Probleme de performance Nforce2 igp - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2003 à 23:56:19
Oui mais ta ram est à 266 Mhz et ton proc n'est qu'1 1800+
Marsh Posté le 22-06-2003 à 23:59:47
et bien ram a 266 ( 133 pour etre syncron avec le proc )
je m'atendai a des performance plus haute que celle de ma nforce1 !!! surtout que g 512 maintenant
en gros : nforce1 + 256ddr  :2200
          nforce2 + 512ddr  :2135
ya forcement un souci non ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 01:48:58
j'ai la meme carte, je fais 4909 a 3D mark 2001 SE. as tu mis ta DDR en dual channel ?
j'ai un athlon XP 2000+ et de la DDR PC2700
Marsh Posté le 23-06-2003 à 02:10:35
dans le bios tu choisis aussi le nombre de mo de memoire allouée, avec 16mmo c est un peu juste
Marsh Posté le 23-06-2003 à 09:55:11
dans le bios j'ai 32 mo
coment on met la ddr en dual ? ( g mis les deux barette sur les dans slot memmoire les plus raproché mais il ya une manip a faire dans le bios ? )
pouriez vous me donner vos reglage bios ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:04:18
| ramax a écrit : dans le bios j'ai 32 mo   |
pas bon!
Faut les mettre en 1 et 3 ou 2 et 3.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:04:34
Pour que ta ram soit en mode dual, il faut impérativement que tes barrettes soient placées sur des contrôleurs mémoire différents.
Tu places donc ta première barette sur le slot n°1 et ta seconde sur le slot n°3.
Edit : dolan a été plus rapide
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:27:21
merci pour les conseil sur la memoire pour le dual chanel
je suis passé a 3200 avec ca ( au lieu de 1990 )
g aussi lis a jour le bios -> 3300
puis mis 64 mega de memoire video -> 3460
puis mis les driver carte mere et IGP a jour -> 3588
(3600 avec 256 mo de moimoire video juste pour tester )
je suis loin encore des 4900 de scarface !!!
avez vous d'autre idees ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:30:29
g meme mis dx9 et mla g rien gagné
je vous donne le lien 3Dmark
http://service.futuremark.com/serv [...] Id=6667195
dites moi ce que je dois changer pour que ma carte mere ai des performance normal svp
Marsh Posté le 23-06-2003 à 17:16:53
J'avais une MSI K7n2G et effectivement la solution graphique intégrée m'avais laissé sur ma faim, perf d'une Gforce4 MX au mieux et encore...... dans Splinter Cell impossible de jouer à une résolution supérieure au 640X480, j'avais l'impression d'avoir des bugs (artefacs?) d'affichage par moment même en 2D.
Quand j'ai récupéré ma Gforce3 du SAV tout s'est arrangé, donc l'usage du Nforce2 avec IGP est vraiment pour dépanner ou dans le cadre d'une utilisation bureautique, Web, freecell   .
A mon avis du moins
Marsh Posté le 23-06-2003 à 20:24:55
En jouant sur le coeff du CPU, tu peux augmenter la FSB sans rien overclocker car les nforce2 ont toutes le PCI et l'AGP lock.
Et puis grace à qq manips dans le bios t'es passé de 2100 à 3600, c'est déjà pas mal ! je faisais aussi bien avec ma GF2pro  . L'IGP du nforce2, sauf si on peut le coupler à du dual DDR400, c'est plus une MX420 que 440...
Marsh Posté le 24-06-2003 à 00:39:31
en fait 5000 me sufirai largement , c pour ca que g acheté cette carte , et la pluspars ateigne 4500 / 4900 et j'aimerai bien savoir comment il font
scarface 2002 allé fait un bon geste ... aide moi ( ou les autre qui on des bon score  )
Marsh Posté le 24-06-2003 à 13:23:04
| Citation : c'est plus une MX420 que 440...  |
j'aimerai bien avoir les perf du gx 420 justement  ...
Marsh Posté le 24-06-2003 à 13:25:45
| ramax a écrit :
Marsh Posté le 24-06-2003 à 13:30:07
Sur 3dmark2001, le cpu y fait énormément :
J'avais un 1600+ +ViaKT266A + Radeon 8500Le, Score : 7500
Apres
un 1600+ + NForce2 + Radeon 8500Le, Score : 9000
idem, mais 1700+ @ 2600 + : 11000
Mantenant, 2100 avec la Geforce2MX Pci de dépanage
Marsh Posté le 24-06-2003 à 14:31:36
| chaced a écrit : un 1600+ + NForce2 + Radeon 8500Le, Score : 9000  |
Woa 11000pts... j'ai une nforce2 + 256mo + 8500LE + Tbred 1700+@2400+. Le tout en FSB sync 166mhz mais je fais que 9600pts. Tu le dual channel d'activé ?
Marsh Posté le 24-06-2003 à 14:39:26
| Jherek a écrit :   |
10705pts exactement
radeon @ 300/290 avec catalist 3.2
1700+ en 12.5 * 172 cas 5 2 2 2 (il parait que 11 2 2 2 est + rapide)
et le dual channel, ça m'a apporté 10 points
Marsh Posté le 24-06-2003 à 14:46:03
Merci, ma radeon est @275/250 et j'ai les timings par défaut (PC2700 samsung). Ca explique la différence de 1100 points. Peut être qu'en mettant une deuxième barrette, en activant dual channel et en mettant des meilleurs timings... j'arriverai à 10000pts
Marsh Posté le 24-06-2003 à 14:51:02
| Jherek a écrit : Merci, ma radeon est @275/250 et j'ai les timings par défaut (PC2700 samsung). Ca explique la différence de 1100 points. Peut être qu'en mettant une deuxième barrette, en activant dual channel et en mettant des meilleurs timings... j'arriverai à 10000pts  |
je te dis, avec ou sans dual Channel, c'est exactement pareil, le dual channel sert avec un NForce IGP, avec le SPP, il apporte pas grand chose.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 23:42:26
bonjour a tous , je vien d'acquerir une carte mere MSI K7N2G ( version integran le chipset graphique )
 ( en 1024x768x32 ) ce qui est a peine 200 de plus que ma nForce 1
[dsl c un double post mais je pense que ca place est ici et pas sur le forum mobo donc si un modo passe merci d'effacer le post dans l'endrois qui ne convien pas avan que je me fasse insulter de spammeur
voila le souci :
je vien d'installer windows XP et g lancé un bench 3dmark 2001
et je n ai obtenu que 2135
j'utilise l IGP et j'ai deux barete memoire 256 ddr avec un XP1800+ ... j'ai un fsb a 133 et la memoire a 266
g vu sur le bench que le nForce2 peut attendre 5000
qu est ce qui ne pourai ne pas convenir a ma carte mere pour afficher des resultat aussi decevants ?
