Ciblez le probleme du materiel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2011 à 11:31:03
Si le bug se reproduit aussi facilement tu en achètes une nouvelle et si le problème se reproduit tu la renvoies et te fais rembourser.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 18:29:21
@ atreides59
Tu le dis telement facilement que ca me fait marrer...
Penses-tu que l'argent, elle vient comme ca du ciel?
Je voudrais qu'on me reponde a mes questions, pas de "achetes en un nouveau" sans evoquer des details.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 19:41:13
Bonsoir,
tu t'en apercois toi meme, apres 2 ou 3 sites, on te preconise des puissances differentes. Peut etre commencer par donner la config la plus complete. Mais une chose est sure mieux vaut une alim moyennement puissante mais de marque que 1000w heden ou topelte ou autre bouse
Marsh Posté le 19-02-2011 à 07:54:22
| chemistry a écrit : @ atreides59 |
Non je sais bien que l'argent ne tombe pas du ciel.
Mais dans ton message tu disais que tu avais déjà changer la RAM et le disque dur et je cite "au cas où". Alors que c'est ce qu'il y a de plus simple à contrôler.
Ensuite tu indiques que tu ne voudrais changer d'alimentation pour rien... J'en ai donc déduis que tu étais près à en acheter une.
C'est pour cela que je t'ai dis d'en acheter une, si le problème persiste tu la rend et te fait rembourser.
Marsh Posté le 20-02-2011 à 07:06:30
| jean pierre a écrit : Bonsoir, |
Carte mere : Asus Striker extreme
CPU : Core 2 E6700
Memoire vive : 2xDDR2
GPU : Nvidia 8800GTS
HDD : 6 x SATA
Carte PCI : 3 x IDE
Alimentation : Coolermaster 600W
OS : XP Pro
Ca fait 2ans que j'ai cette alim, les problemes se sont enchaines lorsque j'ai eu une grosse coupure de courant (coupure de courant sur tout la rue)
Je voudrais savoir comment peut-on verifier si l'alimentation est defectueuse ?
Ou bien comment peut-on cibler le probleme d'un materiel ? (Je ne sais pas comment tester la carte mere et la carte graphique)
Marsh Posté le 20-02-2011 à 07:20:24
il faut tester, que ça à faire. Si tu as un pote qui a un pc, il te prête son alim le temps d'un test.
Pareil pour la carte graphique
Marsh Posté le 20-02-2011 à 09:15:54
Si l'alimentation est defectueuse, elle s'allume ou pas ? (je ne dis pas "morte" )
Le pc n'arrete pas de redemarrer lorsque j'installe un driver, les mises a jour windows, ca peut etre du a quoi ?
Sur 2 forums, on m'a repondu (d'apres les erreurs du blue screens apres la coupure du courant), a 90% il s'agit d'un memoire defaillant et 10% pour une alim defectueuse.
Donc, j'ai change la memoire.
Bien sur avant j'avais fait un memtest sur les memoires que j'avais (1200erreurs en 4h).
C'est possible que l'alimentation devienne defectueuse apres une coupure de courant ?
Marsh Posté le 20-02-2011 à 09:29:46
| chemistry a écrit : Si l'alimentation est defectueuse, elle s'allume ou pas ? (je ne dis pas "morte" ) |
visiblement ton alim n'a pas du protégé ton matos lors de la coupure de courant (ram morte), donc il est fort possible qu'elle même soit défectueuse. Pour les tests, vois avec des connaissances si tu peux leurs emprunter du matos afin de tester ton alim et le reste (mobal et cg).
Marsh Posté le 20-02-2011 à 10:53:34
| mc2messiah a écrit : |
Si mon alim n'a pas du protege ma RAM, il a aussi de forte chance que ma GPU soit aussi defectueux ?
Marsh Posté le 20-02-2011 à 11:02:30
tout est possible mais des reboot ne sont pas des problèmes dus à la cg.
Avec une cg, tu auras plus facilement des bsod.
Marsh Posté le 20-02-2011 à 11:46:30
d'accord (j'aurai du poser la question en une fois, mais dimanche matin... la fatigue..etc j'ai vraiment du mal)
Quand j'installe un driver, le pc reboot, pour la RAM j'ai compris, pour la CG et l'alim aussi. Mais, il y aussi des chances que les HDD (SATA et IDE Seagate) soient atteints ?
Sinon d'apres la config, la puissance est suffisante ou c'est mieux d'en acheter un nouveau un peu plus puissant ?
Marsh Posté le 20-02-2011 à 17:18:09
une de même puissance mais de bonne marque suffira.
Marsh Posté le 20-02-2011 à 18:09:11
de bonne marque ???
Coolermaster c'est pas bon ?
C'est quoi les bonnes marques actuellement ?
Je me rappelle il y a un peu plus de 10ans, j'ai eu de tres mauvais souvenir avec Antec.
Coolermaster ? Be Quiet! ?...etc
Marsh Posté le 22-02-2011 à 21:27:32
Entre Seasonic 750W X-Series et Cooler Master 700W Silent Pro Gold...
Lequel est le mieux ?
Marsh Posté le 26-02-2011 à 00:25:08
personne peut me dire lequel des deux ou des marques ou des modeles ?
Marsh Posté le 06-03-2011 à 16:51:51
J'ai un ami qui m'a prete son alim, comme il part 6mois a l'etranger.
Le probleme du redemarrage continue.
Sur ma carte mere, j'ai 4 slots, sur les slots 1 et 2 j'ai mes deux rams.
Si je change sur les slots 3 et 4, est-ce que cela posera des problemes ?
D'apres l'erreur, 0x000000A1 et MEMORY MANAGEMENT. Soit c'est les RAMs qui ont un problemes, soit ils sont mal fixees.
J'avais d'ancien RAM Corsair qui ont eu 1200erreurs apres 9h de memtest. Il y a 2mois, j'ai achete 2 RAM G.Skill, mais je pense pas que les RAMs sont aussi defectueux.
Je vais verifier et je posterai plus tard.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 06:08:40
J'ai eu une coupure de courant, depuis j'ai des erreurs et redemarrage intempestif.
Apres une mauvaise manipulation avec le cd windows, j'ai change de disque dur(au cas ou).
Cependant, meme apres le changement de disque dur et aussi un changement de RAM, j'ai toujours le meme probleme.
J'ai formate le nouveau disque dur et j'essaye d'installer les drivers de la carte graphique, ca redemarre (je suis sous XP pro)
J'installe les mises a jour, ca redemarre.
Je navigue un peu sur le net pour telecharger les nouveaux drivers (apres avoir installe le driver de la carte reseau), ca redemarre.
En discutant avec un ami, il me dit que peut etre qu'il s'agit de l'alimentation, il a eu le meme probleme apres plusieurs coupures de courant dans son appart. Apres le changement de son alimentation, cela s'est resolu.
J'ai achete des RAM (ecrit dans le debut), apres si je change d'alimentation et si le probleme continue c'est assez penible.
Une petite question en plus, j'ai une alimentation de 600W (Coolermaster). Sur le site d'Antec, il me donne une alimentation minimum a 520W, sur celui d'Asus c'est 900W, enfin sur BeQuiet c'est 750W a 900W. Lequel entre les 3sites est precis et confiant ?
Merci d'avance
