Problème boot PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2008 à 08:57:47
regarde dans le mode d'emploi de ta carte mère, ces bips doivent y être décrits. En fonction de la longeur du bip et de leur interval, cela veut dire ou est le problème.
En general c'est un problème de RAM ou de Carte graphique qui sont mal insérés dans les slots de la CM. ou encore le processeur.
Marsh Posté le 26-09-2008 à 08:51:29
. Je ne vois pas la solution. Si quelqu'un connait ce problème son expérience m'aiderait ce n'est pas grave si je dois reformater le pc mais je veux seulement qu'il remarche car j'en ai vraiment besoin pour mes cours.
J'ai un problème assez serieux avec mon ordinateur. Je dispo d'un ordinateur avec cette configuration:
-Alim 650 watts modulable
-Carte mere Gygabyte
-Proc Core 2 duo 2,66 Ghz
-Carte graphique 8800GTS
-HDD Seagate 250 go
Quand j'allume mon ordinateur au bouton celui-ci démarre du moins les ventilos se mettent en route et les diodes s'allument. J'entends le bip habituel puis j'entends à la suite 2 autres bips a 0,5 sec d intervalle inconnus et beaucoup moins aigus que le premier habituel sans avoir d'image sur mon écran. Puis celui-ci redemarre et refait les mêmes bips et redémarre encore ainsi de suite sans même pouvoir accéder au BIOS faute d'avoir une image sur mon écran... J'ai essayé de débrancher tous les périphériques ainsi que le néon dans la tour mais aucune amélioration. J'ai également refait tous les branchements idem
Merci d'avance, en espérant une ou des réponse(s) rapidement pour régler ce problème.
