Problème ordinateur
Problème ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:24:43
Bonjours,
Voila il y a quelque tant que j'ai acheter un ordi mais toujours une performance très moyenne comme par exemple 120 fps dans counter-strike source.J'ai éssaillé de changer l’alimentation mais sa na rien changer.Et sur 3dmarrk 06 j'ai un scorre au alentour de 1700, 1800.
Voila ma configue :
Processeur:  Six Core AMD Phenom II X6 1055T (6x 2.80 GHz)
Carte mère:  Asus M4A87TD/USB3
RAM:  8192 Mo DDR3-1333 Dual Channel
Carte Graphique  nVidia Geforce GTX470 1280Mb
Alim: 650Watts
Boitier: Xigmatek Utgard
En espèrent que quelqu'un pourra m'aider.
Cordialement,
Folet
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:27:47
C'est quoi l'alimentation exacte ? Merci
Euh 120 fps c'est tout a fait jouable hein ^^
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:32:54
tout simplement du au fait que tu dois avoir une ligne dans ton fichier "config.ini" qui limite les fps à 120
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:33:10
120 fps et tu trouves que c'est un problème?
 [:xqwzts]
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:37:36
Mais reste le prob de 3d mark 06
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:38:47
En gros, tu modifies ce fichier config.ini :
tu regardes la ligne commançant par "fps_max"
Et tu mets un truc du genre "fps_max 700" pour augmenter la limite des fps à 700
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:39:40
Mais fps son bloc  a 300.120 fps je trouve que c'est pas trop top (120 c quand je suis tout seul sur la map quand il y a des joueur et que sa tire je dessentt a 50) Je connais des geng avec des configue moin puissante qui son bloc a 300 et qui sont toujours a 300 même quand sa tire
Mon alim c'est un MS-tech de 620 watt mais j'ai ésseillé avec un autre alim chez un informaticien et aucun changement.
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:40:45
As tu essayé 3d mark vantage ou 2011?
Car au final un bench ça ne sert à rien, l'essentiel c'est de jouer.
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:43:33
Alors je vais te dire un truc, Ton informaticien t'as bien mal conseillé, il t'as même arnaqué. Ton alim c'est une noname (une saloprie)
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:43:45
NN je n'est pas ésseillé.(Et je ne l'ai pas j'ai que le 3d mark 06)
Mais je suis d'accord avec toi l'essentiel c'est de joué.
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:45:05
Nn j'ai été voir un informaticien (pas celui qui ma fait le pc) qui a tester une autre alim pour voir si sa venez de l'alim le problème.
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:46:32
Avec ce genre d'alimentation, si elle venait à camer, elle pourrais même provoquer une surtension dans l'ensemble de ta configuration et emmener dans son déclin tous tes autres composants.
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:49:33
Toutes les personnes sensé sur ce forum te dira un peu près la même chose que moi.
Tournes toi vers une alimentation de marque. 500w est je pense une puissance plus que correcte pour ton ordinateur.
regarde celle ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:50:05
Je pense que je changerai l'alim apré avoir trouvai le problème par ce que j'ai pas envie de foutre de l'argent dedans tant qu'il ne marche pas correctement
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:51:23
J'ai ésseille avec un alim de 580w de marque et sa na rien changeais
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:53:05
Oui mais je reste sur ma position par rapport à l'alimentation. Ton ordinateur ne marchera pas correctement sans changer d'alim. Et au final, si ce n'était pas ça, l'alim que tu as cramera assez rapidement et au lieu d'avoir à investir 50€ dans une vrai alim, tu devras te racheter une config complète
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:54:09
Sinon tu as bien branché les connecteurs d'alim sur la carte graphique?
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:56:27
Merci pour vos conseille de changeais d'alim.Enféte je la garde juste pour le sav dés que je c'est le problème et j'ai besoin de leur renvoillais  apré une foie qui marchera correctement je change direct d'alim .
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:57:59
Oui bien branchez je lés ais même débranchais et rebranchais pour savoir si c'était sa mais nn sa a rien changeias
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:58:36
Un bon formatage
Marsh Posté le 11-02-2011 à 21:01:21
Je les filais a un informaticien qui la formatais et tout réinstallais et toujours le même problème.
Marsh Posté le 11-02-2011 à 21:04:08
CS source via steam?
Je connais pas CS source mais dans ce cas là vérifie bien dans les options steam.
Option de téléchargement: DSL >2mb je crois que c'est ça
Message édité par finlay le 11-02-2011 à 21:04:15
Marsh Posté le 11-02-2011 à 21:08:51
Oui mais quand je dit le fps c'est quand je joue avec les bot sinon en ligne je perd 10f ps par rapport a se que j'ai avec les bot.
Marsh Posté le 11-02-2011 à 21:12:44
Salut, essaye de faire un effort sur l'orthographe s'il te plait parce que la sa pique les yeux. Sinon tu as bien tout tes drivers a jour? Tu as quoi comme connection internet? Tu as peut etre juste un ping trop important d'ou la latence de l'image.
Marsh Posté le 11-02-2011 à 21:18:48
Oui désolé pour l'orthographe c'est pas trop mon truc.Oui tout mes drivers sont a jour.Je suis en wifi mais quand je teste pour avoir le fps je suis avec des bot et nn en ligne.
Marsh Posté le 11-02-2011 à 21:27:15
Tu devrais essayer en ethernet le wifi c'est pas recommander pour jouer.
Marsh Posté le 11-02-2011 à 21:36:00
J'ai essayer mais aucun changement.
Marsh Posté le 20-02-2011 à 00:17:41
Up svp
Marsh Posté le 24-02-2011 à 12:25:02
Marsh Posté le 01-03-2011 à 12:18:44
UP svp
