probleme de vitesse de RAM
probleme de vitesse de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:15:50
Mon PC est d'origine équipé de 512MB de RAM. J'ai souhaité ajouter une barette de 1GB pour plus de "confort. Conscient des problèmes de compatibilé entre matériels j'ai recherché un produit de du même type et surtout de la même marque (CRUCIAL). Apres l'installation de la 2eme barette, a priori tout fonctionne correctement, la machine renonnait les 1.5GB.
Afin d'être sur que tout soit OK, j'ai passé chaque barette individuellement au RAMTEST86 puis les 2 barettes ensembles. Je me suis alors aperçu que chaque barette seule fonctionne a 1489MB/s alors que les 2 ensembles (quel que soit l'ordre sur la carte mère qui n'a que 2 emplacement) fonctionnent a 1288 MB/s
Pris d'un doute j'ai comparé les 2 modules de ram avec EVEREST. Ceux ci semblent êtres equivalent en tous points (voir fin du post caractéristiques carte mère + RAM ). Je n'ai pas de réglage possible dans le BIOS et j'avoue que je sèche un petit peu.
Quelqu'un aurait il une idée SVP?
Merci de votre aide
Propriétés de la carte mère
    Nom de la carte mère Asus K8S-LA
    Propriétés du bus principal
    Type du bus AMD Hammer
    Horloge réelle 200 MHz
    Horloge effective 200 MHz
    Horloge HyperTransport 800 MHz
    Propriétés du bus mémoire
    Type du bus DDR SDRAM
    Largeur du bus 64 bits
    Horloge réelle 201 MHz (DDR)
    Horloge effective 402 MHz
    Bande passante 3214 Mo/s
    Propriétés du bus chipset
    Type du bus SiS MuTIOL
    Largeur du bus 16 bits
    Horloge réelle 67 MHz (ODR)
    Horloge effective 533 MHz
    Bande passante 1067 Mo/s
    Informations physiques sur la carte mère
    Sockets/slots processeur 1 Socket 754
    Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP
    Slots RAM 2 DDR DIMM
    Périphériques intégrés Audio, Video, LAN, IEEE-1394
    Forme Micro ATX
    Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
    Chipset de la carte mère SiS760GX
    Fabricant de la carte mère
    Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
DIMM1: Micron Tech. 16VDDT6464AG-40BGB
    Propriétés du module mémoire
    Nom du module Micron Tech. 16VDDT6464AG-40BGB
    Date de fabrication Semaine 7 / 2005
    Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
    Type du module Unbuffered
    Type de mémoire DDR SDRAM
    Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
    Largeur du module 64 bit
    Voltage du module SSTL 2.5
    Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
    Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
    Performances mémoire
    @ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
    @ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
    @ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
    Fonctionnalités du module mémoire
    Early RAS# Precharge Non géré
    Auto-Precharge Non géré
    Precharge All Non géré
    Write1/Read Burst Non géré
    Buffered Address/Control Inputs Non géré
    Registered Address/Control Inputs Non géré
    On-Card PLL (Clock) Non géré
    Buffered DQMB Inputs Non géré
    Registered DQMB Inputs Non géré
    Differential Clock Input Géré
    Redundant Row Address Non géré
    Fabricant du module mémoire
    Nom de l'entreprise Micron Technology, Inc.
DIMM2: Micron Tech. 16VDDT12864AY40BF2
    Nom du module Micron Tech. 16VDDT12864AY40BF2
    Taille du module 1024 Mo (2 ranks, 4 banks)
Marsh Posté le 11-02-2007 à 20:05:31
Personne n'a d'idée?
Marsh Posté le 06-03-2007 à 20:31:51
Bon et je n'arrive pas a résoudre mon probleme. Dans principe il n'y a rien de grave mais j'aime bien comprendre pourquoi
Marsh Posté le 06-03-2007 à 20:46:46
hello tes barettes sont ok,la difference que tu obtient c est par rapport a la quantiter de ram,512 est un chouia plus rapide que 1.5 ghz....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 08-03-2007 à 01:00:00
En fait ton contrôleur mémoire relaxe les timings
quand tu as mis les deux ram car la charge
a augmentée, ça permet de garder la stabilité.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 21:06:46
En clair plus tu mets de barettes sur un PC plus leur vitesse décroit (a matériel égal) ??
