Probléme d'ordi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2006 à 23:23:52
ReplyMarsh Posté le 31-05-2006 à 06:51:34
tu as réinstallé windows avec un formatage j'espere ? parceque sinon sa peut surement venir de sa !
Marsh Posté le 31-05-2006 à 07:19:08
et les drivers de la carte mère, il faut peut-être les mettre aussi ![]()
Marsh Posté le 31-05-2006 à 12:14:43
Pour le formatage, oué j'ai formaté complétement mon disc dur, et je l'ai partitionné. Et les drivers je les ai mis aussi lol! Je sais que c'est assez vague mais bon. D'autres idées? Esque ça peut venir d'un probléme de refroidissement du processeur, ce genre de trucs?
Esque ça vaut le coup de rajouter de la mémoire vive?
Sinon, question autre, esque ça peut venir de windows? je connais pas du tout linux, mais je me dis que ça peut étre plus simple... je vais chercher un topic histoire de me documenter dessus.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 12:37:55
ca peut être les barette de mémoire qui déconne.
J'ai un problème de meme style. va voir le topic : "Besoin d'aide car je n'ai toujours pas trouver la solution"
Marsh Posté le 31-05-2006 à 12:39:59
salut,
si ton dur est en IDE, verifie qu'il n'est pas en mode PIO dans le gestionnaire de peripherique.
Tu pourrais nous en dire plus sur cette "lenteur" :
est-elle tjs présente, ou bien se declenche t-elle seulement a certains moments ? etc...
Marsh Posté le 31-05-2006 à 12:46:05
moi pour ma "lenteur" ce ke je lague sur des progz qui ne devrait pas car j'ai fait les même tests sur un inspiron 1100 qui largement inférieur à ma config et je n'ai pas eut de saccade. pour détailler:
J'ai acheté une mixette style hercule mais en professionel (fonctionne aussi en usb 2.0) et j'utilise 2 logiciels : tractor et le logiciel fournie avec la mixette. Résultat des courses c le portable qui remporte haut la main alor que le tour mouline de chez moulinex. Donc si qqu'un peut m'aider ça serait super cool. Quite à envoyer des invites vip pour certaines discothèques (comme mon pseudo est mon métier).
merci d'avance.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 15:01:11
Tien c'est marrant moi aussi je suis Dj
mais bon je fais surtout des soirées privées, et de temps en temps seulement en boite.
Pour ma lenteur, ben en gros, si je met trop de fenétre IE en meme temps, temps de latence pour les consulter, le menu démarer mets du temps à se lancer, on peut pas voir tout.. bref en gros, j'ai l'impression d'étre sur mon vieux win98 qui avai 64 mo de ram!!
Et mon DD est en sata.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 15:04:15
oui mé normalement g une bonne config et je rame pire qu'un 286 pour donner une idée
Marsh Posté le 31-05-2006 à 15:31:36
| D3neb a écrit : Tien c'est marrant moi aussi je suis Dj |
ca veut dire qu'au demarrage, tu n'as aucun pb alors ?
C'est "seulement" quand tu lances trop de fenetre que ca commence à merdouiller ?
Marsh Posté le 31-05-2006 à 16:15:02
g rien en fenêtre exepté le prog (tractor ou le logiciel fourni avec la mixette)
Marsh Posté le 31-05-2006 à 19:01:01
| noxukan a écrit : ca veut dire qu'au demarrage, tu n'as aucun pb alors ? |
Oué c'est ça, enfin une fenétre ça va encore, mais à partir de 3-4 il lag
Marsh Posté le 01-06-2006 à 09:32:01
g encore tout retester hier et rien à changé. C a ce demandé s'il n'y a pas un foutage de gueule derrière la boîte ou c la caméra cachée. je ne c plus quoi faire de cette tour
je croi que je v la mettre en vente
Marsh Posté le 01-06-2006 à 10:11:29
J'ai remarké quelque chose: Il me semble que le probléme vient du disc dur.
En effet, l'ordi bloque souvent sur les fenétres de l'explorateur windows, et j'ai aussi remarqué que lorsque je transfert des fichiers d'un disc dur à l'autre il rame beaucoup. Une idée?
Marsh Posté le 01-06-2006 à 10:20:23
oui car il faut savoir si tu fé les transfert sur le meme hdd, s'il est partionné? ou d'1 hdd à 1 autre? car le taux de transfert change
Marsh Posté le 01-06-2006 à 21:45:52
C'est le meme hdd, il est partitionné. Ptét que je l'ai mal formaté? ou ptét que les partitions sont trop grandes? eska ça peut jouer?
Marsh Posté le 02-06-2006 à 09:47:36
BONJOUR,
Après 6h00 d'intense et pénible effort, je vien de enfin résoudre ce foutu bug (eh oui c'était un bug et un pbl hardware) c con l'informatique lorsque ça s'y met. Je v vous expliquer comment g fait:
En fait au départ g désinstaller tous les drivers de la carte mère et remis les ts derniers => résultat ça ne marchait tjrs pas
Ensuite je me suis dit comme vous me l'aviez conseillé: l'alim => tjrs rien
Après les barettes (ça m'a permis de voir au passage quelles étaient un peu trop agressives): tjrs rien
Je me suis dit ensuite en priant pourvut que ça ne soit pas le cpu par change c'était pas ça.
Ce que j'ai fait ensuite g retout désinstallé et mis les drivers fournis avec la cm. Tjr rien
Ensuite j'ai vu que je n'avais pas installer certain protocole usb; c'est-a dire:
Les ports avec le service pack étaient en USB2 (pour le concentrateur seulement) et du coup j'ai mis à jour le reste en usb. car chose que je n'avais pas remarquer c'est mon taux de transfert sur la clé usb et sur la mixette c'est considérable augmenté. Par exemple avec supercopier2 le tx de transfert pour la clé monte maintenant 11még/sec ou lieu de 4. C le jour et la nuit.
Donc par conséquent je tiens tous a vous remercier pour renseignement très utiles et j'espère ne pas vous avoir trop saouler. Mais si qqu'un a un pbl je serais tjrs la pour essayer de trouver un soluce.
Ciao
Marsh Posté le 02-06-2006 à 11:58:09
Ok bien joué!
Le cpu, comment savoir si c'est lui qui bug? et comment savoir à quel température il tourne?
Marsh Posté le 02-06-2006 à 12:10:51
Pour le savoir il existe deux possibilités:
le bios pour le température => s'il est trop élévé cad plus 60°c c très dangeureux car le cpu peut claquer plus rapidement car il faut pour le mien une température moyenne de 50 à 55°c
la seconde possibilité est sous windows avec encore deux choix:
Marsh Posté le 30-05-2006 à 21:48:56
Yo tous le monde!
Avant de m'expliquer, voici la config de mon pc:
Carte Mère : Asrock P4V88+
Processeur : P4 3.00 Ghz
Mémoire vive : 512 mb
Carte Vidéo : Geforce Fx 5700 256 mb
Si j'oublie quelque chose, dites le moi.
Voila mon probléme est que mon ordi est lent. Je ne sais pas pourquoi. Le truc c'est que j'ai changé de carte mére récemment, et que je me dis que j'ai ptét pas tout bien réinstallé (juste windows). Donc voila, c'est très vague comme truc mais bon, je suis un peu étonné pour le coup. Si vous avez des idées..; en sachant que quasiment aucun programmes ne se lancent au démarage, d'ou cela peut venir??
merci de vos réponses messieurs dames, cordialement, bonne soirée
