Probleme sur ASUS P8P67 DELUXE
Probleme sur ASUS P8P67 DELUXE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2011 à 22:05:30
Bonjours a tous,
J'aurais besoin d'un coup de pouce, je dispose de la config suivante:
Boitier: haff 922
carte mère: ASUS p8p67 deluxe
carte graphique: ASUS 460GTX
processeur: 2500k core I5
ram: corsair vengeance 2*4go cl8
alim: corsair AX850.
DD: 1TO WD 7200 sata3
Windows seven 64bits
Problème rencontré:
-L'ordit s'allume pendant 2sec, s'éteint aussitôt et cela entre 5 et 10fois avant de s'allumer correctement.
-Des fois l'ordit s'allume mais aucune image.
C'est déjà ma 3eme config et aucun problème sur les autres mais celle ci a beaucoup de mal.
Si vous avez une solutions ou des conseils.
Je vous remercie.
Cordialement Night
Marsh Posté le 18-02-2011 à 22:38:04
Enlève la pile de la CM, démarre.
Si ca marche correctement, éteins l'ordi puis remet la pile puis redémarre.
Donne nous des nouvelles ;)
Marsh Posté le 19-02-2011 à 00:24:14
Oublie de dire aussi, j'ai des lumières rouge au niveau de la carte graphique (led vga) et des barrette ram.
Message édité par nightmare91350 le 19-02-2011 à 11:23:43
Marsh Posté le 19-02-2011 à 11:23:01
j'ai fais ce que tu as dis mais toujours le même problème.
Marsh Posté le 19-02-2011 à 11:48:45
Test ta config hors boitier pour éliminer les possibles problèmes de masse, ne met qu'une seule barrette et tests les une à une. Si ça boot, met à jour le bios et réinstalle la deuxième barrette  :jap:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 19-02-2011 à 12:26:13
Toujours le même problème :s
Par contre je ne sais pas mettre le bios a jour :s
Marsh Posté le 19-02-2011 à 15:24:45
j'ai encore un petit souci mon PC au bout d'une heure s'éteint et pour rallumé je doit appuyer sur le bouton allumer de la tour alors qu'il y a le voyant chargement de la tour qui clignote. Je voudrais savoir si on pourrais enlever la fonction pour pas qu'il se mettent en veille en sachant que sur Windows j'ai mi aucun écran en veille.
ps: quand le PC se relance sa me met reprise de Windows.
Marsh Posté le 21-02-2011 à 19:23:52
Marsh Posté le 22-02-2011 à 11:53:02
clearcmos avec le bouton qui est situé au niveau du panel E/S + update du bios (1204),ceux d'après(1302,1305) ne sont pas sans souci pour certain donc je ne m'y risquerais pas.
pour flasher download le bios et met le sur une key usb ensuite tu peux flasher via le bios avec ez flash
cela devrait régler tes soucis de boot que j'avais aussi avant cette manip.
pour le problème de mise en veille désactive internal pll voltage dans le bios.
Marsh Posté le 23-02-2011 à 08:07:53
bios mis a jour. plus autant de redémarrage mais 1 avant qu'il de redémarre correctement et pour la veille c résolu merci.
Marsh Posté le 01-03-2011 à 23:29:50
