quel carte graphique pour skyrim? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2011 à 13:30:03
salut
la plus adapter pour toi
http://www.ldlc.com/fiche/PB00115422.html
ou sa
http://www.ldlc.com/fiche/PB00110713.html
avec sa tu devrais pouvoir jouer dans de bonne condition
Marsh Posté le 01-11-2011 à 13:57:02
merci pour ton aide, les deux cartes s'adaptent sans probleme sur ma carte mere?
C'est simple?
Marsh Posté le 01-11-2011 à 16:26:35
voilà un classement des cartes.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
Ensuite il faut voir votre alimentation.
Mais la hd 4890 est 30% plus puissante qu'une 6750. Mais elle consomme nettement plus.
Essayez de trouver en occase sur le forum dans la section achats-ventes.
Marsh Posté le 01-11-2011 à 17:44:43
HD 6770: http://www.ldlc.com/fiche/PB00119959.html
Moins chère que la 6750 et plus performante.
Par contre faut voir ce que tu as comme alim
Marsh Posté le 01-11-2011 à 17:48:02
Comment puis je connaitre la puissance de mon alim?
la 6750 semble etre un bon compromis prix/qualité/conso non?
Marsh Posté le 01-11-2011 à 18:08:53
Non, la 6770 et la 6750 sont en-dessous d'une 4890 question perf (cf le graphique posté plus haut, par exemple). Si le but est d'acheter une carte pour Skyrim, je dirais qu'il faut atteindre au minimum la config recommandée.
~130€ : HD 6850
~150€ : HD 6870 ou GTX 560
~200€ : HD 6950 ou GTX 560 Ti
Les performances sont relativement proportionnelles au prix pour ces cartes-là.
Vu qu'il faut la moins chère possible, j'aurais tendance à dire une 6850. En-dessous (67xx et équivalents), ce ne sont pas de mauvaises cartes mais je ne les conseillerais pas pour Skyrim.
Marsh Posté le 01-11-2011 à 18:11:41
apparement mon alim serai de 300/350 w max, donc aucune ne fonctionnerait c'est ca?
Marsh Posté le 01-11-2011 à 18:22:39
Si elle est de qualité, une 6850 au maxi pourrait passer.
Tu peux poster une photo de ton alim ?
Marsh Posté le 01-11-2011 à 23:25:14
je demonte et je poste une photo des que possible, demain surement. Merci pour votre aide!
Marsh Posté le 02-11-2011 à 19:41:07
http://hpics.li/660289a
voila la photo(desolé elle est petite), visiblement c'est une alim de 350w max( c'est ecrit dessus).
Alors vers quel carte vais je m'orienter?
Et au niveau de l'installation de la carte, pas de probleme sur un dell vieux de presque 3 ans comme le miens?
Marsh Posté le 03-11-2011 à 12:44:06
La photo est trop petite pour lire l'étiquette, tu peux regarder combien tu as d'ampères sur le rail 12V ?
Marsh Posté le 03-11-2011 à 18:18:46
En théorie ça devrait passer, mais j'ignore combien une carte son pro consomme.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 18:23:29
ReplyMarsh Posté le 03-11-2011 à 18:27:59
Non pas forcément, les alims Dell sont pas mauvaises
Marsh Posté le 03-11-2011 à 18:29:57
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : ça semble être une China Export -> donc alim direction poubelle... |
Pas le genre de Dell de coller des alims dangereuses. Faut arrêter cette parano de partout à cause d'un article sur des alims foireuses.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 18:32:41
Je n'en ai pas l'impression, le c est bien assez espacé du e, donc pour moi c'est bien un marquage ce.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 18:34:57
c'est le made in china et le logo bizarre qui m'ont fait douter, mais ce que j'avais loupé par contre c'est que la machine était un DELL, dans ce cas, effectivement, peut de risque que ce soit du China Export ![]()
DC power supply:
Delta Electronics Inc.
Wattage
300 W
350 W (for computers with Intel® Core™ 2 Quad processor)
Maximum heat dissipation
162 W
188 W (for computers with Intel® Core™ 2 Quad processor)
NOTE: Heat dissipation is calculated by using the power supply wattage rating.
Voltage (see the safety instructions located in the Product Information Guide for important voltage setting information)
115/230 Vac, 50/60 Hz, 7A/4A
90~135 Vac / 180~265 Vac, 50/60 Hz, 7A/4A
+12 V-> 18A
+5V -> 22A
+3.3 -> 17A
+5 & +3.3 -> 160W
Si il s'agit bien de la même alim...
donc c'est vieux et avec un 12v faible...
mais c'est de la qualité ![]()
Marsh Posté le 03-11-2011 à 19:25:48
Donc, il y a ecrit (j'ai pas redemonter mais sur ma photo originale en zoomant on lit bien):
+12VA/12A +12VB/18A
+5V/18A +5Vaux/2A
+3.3V/17A -12V/0.8A
OUTPUT MAX POWER 350W
c'est bien une alim dell avec la norme CE. l'ordi a été acheté en octobre 2008 si ma memore est bonne... Pas plus vieux en tout cas.
voila, alors ca supporterai une hd 6850?
Et question subsidiaire: j'ai trouvé sur le bon coin une hd 6850 HIS a 65euros, c'est quoi le HIS? C'est bien celle dont on parle?
Marsh Posté le 03-11-2011 à 19:42:58
donc c'est le modèle encore plus ancien, je ne pense pas que ça va passer là par contre... 12A sur le 12V ![]()
Marsh Posté le 03-11-2011 à 19:45:05
Faut lire la ligne entière
Y'a deux rails, 12 + 18A, donc moins en combiné, mais c'est correct.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 20:01:49
ReplyMarsh Posté le 04-11-2011 à 00:49:00
| Kingus 4300 a écrit : Faut lire la ligne entière |
mouaaahhhhh
bien vu ![]()
Marsh Posté le 04-11-2011 à 01:19:22
| nono2b a écrit : donc? c'est faisable? et la HD 6850 HIS a 65 euros, ca irai? |
Oui mais je partirais plutôt sur la 6770 linkée par Kingus 4300.
Marsh Posté le 04-11-2011 à 08:55:46
| Greg_kun a écrit : |
Il spécifie clairement que c'est pour jouer à Skyrim, pourquoi lui conseiller une carte en-dessous de la config recommandée pour ce jeu ?
Marsh Posté le 04-11-2011 à 12:22:20
| Zunder a écrit : |
+1 quoi une 6850 voir une 6870 serait conseillé
Marsh Posté le 04-11-2011 à 15:28:02
Une 6850 ça passe, mais la 6870 ça fait trop juste.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 12:46:58
Merci a vous tous.
Je vais chercher une 6850 alors.
a+
Marsh Posté le 14-02-2012 à 10:15:49
Je ne m'y connais pas bien en carte graphique ... Pouvez vous m'indiquer si il est possible de faire tourner Skyrim avec une carte graphique ATI Powered HD 5770; 1GB de mémoire vidéo GDDR5; Connections diversifiées : DV-I, D-Sub, HDMI, HDCP; Support Microsoft DirectX 11 § OpenGL. C'est une Asus.
Marsh Posté le 14-02-2012 à 10:32:08
Hello, oui elle fera tourner Skyrim en normal sans soucis, par contre espère pas trop jouer avec les graphismes à fond
évidemment ça dépend aussi de la config que tu as derrière, il est assez gourmand en ressource CPU, d'où le "Quad core Intel ou AMD" comme processeur recommandé (ça m'empêche pas de le faire tourner correctement avec un Core 2 duo E8400 OC et une gtx 460
Marsh Posté le 14-02-2012 à 11:22:48
La 5770 est pas trop mal sur skyrim
Oublie la GT440 par contre, c'est vraiment du très bas de gamme
Marsh Posté le 14-02-2012 à 11:50:07
j'ai revendu ma 5770 il y a peu, et j'ai pu tenter skyrim dessus (le début du jeu) avec une E8500 (~3.1Ghz).
Le jeu passait en FullHD qualité élevée + mod texture 2K + divers mod que l'on retrouve partout autour des 40-50fps
Marsh Posté le 17-02-2012 à 17:05:14
salut
1 de mes amis veux s'acheter le jeux Skyrim et il aimerais savoir si il passe sur son pc
Il est composer de
Intel Quad core Q8200
2x2gig ddr2
9800gt 512
Psu 400w
Ecran 24 pouce full hd 1920x1080
esce que le jeux va passer a fond ou il va falloir qu'il baisse la résolution et les détails ?
Marsh Posté le 17-02-2012 à 18:16:47
skyrim dispose d'un réglage automatique
après il ne passera clairement pas a fond,il faut au moins une GTX 570 pour ça
Marsh Posté le 05-03-2012 à 03:22:32
Il y a désormais un article sur Wiwiland qui liste et classe toutes les cartes graphiques pour Skyrim (et décrit au passage toutes les configurations types et l'influence de chaque pièce du Hardware sur les performances de TES V) :
http://wiwiki.wiwiland.net/index.p [...] _jouer_%3F
Les GPU sont classés comme suit selon les performances sur Skyrim :
• COVCQSNTPLD (Comment Osez-Vous Croire Que Skyrim Ne Tournera Pas Là-Dessus ?) => Ultra avec Tweaks et Mods
• Très Haut de Gamme => Ultra Vanilla (= sans bidouillage et mods, à la seule exception du pack officiel HD.)
• Haut de Gamme => High (et souvent COVCQONTPLD pour Oblivion)
• Milieu de Gamme => Medium
• Bas de Gamme => Low
• Très Bas de Gamme => Very Low, comprend du Low avec des tweaks de performance
• Dépassées => Lance le jeu, mais est injouable (CG trop lentes).
• Complètement Dépassées => Incapables de lancer le jeu
Marsh Posté le 01-11-2011 à 13:07:34
Bonjour a toutes et a tous,
une question d'un novice qui n'y comprends pas grand chose en matos informatique (qui est surtout depassé...):
J'aimerais jouer a skyrim le prochaine elder scroll, et la config recommandé dit:
•Système d'exploitation : Windows 7/Vista/XP PC (32 ou 64 bit)
•Processeur : Quad-core Intel ou AMD
•Mémoire : 4 Go de RAM
•Disque dur : 6 Go d'espace libre
•Carte graphique : carte NVIDIA ou AMD ATI compatible DirectX 9.0c avec 1 Go de RAM (Nvidia GeForce GTX 260 ou supérieur ; ATI Radeon 4890 ou supérieur).
•Carte-son : compatible DirectX
•Accès internet pour activation via Steam
ma config a moi :
dell inspiron 530, vista, 4go de ram, intel quad core cpu Q6600 2.4 ghz, ati radeon hd 3400 series (donc 250 mo de ram je crois), dique dur 600 go, carte son tone port ux2 de line6 (je suis musicien...).
et c'est tout je crois.
Donc ma question, que dois je imperativement changer pour pouvoir jouer avec une qualité moyenne(pas trop naze), la carte graphique j'imagine?
Donc quel est la carte la plus adapté la moins chere possible (pas de budget)...?
merci a vous!
