Problème avec ma nouvelle config! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2005 à 17:55:34
Un ventilo monté vite fait... ouhlàlà.
Tu as mis de la pâte thermique au moins ?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 17:57:11
oui !! mais le ventilo tourne je n'ai pas eu de notice tous simplement je l'ai mis comme je pouvais
Marsh Posté le 10-08-2005 à 17:59:33
Il ne suffit pas que le ventilo tourne correctement. Si le contact n'est pas bien fait entre le core du cpu et le radiateur, ça revient au même qu'un mauvais montage.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 18:02:47
ok.. sais-tu où je peux trouver un plan de montage sur le net, pour ce ventilo ?
http://www.thermaltake.com/coolers/venus/rs/a1744.htm
Je n'ai pas trouver grand chose..
Marsh Posté le 10-08-2005 à 19:32:26
Question : le deuxième câble de l'alimentation en 4 broches est bien branché ?
Marsh Posté le 11-08-2005 à 11:11:13
Merci à vous pour vos réponse, mon problème est résolu. Un cable n'etais pas brancher..!
J'ai un nouveau problème, j'arrive pas à faire fonctionner le réseau, il marchait bien avant mais depui ma nouvelle config plus rien
Ma carte est bien installé mais c'est sur le premier PC que ça pose probleme, lorque je branche le cable la LED ne clair plus. Vous pouvez m'aider?
Marsh Posté le 11-08-2005 à 12:04:17
es-que tu as regarder si ta carte mère disposer deja d'une carte réseau si oui tu doit la désactiver et mettre ton ancienne sinon tu peut fonctionner avec il n'y a pas de problème
Marsh Posté le 11-08-2005 à 12:10:01
apperement ma carte réseau est integré a ma carte mère, elle est activée dans le BIOS, mais ça ne fonctionne pas. J'ai mis les pilotes à jour mais toujours pareil.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 12:18:35
Comment tu peux être sûr que ça ne fonctionne pas ?
Tu as bien mis une adresse IP à chaque pc (genre 192.168.0.1 et 192.168.0.2) avec le masque de sous réseau adéquat (ex : 255.255.255.0) ? Tu as testé avec ping ?
EDIT : c'est un câble croisé qui relie les deux pc ?
Marsh Posté le 11-08-2005 à 12:29:39
Mon ordi me dit que le cable n'est pas branché alor qu'il y est, et que ça ne fonctionne pas. Les LED des cartes réseau ne fonctionne pas.
Oui il me semble que c'est un cable croisé.Mais mon réseau à toujours marché jusque là.
Pour les adresse IP, je n'ai rien retouché.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 12:38:07
Si tu as une nouvelle config, je suppose qu'aucune adresse ip n'est configurée dans ton système. Vérifie si tes deux pc sont bien configurés et fais des pings pour voir si ça communique.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 12:45:10
Non il n'y a aucune adresse IP et non ça ne communique pas c'est bien ça mon probleme
je me demande si ça vient pas de ma carte réseau justement.. peut-etre est-ce la carte réseau qui va pas.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 14:03:37
Désactive la carte intégrée dans le bios et met en une autre en PCI si tu en as une qui traîne.
EDIT : si y a pas d'adresse IP, forcément, ça ne communique pas
Marsh Posté le 11-08-2005 à 14:08:19
J'en ai pas qui traîne c'est bien mon problème
c'est configuré pour qu'il choississe son adresse IP apperement mais là je viens d'en mettre une, et il ne communique toujours pas..
Marsh Posté le 11-08-2005 à 15:03:58
le_ furet a écrit : J'en ai pas qui traîne c'est bien mon problème |
Il faut que ton pc soit relié à un serveur DHCP pour qu'il "choisisse" son adresse IP (en réalité, le serveur lui en attribut une suivant sa configuration).
Marsh Posté le 12-08-2005 à 11:22:06
moi je pense que tu devrais tout recommencer bien dans l'ordre tu créer un réseau domestique aprés tu configure le pare feu window les ip tu fai ping tout sa tu refait tout quoi en gors si sa ne marche pas c'est ou toi qui t'y prend mal ou ta oublier un truc ou c'est la carte réseau mes comme les deux ne fonctionne pas sa doit etre de la configuration es ce que la carte réseau qui n'est pas sur la carte asus marcher avant regarde aussi si ele donne le méme débit 10/100/1000 mbits/s regarde sa peut venir de la
Marsh Posté le 10-08-2005 à 17:44:49
Voilà j'ai une nouvelle config :
Carte mère: K8V deluxe
Carte graphique: radeon 9700
Processeur: A64 3200+
Disque Dur: Seagate 120Go
J'ai mis dans mon nouveau boitier Antec :Alim, Carte mère, processeur, Ram, carte graphique, disque dur.
L'ordi démarre, mais il ne bip pas et aucun signal sur l'ecran, celui-ci est noir, pensez vous que ça vient du processeur? Le ventilo de mon processeur a été monté vite fais, car je n'ai pas de plan je l'ai mis comme j'ai pu,il tourne quand même.Voyez vous un autre problème?
Message édité par le_ furet le 11-08-2005 à 11:30:09
