Probléme HDMI-GTX295 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2009 à 22:28:25
salut,
tu switch comment ? depuis le boot éteint ?
si oui, et que ça ne marche pas, (en fait le hdmi est sur la carte n°2, normalement), essaye de l'activer quand t'es en dvi, puis de le switcher en écran principal dans windows.
edit : si ça ne marche toujours pas, essaye en désactivant le sli.
t'es sous xp ?
Marsh Posté le 02-04-2009 à 23:31:23
Salut.
Petites question?
Utilise tu un adaptateur pour brancher ton écran?
S'agit-il d'un connecteur DVI-I ou DVI-D?
Marsh Posté le 03-04-2009 à 17:03:11
Salut ,
Je switch avec mon Ecran ( je change le DVI par HDMI , il me dit aucun signale avec ecran bleu )
Faut que je régle quelquechose dans le BIOS ?
Comment l'activer?
Non aucun Adaptateur , je branche direct le HDMI sur l'écran a la carte.
Marsh Posté le 03-04-2009 à 18:23:40
la gtx 295 est un sli.
Tu n'es pas au courant que ta cg embarque 2 GPU sur 2 pcb distincts ? (c'est pour ça que je dis que le hdmi est sur la carte 2, forcément traité différemment, pex sur ma 9800gx2 je peux pas faire de 3D en sli sur les sorties du pcb n°2)
va voir dans les drivers nvidia, par défaut le sli est actif.
si tu switch de sortie alors que le pc est lancé c'est normal qu'il n'y ait pas d'affichage, à la limite il faudrait activer le multi affichage (vista only je pense, sli actif) dans les drivers nvidia mais ce n'est propre que si tu laisses les cables branchés,
si tu veux de l'affichage unique, toujours en hdmi, le mieux est de booter le pc avec le cable hdmi brannché et la télé allumée sur le canal (pour tester, normalement, il n'y a pas besoin)
si tu veux de l'affichage unique, mais une fois en dvi, une fois en hdmi, le mieux c'est de laisser branché les cables et de se parametrer des profils nvidia.
Marsh Posté le 03-04-2009 à 18:47:50
Ouep , je suis desolé j'ai mal comprit la question ,
Effectivement dans les Profils de Nvidia je ne trouve pas ou passer en HDMI ...
Marsh Posté le 03-04-2009 à 19:32:48
Probléme Regler Merci .
http://nvidia.custhelp.com/cgi-bin [...] faqid=2354
Marsh Posté le 02-04-2009 à 21:39:27
Bonsoir,
Je vient de finir de monter ma bécane,
( I7 940 , Gtx 295 , Asus Rampage II extreme , Ocz Vertex, Asus 24" )
Mais j'ai un énorme problème ,
Lorsque je branche en DVI tout fonctionne , mais lorsque que je branche mon Cable HDMI sur l'ecran et La CG , La aucun Signal ...
Quelqun aurait la solution?
