Problème pc: Mon ordi s'éteind tout seul ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2006 à 10:53:40
Tjrs pas de réponse... on pense évidemment à un pb de ton bloc d'alim ou de surchauffe (autre que le proc... chipset ?)
EDIT : ha, je viens de voir que tu as déjà tenté le changement d'alim...
Donc, tu n'es pas o/c. Param BIOS par défaut. Ventirad d'origine ? (on peut penser que la valeur de temp remontée dans le BIOS n'est pas bonne ?)
Marsh Posté le 08-04-2006 à 12:44:03
Coucou,
Le problème de l'alim a été envisagé mais je n'avais pas encore eu le temps d'essayer à cause des cours. Je vais tenter d'ici peu.
Coté carte graphique ca avait aussi été vérifié, elle tourne aux température normales, 55°environ, 45° sous windows, et l'alarme n'a jamais sonnée.
Le ventirad n'est pas d'origine, puisque j'ai installé un Zalman 7000 Alcu.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 13:05:23
j'ai un ordi portable et ça m'arrive sur certains jeux...
Le remede que j'ai trouvé c'est de baisser la resolution.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 13:51:48
Enfin, comparer un ordi portable et un pc comme le mien...
Les performances ne sont pas les mêmes
Quelqu'un a-t-il une idée?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 17:53:08
Après avoir changé l'alim avec une LC Power 420W, l'ordi tient 1h environ sur SP2004 avant de s'éteindre
Marsh Posté le 08-04-2006 à 19:14:08
tu remplaces une alim de daube par une alim daubique....tu pourras pas cerner ton pb tant que tu n'auras pas essayé une alim de marque reconnue stable et efficace.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 21:21:56
Et si l'on considérai que le problème ne venait pas de l'alim, qu'est ce qui pourrai causer ces extinctions brutales?
Marsh Posté le 09-04-2006 à 23:20:30
si ton PC s'éteint cela peut provenir (classé par ordre de probabilité)
-alim
-surchauffe et mise en protection soit de l'alim, soit cm soit cpu soit gpu
-pb software (soit gestion alim, soit réglage bios, soit virus ou autre saloperies)
-pb de faux contact au niveau des boutons power (mais dans ce cas cela le ferait hors jeu et tout le temps)
Marsh Posté le 10-04-2006 à 09:45:41
"surchauffe et mise en protection soit de l'alim"
Classique ! avant de changer d 'alim, ces extinction de PC se faisait au bout de deux mn comme au bout de 1 à 2h00 lors des jeux ! Depuis la Seasonic en 1 mois, pas un seul plantage...hyper important d'avoir une alim de qulité...on ne le répéte pas assez...semble-t-il !
Essayes une alim de qualité....
Marsh Posté le 10-04-2006 à 10:34:03
Par élimination on peu supprimer:
-le faux contact des boutons power
-le pb software car j'ai scanné plusieurs fois le système depuis que ca a commencé, et je n'ai pas changé les paramètres bios.
-Surchauffe cm et gpu
Il reste donc l'alim et le cpu. Je vais essayer de trouver une bonne alim pour essayer. Dans le cas du cpu, quelles seraient les solutions?
Marsh Posté le 10-04-2006 à 11:06:26
essaye déjà d'underclocker ton cpu pour voir.Comme cela tu pourras éliminer le cpu à 80%, mais underclockes le franchement (-50% mini)
Marsh Posté le 10-04-2006 à 20:06:12
J'avoue que je n'y comprend plus rien:
D'habitude, le cpu tourne à 2009MHtz. L'ordi s'éteind tres rapidement lorsque je lance SP2004.
J'ai underclocké le cpu come tu m'as dis, mais pas à -50% car ca n'était pas possible. Bref je l'ai mis à 1800MHtz, après 3 heures de SP2004, j'ai décidé d'augmenter progressivement la frequence à l'aide de clockgene.
Apres etre revenu à 2000Htz sans aucuns plantage, je l'ai augmenté à 2014MHtz. Cela fait 3 heures et demi qu'il tourne sans problemes...
Certains parleraient des mystères de l'informatique, mais il doit bien y avoir une raison!!?????
Marsh Posté le 11-04-2006 à 09:41:53
j'ai eu un problème similaire mais sur un intel P4 2,4ghz avec un CM asus.
j'ai trouvé la solution (aprés avoir bien bataillé), en mettant le vcore en manuel dans le bios (celui de base, sans oc) et non en auto.
depuis l'ordi a été vendu et tourne toujours aussi bien, j'ai pourtant changé de boitier, de CG, d'alim, de RAM...
a voir car je ne connais pas le bios msi.
a+
ben.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 10:50:09
, celui-ci m'a conseillé de testé avec d'autres barrettes de RAM, envisagé une alimentation qui serait défaillante, car j'utilise celle d'origine... En vain, le problème persiste.
Je vais tenter vous expliquer succintement le problème:
Mon pc s'éteind soudainement lorsque je joue (comme si j'avais coupé le courant) au bout d'une durée variable.
Je joue principalement à Soldier of Fortune II (quia déjà 3.5 ans ), et l'ordi peut s'éteindre au bout de quelques minutes ou bien me laisser jouer 1H30 sans me poser de problèmes.
Lorsque je joue à Fable, ou FEAR, les extinctions existent mais sont beaucoup plus rares.
Après avoir demandé conseil à un ami fou d'informatique, qui se reconnaitera certainement s'il lit ce topic
Le pc s'éteind de la même facon au bout d'une 5aine de minutes lorsque je lance SP2004
Température CPU dans le Bios: 39-43°.... Normal me dirait on.
Ma config: MSI K8N Néo2 Platinum
ADM64 3200+, refroidit par un beau Zalman 7000 Alcu
2*512 DDR Corsair
GeForce 6800LE
Alim: Heden 480W
Circonstance aggravante: J'ai fait un overclocking qui a duré plusieurs mois, sans toucher au Vcore, qui a passé plusieurs fois le SuperPi 32M avec succès. Lorsque les premiers symptomes sont apparus, j'ai remis le Bios par défault.
J'éspère sincèrement que l'un de vous m'apportera une solution car ça commence à me fatiguer...
Merci à tous.
