Problème PC ne boot pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2009 à 00:36:14
tu entends des bips au debut? si oui (court ,long et combien)
si ton ecran s'allume ou pas
si ta carte mere a une led allumer ou pas
ton alim est une koi?
Marsh Posté le 04-04-2009 à 16:15:09
Si tu pouvait plus détailler le matériel ce serait un gros plus.
Sinon essai déjà un clear c-mos, et si ça ne change rien un test hors boitier.
Marsh Posté le 05-04-2009 à 13:39:29
salut
j'ai du mal à trouver les spec de cette tour sur le net.
c'est une ASUS S-PRESSO P112
carte mère: P4P8T
processeur: P4
ram: 1X512 nomame + 1X 512 Corsair
carte graphique intégrée a la carte mère
alim asus proprietaire (c'est une toute mini alim
Marsh Posté le 05-04-2009 à 13:57:29
x-ben a écrit : salut |
Essai dans un premier temps de tester chaque mémoire une par une, et comme je te disait un test hors boitier, si tu peux test avec une autre alim (vois si on peu t'en prêter une).
Marsh Posté le 05-04-2009 à 16:07:21
x-ben a écrit : j'ai testé avec chaque barrette et c'est pas mieux. |
Ça ne veux rien dire, mais effectivement, je partirai plus sur un problème de carte mère.
Tu as testé un clear c-mos ?
Sinon essai de tester avec une autre CG (ça devrai automatiquement désactivé la CG intégré).
Marsh Posté le 05-04-2009 à 20:25:41
x-ben a écrit : oui j'ai fais un clear cmos. |
Perso, je dirai l'alim ou la carte mère, mais sans faire de tests avec une autre alim, je peut pas en dire plus.
Sinon comme je disais un test hors boitier avec le minimum de composants (cm, proc, ram, alim, ecran).
Marsh Posté le 05-04-2009 à 20:25:49
tu peux rentrer dans le bios?
sinon essaie avec une carte graphique que quelqun peut te preter
Marsh Posté le 03-04-2009 à 19:47:30
Salut.
j'ai un boitier ASUS s-presso.
hier j'ai du l'éteindre en laissant appuyer sur le bouton d'alim suite à un plantage.
Depuis quand je l'allume, j'ai les ventilos de la tour qui se mettent à tourner à fond et l'ordi ne boote pas.
Vous pensez que ça peut être quoi?
LaBrute
