Problème PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:59:36
c est quoi ton alim
Marsh Posté le 11-04-2014 à 16:10:25
t as possibilité d empreinter une alim chez un pote ou autre pour voir a moins que tu l ai deja fait
Marsh Posté le 11-04-2014 à 16:13:09
j'ai déjà changer l'alim quand j'ai changé de carte graphique (passage d'une corsair 450W à la forton) et j'ai toujours le même problème
Marsh Posté le 11-04-2014 à 16:22:57
pas l alim alors
la gestion de l alimentation dans le panneau de configuration !!!
mets les parametres recommandé ou par defaut
Marsh Posté le 11-04-2014 à 16:28:37
remet les valeurs du bios par defauts si c est pas trop genant
Marsh Posté le 11-04-2014 à 16:31:25
edit:
tu a peut etre un périphérique qui te provoque se démarrage
essaye ceci
Clic Démarrer , executer et tape cmd tu copie et colle :
powercfg devicequery wake_armed puis Entrée , tu obtiendras le nom du périphérique provoquant ce démarrage intempestif .
Marsh Posté le 15-04-2014 à 13:05:03
carte réseau et la souris ... ah oui autre chose : je ne peux pas le mettre en veille ... sinon il reste bloquer et je suis obligé de le débranché pour qu'il reparte
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:21:06
bonjour
J'ai un petit souci avec mon combo carte mère Gigabyte intel X58 + I7 920 :
1- Lorsque j'éteint le PC ... il reboot tout seul (problème depuis 2ans)
2- Il faut que je coupe l'électricité 10 secondes avant de pouvoir le redémarrer (problème depuis 6 mois)
c'est pas la mort mais c'est un peu pénible
J'ai entre temps fait évoluer le PC en changeant :
L'alim
le lecteur DVD
la carte graphique
Merci de votre aide
