Problème - PC qui se fige
Problème - PC qui se fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2014 à 21:04:59
J'ai fais l’acquisition d'une carte mère MSI "990FXA6GD65" et d'un processeur "AMD FX 8320" le 2 Juillet 2013. Jusqu'à il y a quelques jours, tout allait bien. Mais depuis peu, je rencontre un problème plutôt ennuyant.
Mon pc se fige après seulement quelques minutes d'utilisation de l'ordinateur.
Au début, le problème ne se manifestait que lorsque je jouais à un jeu vidéo, puis après c'est manifesté lorsque je regardais une vidéo, puis maintenant le problème se manifeste lors d'une utilisation courante (internet, etc...).
Lorsque le problème survient, il m'est impossible de faire quoique ce soit, mis à part redémarrer le pc en appuyant sur le bouton sur la tour.
Ayant quelques notions en informatique j'ai procéder ainsi :
1.Scan Antivirus complet du PC. Aucun virus n'a été détecté.
2.Nettoyage des divers composants du PC à l'aide d'un compresseur d'air.
3.Mise à jour des derniers pilotes.
4.Ouverture du boitier et inspection de chaque élément du PC sous tension. Aucun problème détecter, mis à part (à mon avis) la chauffe anormale de deux parties métallique avec des ailettes (ressemblant à un radiateur) fixées sur la carte mère arborant le logo "MSI".
5.Retrait de la pile de la carte mère pendant 10 minutes.
6.Formatage complet du disque dur, suivis d'une réinstallation du système d'exploitation Windows 7.
7.Démontage du ventirad processeur, nettoyage et remplacement de la pâte thermique.
8.Changement de l'alimentation par une alimentation neuve.
Après ces différentes procédures, mon PC se fige toujours. Lorsque je suis dans le BIOS la température du processeur varie entre 55°C et 65°C; La température de la carte mère quant à elle varie entre 25°C et 35°C.
Voici la configuration du PC :
Carte mère : MSI 990FXA6GD65
Processeur : AMD FX 8320 8-Core Black Edition (FD8320FRHKBOX)
Ventirad : Noctua NH-L9a
Mémoires : G.Skill 4x4Go PC10600
Carte Graphique : Sapphire Radeon HD7850 2Go
Je souhaiterais savoir si vous auriez une solution à ce problème ?
Merci par avance.
Cordialement,
AyrweN
Marsh Posté le 02-03-2014 à 21:39:15
Bonsoir,
55-65° sans rien faire ?? A l'ouverture ?
Marsh Posté le 02-03-2014 à 21:57:06
c'est la temps cpu ! parceque 66degre en idle c'est very hot
et apres les ram c'est quoi?
la chauffe est du a l'etage d'alim qui chauffe normalement  moi sur ma crosshair v formaulz l'etage chauffe beaucoup !
dans le future je serait plus vieux
Marsh Posté le 03-03-2014 à 08:04:35
Merci pour vos réponses, je me doutais bien que le procc était un peu chaud.
vero_b77 :
Oui, au démarrage. La température monte assez rapidement.
neolord :
J'ai deux barrettes issues de ce pack :
G.Skill Kit Extreme3 3 x 4 Go PC10600 Ripjaws CAS 9
et deux autres barrettes :
G.Skill F3-12800CL9D-8GBXL
Tu entends quoi par "étage d'alim" ?
Il y a quelque chose à faire pour la surchauffe du procc ?
Merci.
Message édité par ayrwen le 03-03-2014 à 08:06:59
Marsh Posté le 03-03-2014 à 08:40:09
j'etend que su la carte mere ta  le gros rad a cote du proco c'est etagge d'alim c'est ellle en general. qu on watercool avec le chipset
Marsh Posté le 03-03-2014 à 08:55:09
Ah d'accord ! Donc, pas trop de soucis à ce faire de ce côté là...
Il y a une solution à mon problème ?
Ou est ce qu'il est simplement défectueux et je fais un retour garantie ?
Marsh Posté le 03-03-2014 à 17:52:02
Re-bonjour,
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci :)
Marsh Posté le 03-03-2014 à 19:36:59
sinon c'est l'etage d'alimentation du cpu qui est mauvaise ?
sinon mais en  le voltage de base dans bios !
essaie de trouve ou tu peux mettre un multimettre tu devrai avoir 1.3v ou un truc comme sa
moi je comprend en russe mais voila : http://www.youtube.com/watch?v=LwEyPVeajOY
Message édité par neolord le 03-03-2014 à 19:42:11
