Problème lors du Post Boot - Suite coupure courant
Problème lors du Post Boot - Suite coupure courant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2007 à 16:43:35
Bonjour !
Récemment une coupure de courant est arrivée alors que le PC tournais...
D'habitude dans ce cas pas de problème pour rédémarrer mais  là : calvaire.
J'ai une CM MSI K8N Neo4-F (Nforce 4) qui a toujours bien fonctionné mais là, le post boot ne se fait pas bien.
Lors de l'apparition du problème :
- Lancement du BIOS : 3 lignes à l'écran qui sont la version du BIOS, la date heure et puis Main processor : AMD Ath64 3200+ memory 1024 k Tested
En bas comme d'habitude le press Suppr et le F11 to boot menu...
Je tente les deux touches : nada
- Clear CMOS : j'ai l'affichage standart du logo et le press Suppr et le Tab pour voir les détails. Rien ne fonctionne.
- J'ai coupé remis alim : Rien de new toujours logo
- Une fois en appuyant pour démarrer sur l'uc, je pressait Suppr en même temps et le Bios s'est affiché : j'ai fait mes réglages standart, Sauvé et Quitté : dès le reboot la machine se lance et va sous XP normal.
- J'éteins 2h plus tard l'ordi, le lendemain, le problème existait encore. En 40 tentatives (Clear CMOS, Enlever pile CM, débrancher lecteurs optiques et disques dur) environ il a booté 1x, j'ai pu depuis XP  le faire rebooter (entre temps je devais mettre a jour les drivers de ma carte graphique car j'en ai changé) 5 foix  pour les drivers sans problème... la 6 eme fois il a reproduit le problème.
PS : Lors des reboot quand ca a marché au lieu de voir en 3eme ligne Main Processor : AMD Ath...., il y avais les réf de ma DDR, nombre de barettes etc et j'ai vu la liste des périphériques bien s'afficher normal.
Conclusions : Problème intermitant - Bios qui semble en cause - Quand ca veux bien marcher il n'y a aucun problème sous xp.
Vous pensez que je dois tenter quoi ? Nouvelle Alim ? Tenter de flasher le Bios ?  Faire reprogrammer le Bios ? Changer carrément de carte mère ?
Si jamais ma config :
MSI K8N Neo4 F Nforce 4 S939
AMD Ath64 3200+ Venice
SAPHIRE X1950XT 256mb
KINGSTON 2x 512 DDR 400 Cl 2,5-3-3-4 Value Ram
ALIM RAPTOXX RT550W 2.0 PFC
HDD SATA 80GB
HDD SATA 160GB
Message édité par delta-fox52 le 10-02-2007 à 16:48:15
Give what u have, It'll give U more than If U keep it for U
Marsh Posté le 10-02-2007 à 20:30:12
Up up up
