probleme avec un vieil ordi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2006 à 10:24:31
il fau que tu rentre dans le bios(touche f2,suprime ,ou un truk comme ca)parametre pour que le pc boot sur ton cdrom.
si ti connai rien du tout.....ca va pas etre tout simple.fai un tour sur les sites genre
http://www.commentcamarche.net/
Marsh Posté le 06-02-2006 à 11:41:13
j'ai essayé comme ça mais curieusement le lecteur cd n'est pas reconnu au démarrage, pourtant dans le bios, c'est ok.
voila exactement ce que ça me marque quand j'allume sans rien faire:
pas de disque système
erreur E/S
changer le disque et appuyer sur une touche
et ensuite il y a écrit ça:
searching for boot record from cdrom..no found
searching for boot record from floppy..ok
alors, si j'essayes de mettre la disquette de boot millenium, que j'ai chargé et redémarrer avec, c'est la même chose
Marsh Posté le 06-02-2006 à 17:10:28
Alors soit ton CD windows est naze, soit ton lecteur est naze ! Avant tou, essaye un nettoyage de la lentille du lecteur, des fois, ça marche, ou teste-le en le branchant rapidement sur une autre bécane.
Teste aussi si le CD démarre sur un autre poste.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 17:15:15
oui, je crois que tu as raison, car avec la disquette de boot, j'ai réussi à commencer à installer win me et au bout de 15 mn, ça s'est coupé avec ce message: votre lecteur n'est plus valide
je te remercie pour ton aide et je tiens le forum au courant
| Step73 a écrit : Alors soit ton CD windows est naze, soit ton lecteur est naze ! Avant tou, essaye un nettoyage de la lentille du lecteur, des fois, ça marche, ou teste-le en le branchant rapidement sur une autre bécane.  |
Marsh Posté le 06-02-2006 à 18:13:23
oh la la !! vous allez m'eng... tous
après avoir démarré avec la disquette de boo win me, j'ai commencé a installer win me dessus et au bout de 15mn, ça stoppe avec ce message
le programme d'installation ne peut pas copier les fichiers d'installation sur votre ordinateur
cliquez sur ok pour quitter l'installation
message su 0325.
j'en ai déduit (à tort ou à raison?) que le cd win me était défectueux et sur le site optimisersonpc.com, j'ai chargé le boot de xp (que je possède également) tout se déroule bien jusqu'a la dernière disquette (y en a 7) là ça me marque sur fond bleu:
op: c0000221\unknow hard error
systemroot\system32\ntdll.dll
y a t il encore un espoir?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 18:20:25
si cest pour install "xp"?ton pc est peut etre trop vieux ou alors pas assez de ram....essai win98
ou alors ton cdrom est limite en vitesse de lecture
Marsh Posté le 06-02-2006 à 18:25:37
bien sur, mais mon problème maintenant c'est que je ne possède que win me et xp
quand au coucou, c'est un celeron 700mhz avec 128 de ram
| bibor a écrit : si cest pour install "xp"?ton pc est peut etre trop vieux ou alors pas assez de ram....essai win98  |
Marsh Posté le 06-02-2006 à 18:37:02
ReplyMarsh Posté le 06-02-2006 à 18:41:38
oui, pour la ram, c'est prévu de l'acheter ......si je réussi à redémarrer cet ordi
merci et a+
| bibor a écrit : trouve toi un win98,et pui 128ram...c est peu  |
Marsh Posté le 06-02-2006 à 22:38:27
sur un de mes portables (PII 300MHz & 64Mo de ram) j'ai XP pro qui tourne dessus
Donc là à mon avis ça sent le pb de disque dur (si ça vient pas du lecteur cd ou disquette)
Marsh Posté le 07-02-2006 à 06:39:12
Facile
Tu sors le disque dur. Tu le branches en slave sur ton bon PC. Tu formates entierement. Tu crees une petite partition de 1 ou 2 Go à la fin du disque. Toujours depuis le bon PC, tu copies le CD de winME dans la partoche créée.
Tu remets le disque dans le P3, et tu lances ton install depuis la 2eme partition que tu viens de faire.
Pourquoi donc toujours vouloir se prendre la tete à booter sur des disquettes ou des CD foireux ? ^^
Marsh Posté le 07-02-2006 à 09:58:58
eh ben voilà....
résolu!!!
merci à toi, harfang 67, en plus, c'est vrai que je n'avais absolument pas pensé à utiliser mon bon pc....
encore merci et cordialement à tous pour votre aide
| HarFanG67 a écrit : Facile  |
Marsh Posté le 07-02-2006 à 14:07:02
De rien
Tu peux ajouter [Résolu] dans le titre de ton topic
Marsh Posté le 07-02-2006 à 15:14:22
mais avec plaisir...............comment on fait? j'y arrive pas
Marsh Posté le 06-02-2006 à 10:07:40
bonjour,
j'ai récupéré un vieil ordi, avec un celeron 700mhz, mais avec un disque dur vierge (je pense qu'il a été reformaté avant que je le récupère)et je ne peux m'en servir car au démarrage il y a écrit sur fond noir: pas de system d'exploitation sur le disque. veuillez retirer le disque et recommencer (ou quelque chose comme ça)
j'ai chargé une disquette de boot pour windows me, car j'ai le cd, mais même avec la disquette ça marque pareil
quelqu'un peut il me dire comment faire pour refaire fonctionner cet ordi?
