Probleme ntldr manquant...
Probleme ntldr manquant... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2007 à 21:46:31
Bonjour a tous,
Ce matin j'ai voulu demarrer mon pc et j'ai eu une erreur ntldr (ctrl+alt+supr pour redemarrer).J'ai cherché sur google et j'ai trouver des solutions mais elle ne marché pas.J'ai donc formaté mon pc a l'aide du cd packardbell.J'ai ensuite réinstallé tout ce que je voulé sur mon pc.je l'ai eteint et il c'est correctement rallumé.
Et malheureusement je l'ai allumé ce soir et j'ai eu la même erreur! je n'est pas envie de tout reformater! je ne sais pas quoi faire.Pouvez vous m'aidez s'il vous plait.
-J'ai un packardpoubelle avec un master cd packardbell mais ce n'est pas vraiment windows xp c'est un programme de reparation je pence, et je n'est pas la fonction reparer.
-je n'est pas de lecteur disquette pour une éventuelle creation de disquette de demarrage.
Merci de m'aider
Amicalement
Marsh Posté le 10-02-2007 à 22:01:36
tu as essayé le fixboot?
Marsh Posté le 10-02-2007 à 23:52:06
Ca ressemble a un probleme materiel lié au HDD. (defectueux ou en passe de le devenir)
Marsh Posté le 11-02-2007 à 02:50:03
passes un coup de UBCD -> diagnostique du disque dur (il y a les utilitaires de diagnostiques de plusieurs constructeurs), si ton disque est hs tu auras un code erreur.
Mais par contre si c'est juste le mbr qui est mort c'est pas sur qu'il te le dise...
Marsh Posté le 11-02-2007 à 10:12:11
Merci pour vos reponses.
-jai pencé aussi a un probleme de disque dur, car j'entendé un drole de bruit avant que je l'eteigne.(par contre j'ai 2 HDD:2*160Go partitionné en ~30Go et ~270Go) si il est mort ca va être la galère pour tout retatouer.En parlant de tatouage et il possible de détatoué sa carte mère?
-Pour le fixboot je n'est pas essayé, je ne sais pas comment faire ca.J'ai essayé de recuperer le fichier manquant sur le cd packardbell mais impossible d'allé dans le cd.La manipulation que j'ai effectué de memoire:
d:
cd i386
copy ntldr c:
copy ...
Sans resultat.
-Pour le UBCD je n'est pas esayé non plus.je vais aller faire un tour sur le site du constructeur.
Merci beaucoup c'est vraiment sympatique de prendre du temps pour moi ! :)
Marsh Posté le 11-02-2007 à 11:01:51
pour le fixeboot tu redemarres sur le cd de win et tu fais reparer, ca marchera mieux lol
Pour l UBCD tu trouveras l'iso ici :  http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
il suffit de graver et de démarrer dessus t'as plein d'utilitaires pour diag les pannes.
;) bon courage
Marsh Posté le 11-02-2007 à 11:09:58
;) bon courage
ca marchera pas ou alors il aura du bol, ce qu'il faut faire, tu copie le ntdlr et le ntdetect.com qui sont sur ton cd de windows a la racine du C: ;) et tu verras ca marche a tous les coups :)
Message édité par radeon4ever le 11-02-2007 à 11:10:14
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:34:54
fais un memtest aussi tant qu'à faire avec le UBCD
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5377-1.htm
Marsh Posté le 11-02-2007 à 16:21:28
aucun interet, il va perdre son temps ca vient pas de la ram mais du disque (pb de fichier)
Marsh Posté le 11-02-2007 à 16:29:41
la toute première chose à faire est de vérifier l'ordre du boot au niveau du bios !!!
Marsh Posté le 11-02-2007 à 16:33:03
deja fait, s'il dit que le ntdlr est manquand c'est qu'il boot sur le disque mais que le fichier est manquant
Marsh Posté le 11-02-2007 à 16:40:23
deja eu le meme probleme.
verifie l'ordre de boot dans le bios sinon essaye un fixboot sous la console de recuperation en bootan sur le cd de windows.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 16:41:43
aucun des 2 ne marchera, il suffit simplement de recopier le ntdlr et l'autre fichier que j'ai cité plus haut a la racine et ca repart
Marsh Posté le 11-02-2007 à 17:18:33
oui mais si sa ram corromp ses données alors NTLDR peut être manquant... et pis on perds jamais de temps quand on teste ses composants.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 17:21:18
non pas du tout si la ram corromp les données, ca fait un blue screen direct et ca reboot
Marsh Posté le 11-02-2007 à 17:36:19
oui mais c'est pas dit qu'il boote sur le bon périph.
perso ça m'est déja arrivé que suite à un bug,le bios remette les paramètres par défaut et ne rebootait pas sur le bon périph et m'indiquait cette erreur de NTDLR manquant.
c'est pour cette raison qu'il faut vérifier l'ordre d'amorçage...
Marsh Posté le 11-02-2007 à 17:43:55
mais bien sur que si qu'il boot sur le bon périph puisque justement il va chercher sur le DD le ntdlr donc l'acces au disque ce fait en premier
Marsh Posté le 11-02-2007 à 17:46:44
je veux pas faire le lourd mais ce cas m'est déjà arrivé. NTLDR parce que la ram est trop OC et qu'elle fait des erreurs à memtest... Après j'ai pas dit que le monsieur avait ce problème.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 17:47:58
relis mon commentaire ;)
Marsh Posté le 11-02-2007 à 23:29:11
J'ai un petit souci avec la console de recupération en faite...Je ne sais pas comment on la lance.J'ai esayé de faire un cd pour lancer la console, decrit sur ce site: http://www.cybersolus.net/windows/ [...] ation.html
En faite je galère plus a lancer cette console...Peut d'etre que quand je l'aurais j'arriveré a copier mes fichier manquant.
En attendant je vais verifier l'odre du boot on sais jamais.
Merci en tout cas et désolé pour la lenteur de mes reponses, le pc qui me sert a vous ecrire n'est pas a moi.Vivement que le mien remarche.lol
Marsh Posté le 12-02-2007 à 09:10:34
alors justement s'il est pas a toi, tu prend ton disque dur de ton pc tu le met dans le pc qui n'est pas a toi, tu en profite pour copier les fichiers et basta le probleme est réglé ;)
Marsh Posté le 12-02-2007 à 11:58:24
Bon ba j'ai fini par reformater mon pc et ca remarche mais ca risque de recommencer.Je vais l'eteindre plusieur fois et je verais bien.je vous tiendrez au courant s'il replante.
En tout cas merci a vous tous, j'ai posté 4-5 fois sur hardware et j'ai pas étais déçu.Merci
Marsh Posté le 12-02-2007 à 11:58:57
pas de quoi si t'as le meme pb tiens nous au courant ;)
