=11
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:37:51
ventilo d'alim AT, sur mobo AT et tout ce qui va avec (voir config)
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:42:10
Solid Shark a écrit : |
Ca me parait très clair aussi...
Il me semble que le ventilo est garanti au meme titre que le reste de l'alim (je me suis déjà fait échange une geforce2 car son ventilo commencait à avoir du mal)
quand tu dis qu'il prend tu temps avant de se lancer, il fait aussi bcp de bruit ?
Et ce bruit s'arrete en tapant dedans un ptit coup ?
Si oui, c'est certainement qu'il est désaxé, fin normale d'un ventilo.
Enfin, lorsqu'une alim lâche, elle claque rarement toute seule, donc essaye de la remplacer au plus vite
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:45:58
bin moi une fois mon ventilo d'alim faisait du bruit sur mon premier pécé (un k6-2 350) => je l'ai changé et passé en 5V (
Sunon inside).
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:51:44
Gum a écrit : |
Merci c'est bien se que je pensais, mais pour le ventilo désaxé l'assembleur m'a bien dit cela par contre il a dit que c'était normal alors que toi tu dis fin de vie du ventilo
Oui là il me prend pour un con ou alors il ne comprends rien
Je me doutais un peu, mais bon le PC n'est pas allumé 24/24, et c'est vrai qu'on tue plus vite le matériel en éteignat et rallumant qu'en le laissant tjs allumé
napalmito63 a écrit : bin moi une fois mon ventilo d'alim faisait du bruit sur mon premier pécé (un k6-2 350) => je l'ai changé et passé en 5V ( |
Oui je voudrais bien faire qlque chose mais comme il est sous garantie j'attendrai fin aout (fin de la garantie et/ou après la réparation) pour commencer à bricoler un peu plus, j'ai aussi mis un ventilo en position basse en soufflage vers la tour en 5v, mais c'est inutile pour l'instant vu le bruit fait par les autres
ginie a écrit : ventilo d'alim AT, sur mobo AT et tout ce qui va avec (voir config) |
Très bien (un beau rezo chez toi ) mais moi je parlais des voltages fournies par l'alime que tu dis naze
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:57:41
Ben un ventilo qui tourne plus dans l'axe, c'est jamais bon signe
Il fait bcp de bruit, et tourne lentement
Dans une piece aussi critique que l'alim, c'est pas forcément génial de la sous-ventiler
Je crois qu'il n'a surtout pas envie de la reprendre...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:59:16
Gum a écrit : |
Je connais quand même le gars et il est pas mauvais, mais je pencherai plutôt pour le manque d'expérience, si c'est pas ça alors il cache bien son jeu
Marsh Posté le 23-06-2003 à 11:36:44
Penses tu que l'alime ait pris un coup et risque de lacher plus vite que prévu
Ou plus généralement la durée de vie d'une alime c'est combien
Marsh Posté le 23-06-2003 à 11:40:19
moi g une NoiseBlocker 300W elle est inaudible (les ventilos sont sous-voltés a mort aussi ), je laisse le boitier ouvert en ce moment pour pas qu'elle chauffe trop
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:25:42
Bonne idée pour plus tard, sinon un petit potar pour changer de vitesse quand on en a besoin comme maintenant et pareil pour le ventilo bas en soufflage vers la tour
En prendre soin c'est au minimum la dépoussierer de tps en tps
J'ai le tps cet après midi je vais la démonter et passer chez mon assembleur
Merci pour vos réponses/expériences, vous pouvez continuez je verai ça tout à l'heure si j'en ai une en remplacement ou demain au taf
PS: j'ai plus de PC correct, il me reste qu'un P133 avec une alime de 160w, donc pas possible
Marsh Posté le 23-06-2003 à 20:32:26
Voilà comme quoi je me trompais pas sur mon assembleur
Je suis passé, ok 1/2h d'attente mais après essaie de mon alime il me file direct une nouvelle alime et en plus une 400w (pour remplacer ma 300w)
(En faite il m'avait dis de patienter que ce n'était pas la peine de passer un samedi trop de monde et pas le tps de tester...
Il avait donc dit le tps d'un week-end que je pouvais prendre le risque d'utiliser l'alime sans ventilo et que le seul risque c'est qu'elle crame mais que je n'avais pas de soucis à me faire vu qu'il y a avait la garantie )
Bon je l'installe dans ma tour et surprise (déjà la marque de l' alime Ishaya MA-400), je lance le pc et mets le monitoring et la alarmes le 5v était à 4.5v et le 12v était à 11.7v mais c'est un 400w et non une 300w
Vous me direz c'est encore accéptable mais c'était même pas régulier (+/-0.2v )
Retour chez l'assembleur, pas de pbs on teste, il voit que c'est bas essie une autre et c'est pas mieux
Solution provisoire en attadant les nouvelles alimes (350w) il me file une Hedden XP8 400w qui elle arrive enfin au 12v et à 4.8v pour les 5v, c'est mieux que rien et tout cela avec sa bonne volonté, brao et merci à lui, je repasserai donc pour tester le nouvel arrivage et choisir une bonne (tjs avec la garantie)
Ca c'est pas possible d'avaoir ces services là en VPC et aussi rapide
Marsh Posté le 23-06-2003 à 20:36:31
C'est vrai, il se rattrape pas mal
J'espere que tu trouveras la bonne
Marsh Posté le 23-06-2003 à 20:40:34
Voici donc mes votages actuels pour une config (voir profil mais pas o/c, en normal)
Vcore: 1.73-1.76 0.03
Vio: 3.46-3.47 0.01
+5v: 4.73-4.79 0.06
+12v: 11.92-12.11 0.19
AGP: 1.48-1.49 0.01
DDR: 2.58-2.59 0.01
Vsb: 4.8-4.82 0.02
Vbat: 3.01-3.02 0.01
Qu'en pensez vous
L'ancienne alime de 300w était bien plus stable et plus élevée en 5 et 12v
Marsh Posté le 24-06-2003 à 00:05:48
ben c du noname, fo pas s'attendre a avoir des supers tensions
Marsh Posté le 24-06-2003 à 01:24:52
Hedden noname , c'est assez connue comme alime par contre l'autre Ishaya, c'est la catastrophe pire c'est une 400w alors quand tu vois les voltages faibles et pas stable, je lui ai tout de suite dit qu'il aura surement des retours
Maintenant si les personnes sont des newb, ils risquent de chercher un bout de tps avant de se douter que l'alime tout neuve est en cause
Marsh Posté le 24-06-2003 à 11:02:25
Tjs pas fini, l'alime que j'ai provoirement au bout de quelques heures de fonctionnement le ventilo d'extraction tourne au ralenti , je me demande bien si tout cela va finir la semaine
Vivement qu'il recoive les nouvelles alimes
Marsh Posté le 24-06-2003 à 17:40:57
Allez un petit up
Marsh Posté le 24-06-2003 à 17:51:07
Dans ce cas ton alime prend aussi de l'humidité après si effectivement tu as autre pbs, alors obligé de réouvrir pour remettre en état avant de voir le sav
Mon assembleur est de bonne fois et semble tout mettre en oeuvre pour m'aider je dis bravo, manque plus que lui faire de la pub, mais il est tellement surchargé que je ne sais pas si ça lui ferait du bien
Marsh Posté le 24-06-2003 à 17:58:08
t'es pas obligé de mettre de la vapeur partout non plus:lol:, tu places des chiffons pour boucher les orifices. Enfin du moment que ton assembleur la change
Marsh Posté le 24-06-2003 à 18:05:17
Je vois qu'au passage qu'il a pas mal de votes pour tout baigne, mais vous pouvez aussi dire quelle alime vous avez marque connue, intégrée à la tour...
C'est tjs bon à savoir, je peux préciser que chez l'assembleur j'ai vu les alime HS qu'il récupère tout au long de l'année et comme il a vendu essentiellement des alimes de marque Hedden (plus précisement comme la mienne des XP3 300w) il en avait une bonne vingtaine
En faite il m'a dit qu'en moyen elle avait entre 8 à 10 moins ce qui veut dire qu'elles ne tiennent pas longtemps, je savais pas qu'une alime était aussi fragile, il a tout de même préciser qu'il faut en tenir soit du tope dépoussièrage (chose que font rarement les gens surtout ceux ou ça ne s'arrète jamais) et aussi éviter les trop grands redémarrage (ça tient plus lgtps quand ça tourne tout le tps)
Donc la morale veuille que si l'ordi tourne tout le tps il ya moins de pepin que ceux qui les arrète souvent pour des fois économiser 6-8h de courant (mais souvent c'est de tranquillité, plus de bruit de ventilo)
Marsh Posté le 24-06-2003 à 18:09:59
Solid Shark a écrit : Voici donc mes votages actuels pour une config (voir profil mais pas o/c, en normal) |
Personne ne fait de commentaire, ça veut dire que c'est bon
C'est similaire chez vous
Marsh Posté le 24-06-2003 à 19:42:11
Je te ferais un commentaire sur les alim quand j'aurais ma TTGI
De toute façon une alim noname c'est très bruyant au vu de la puissance réelle, les voltages ne sont jamais correct et quand elle claque t'es bon pour changer ton pc vu qu'elles ont pas de protection
Marsh Posté le 24-06-2003 à 21:26:23
LoX a écrit : |
c'est bien de faire cette remarque, c'est quoi alors la protection qu'elle a en plus
C'est quoi des voltages corrects
Marsh Posté le 24-06-2003 à 21:46:22
désoler pour le coup de la protection j'ai parlé un peu vite.
Mais c'est vrai que j'ai jamais vu personne se plaindre que son enermax, ttgi, fortron lui a fait claquer un dd ou une cm avant de mourir.
J'ai été vert quand ma mère ma dit qu'après avoir remonter son pc dans un nouveau boitier (l'alim avait claquer et elle en a profité pour changer le boitier) le dd empêchait le système de se lancer, un bo barracuda IV neuf de quelque semaine foutu.
En info tout ce que je sais, c'est que prendre du bas de gamme ça revient à payer aussi cher que pour du bon matos (sur le long terme)
Marsh Posté le 25-06-2003 à 00:52:32
Merci c'est mieux, mais la protection c'est pas par hazard le bouton marche arrêt que quelques alimes ont (comme la mienne) mais je vois pas trop l'utilité quand j'éteinds c'est tout
Et bien puisque tu parles de marques quelles sont les grandes marques fiables et avec un voltage bien stable
Pour le terme no name trop souvent emploié (comme pour la ram), toute les alimes ont une marque, c'est mieux les citées même si elles ne sont pas connues ça évitera de les prendre
Comme mon alime est sous garantie je suis bien obligé d'en reprendre une autre puisqu'elle est gratuite, c'est pour cela que j'ai mis le "tableau" avec les voltages pour qu'on me dise si c'est normal, mais je vois tjs pas de réponse
Marsh Posté le 25-06-2003 à 01:01:38
pour tes voltages rien d'alarmant, c'est très correct, mais les as tu pris en charge càd avec un prog qui tire un max sur le cpu ?
pour le coup de la 300W avec un meilleur 5V j'ai eu ça aussi, à la place j'ai repris une '400W' Top elite (du noname de chez bouse) et bien mes tension varie un max et le 3.3 est à 3.14 en charge voire pire.
pour les marques, tu trouve les principales sur ce test http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/intro.php
il y a aussi seasonic, on les connais pour leur beau boitier mais leur alim semble pas mal, mais pas distribué en France j'ai l'impression
Pour la ptite histoire j'avais une de ces alim en 250W sur un pII233 au moment ou les 266 sortait, c'est vieux.
Elle ma servi jusqu'a mon Tbird800 o/c à 1GHz avec une tour rempli de carte fille. Les tensions étaient toujous nikel
Marsh Posté le 25-06-2003 à 02:14:50
LoX a écrit : et bien sur il y a TTGI comme bonne marque |
Fortron 300w
QT 300w
Noiseblocker 300w
Enermax 350w
Antec 380w
Noiseblocker 380w
QT 400w
Fortron 400w
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/comp.php
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/cclvolt.php
Dommage que les testes datent (25/09/2002), entre tps d'autres alimes les ont déjà remplacé
Ce que je remarque c'est que mes valeurs sont vraiment mauvaises, trop bas en 5v et 12v (en plus c'était au mini juste le net), donc risque d'instabilté lors d'une demande importante en ressources, heureusement que ce n'est que provisoire, mais à méditer pour la fin de la semaine chez mon assembleur
Merci encore pour le lien
S'il y en a d'autres plus récents je suis tjs preneur
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:22:36
Un petit up pour le topic et un grand pas pour une nouvelle alime
Ps: je vais passer chez mon assembleur cette fin de semaine pour le choix de l'alime de remplacment (sous garantie)
Marsh Posté le 26-06-2003 à 20:43:38
J'en profite donc pour préciser qu'une alime se doit au moins de faire des voltages correctes soit legerement superieux et stable en 3.3v, 5v, 12v naturellement l'AGP aussi 1.5v
Ai je dit des conneries
Marsh Posté le 26-06-2003 à 20:51:39
G voté pour
"non, je n'ai pas d'alime"
Pke y a pas de "1 des 2 ventilos tourne moins vite que l'autre"
Marsh Posté le 23-06-2003 à 09:40:45
Bon c'est simple depuis quelques tps le ventilo de l'alime faisait du bruit au démarrage et au bout d'une dizaine de minutes il n'y a avait plus de bruit (mais il tournait tjs)
Comme il est sous garantie j'en ai parlé à mon assembleur qui me dit c'est pas grave c'est normal c'est jsute le tps que le ventilo soit bien lancer
Bon comme la tour est déjà bien bruyante je ne peux m'empécher de lui filer quelques petits coups secs avec le doigt pour que ça s'arrète et ça marche
Bon mais c'est dernier tps il ne faisait plus de bruit au démarrage et j'avais l'impression que l'air évacuée était beaucoup plus faible, et la T° dans la tour semblait elle aussi plus élevée (sans parler des ° en plus dû au tps actuel):ouch:
Je vérifie et le ventilo tourne mais il semble tourner moins vite qu'avant et comme l'alime est sous garantie je ne peux pas l'ouvrir sous peine d'enlever la languette de garantie
Je tel à l'assembleur qui me dit encore une fois que tout baigne tant qu'elle délivre du 12v
Mais je lui dis que la chaleur n'est ps bien évacuée et il me répond que c'est normal parce qu'il fait plus chaud actuellement
Visiblement il semble vouloir ne pas faire jouer la garantie et me faire attendre les quelques semaines avant la fin de la garantie (fin aout)
Je vais passer chez lui cette semaine, avec de la chance j'aurai une alime en remplacement provisoire le tps de la réparation, qui me semble bien simple à effectuer, un simple remplacement de ventilo
Le sondage n'a que pour but de voir en gros si les pbs de ventilo d'alime sont répendus ou pas, rien de bien significatif mais ça permet de mieux lancer le topic
PS: je sais pour le tout a cramé (vu trop tard)
Message édité par SolidShark le 24-06-2003 à 18:20:11
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
