problème de reconnaissance du sli avec Asus P8P67 deluxe
problème de reconnaissance du sli avec Asus P8P67 deluxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2011 à 20:10:09
Je viens de me monter la configuration en Sandy Bridge suivante :
- Carte mère Asus P8P67 Deluxe
- i7 2600K
- 4*2 GO DDR3 1600 Gskill Ripjaws
- 2* MSI GTX470 (récup)
- SSD Falcon 2 128 GO (récup)
- 2*1 TO Samsung F3 (récup)
L'installation de W7/64 Ultimate se passe sans souci. Pour l'affichage, je télécharge et installe les derniers pilotes Nvidia. Or, je remarque que non seulement le sli n'est pas reconnu, mais encore, qu'il n'est même pas mentionné dans le control panel nvidia. Par ailleurs, aucune infobulle windows mentionnant que le système est compatible SLI.
Ce sli fonctionnait pourtant très bien avec ma configuration antérieure, et le branchement du pont SLI est correct.
Auriez vous quelques idées par rapport au problème, et une éventuelle solution ?
Merci.
Marsh Posté le 14-01-2011 à 00:04:23
un p'tit up
Marsh Posté le 27-01-2011 à 01:53:33
Hello, j'ai une Maximus 4 extreme+2600K+4Go de Patriot Sector5 2500mhz+2xGTX580, et exactement le même problème que toi! et franchement, je ne trouve pas de ou cela provient, donc si une bonne âme pouvais nous aider...
MES VENTES
Marsh Posté le 30-01-2011 à 10:03:35
Up?
MES VENTES
Marsh Posté le 30-01-2011 à 12:00:04
De mon coté, le SLI fonctionne désormais sans souci avec les bios 1253 (beta) et 1204 (officiel), et je n'ai par ailleurs pas de conflits d'IRQ avec une carte son additionnelle connectée sur le premier emplacement pcie 1x.
As tu essayé de ton coté avec le dernier bios en date pour la maximus ?  Et la dernière fournée de pilotes nvidia ?
Si le problème persiste, il ne faut pas hésiter à poster sur le forum Asus se rapportant à la maximus. En général, les réponses sont rapides.
Il semblerait par ailleurs qu'aux problèmes de bios non encore matures, d'autres puissent se surajouter notamment en cas d'utilisations de versions tipiak de windows, certains "activateurs" pouvant alors poser des problèmes au niveau du sli.
Bon courage.
Marsh Posté le 04-02-2011 à 21:42:50
Salut je vient de recevoir ma config aujourd'hui et je possède moi aussi une Asus P8P67 PRO et un SLI de gtx 470 et impossible de faire reconnaitre les 2 cartes.
J'ai essayer de mettre le bios a jour mais je n'y arrive pas quelqu'un pourrais t-il m'expliquer la démarche svp ?
Marsh Posté le 04-02-2011 à 21:55:13
Ouaip.
Il suffit d'aller sur le site Asus (support, téléchargement). Là, tu indiques ta carte mère, ensuite, l'os que tu utilises, et cela devrait te proposer les bios disponibles. Là, tu récupères le plus récent. Tu le dézippes, le mets ensuite sur une clef usb.
Il n'y a plus qu'à rebooter avec la clef connectée, appuyer sur Suppr du pavé numérique pour aller dans l'UEFI, sélectionner "Advanced", cliquer sur l'onglet "tools", puis aller dans EZ flash2. Lorsque tu y es, tu pourras vérifier que le bios est bien présent sur ta clef, et tu devras confirmer la mise à jour.
Marsh Posté le 04-02-2011 à 22:14:39
Merci de ta réponse rapide.
j'ai mis la version 1204, mais ma 2eme carte graphique n'est toujours pas détecter sous windows ni dans le gestionnaire de périphériques ni dans les pilotes nvidia.
Je commence a désesperer j'ai passé mon aprem et ma soirée dessus :/
Marsh Posté le 04-02-2011 à 22:20:58
J'ai essayer de mettre les cartes une par une sur tout les ports, j'ai bien brancher le pont SLI je ne vois plus de solution :/
Marsh Posté le 04-02-2011 à 22:29:13
De mon coté, en plus de la MAJ du bios, j'ai également refait une installation propre de win7/64, et installé les derniers pilotes Nvidia WHQL en tout premier lieu, avant même les updates de windows, et là, c'est passé. Panel nvidia, puis set sli & physx configuration, et c'est ok.
Marsh Posté le 04-02-2011 à 22:31:54
Oky j'essairais de reinstaller mon windows demain.
mais j'ai 2 gtx 470 mais de marques différentes une MSI et une EVGA sa peu avoir de l'importance ?
Marsh Posté le 04-02-2011 à 22:34:42
En théorie, ça doit fonctionner. S'il y a une différence de fréquence, les cartes devraient s'aligner sur la fréquence la plus basse. Ceci dit, il est toujours préférable d'avoir non seulement 2 gpu identiques, mais de même marque.
Marsh Posté le 04-02-2011 à 22:38:46
Mais j'ai remarquer quelque chose de bizzard également quand les 2 cartes grapihues sont brancher en SLI si je branche pas mon écran sur la EVGA j'ai pas d'affichage du tout ni sous bios ni sous windows.
Marsh Posté le 04-02-2011 à 22:48:25
Tu devrais brancher ta MSI toute seule pour voir si elle fonctionne, car moi quand mon SLI n'était pas reconnu, ma carte apparaissait bien dans le gestionnaire de perif, dans les pilotes nvidia, et l'affichage fonctionnait sur les 2 cartes...  :jap:
MES VENTES
Marsh Posté le 04-02-2011 à 22:57:03
oui j'ai tester la MSI toute seule et elle fonctionne :/
Marsh Posté le 04-02-2011 à 23:03:24
et toi si tu branche ton écran sur n'importe qu'elle carte sa fonctionne ?
Marsh Posté le 05-02-2011 à 00:09:14
Ok je pense que ma MSI a un problème elle fonctionne toute seule sur le port 1 mais sur le port 2 aucun affichage alors que la EVGA fonctionne sur le port 1 et le 2.
J'espère pouvoir la faire passer en garantie.
Marsh Posté le 05-02-2011 à 12:00:13
Oui, moi lorsque les 2 cartes sont en place, l'affichage fonctionne sur les 4 DVI, je peu déplacer la prise de l'écran ça marche sur tous les dvi, donc il est probable que ta MSI ait un probleme=>GO SAV! :jap:
MES VENTES
Marsh Posté le 13-09-2011 à 16:53:58
Bonjours,
J'ose espérer en venant sur ce forum pour pouvoir avoir de l'aide sur ce sujet, cela fais depuis quelque semaine que je n'arrive pas du tout a activer le SLI, j'aimerais avoir un avis et surtout une solution a cela s'il vous plait.
Voici ma configuration :
Boitier : NZXT Guardian 921
Carte Mère : Asus p8p67 Deluxe
Processeur : Intel Core i7 2600K - 3.4 GHz
Ventilateur Processeur : Zalman CNPS9900 Max Blue
Memoire :G.Skill RL Series RipJaws 8 Go (kit 2x 4 Go)
Carte Graphique : 2 x MSI N560GTX-Ti Hawk
Alimentation : Akasa Freedom Power 1000
Disque dur SSD : OCZ Vertex 2 Series - SSD 100 Go 2.5" Serial ATA II
Disque du interne : Hitachi Deskstar 7K3000 - 2 To
Graveur DVD : Lite-On iHAS122 - Graveur DVD
Pas moyen de pouvoir faire détecter la deuxième carte graphique, pas d'info bulle nvidia sli, tous les pilote a jours mais impossible d'avoir le SLI. :pfff:
