Probleme nouvelle config + 6600GT
Probleme nouvelle config + 6600GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2007 à 19:22:45
Salut à tous.
Je viens de monter un pc pour un ami:
Gigabyte 965P S3
E6320
2 Giga ram crucial 5300
250Go Samsung Spinpoint
P182
Fortron GreenPower 400W
Galaxy 6600GT (recup).
Mon probleme est qu'au lancement du moindre jeu le Pc soit reboot soit se bloque sur un ecran noir.
J'ai lu dans pas mal de forum que l'alim avec ce genre de carte graphique est primordiale, mais je pense que la Fortron tiens suffisamment la route pour cette config.
Si vous avez des idées...
Merci de votre precieuse aide.
Marsh Posté le 22-07-2007 à 19:31:48
c'est suffisant une Green pour cette config en revenche ta regarder les temperature ? cpu , CG , etc ?
Marsh Posté le 22-07-2007 à 19:52:20
Non je n'ai pas regardé.
Je verifie dans le bios ou bien il faut un petit utilitaire sous windows?
Si oui lequel?
Marsh Posté le 22-07-2007 à 19:55:38
Speedfan mais tu as ces infos dans le Bios ^^
Je dirais à priori qu'il s'agit de la cg : surchauffe/naze ou drivers
Marsh Posté le 22-07-2007 à 19:59:35
Je vais regarder les temperatures mais la carte graphique n'a presque pas servi, je l'ai dans un carton depuis plus d'1 an...La pate thermique aurai t'elle pu trop secher??
Marsh Posté le 22-07-2007 à 20:09:25
Relevé avec SpeedFan :
System 43  degrés
CPU entre 35 et 37  degrés
HD 31  degrés
Par contre je ne vois pas de temperatures pour la carte graphique.
Serait ce "AUX" 46 degrés  ?
Message édité par Mich@ le 22-07-2007 à 20:24:52
Marsh Posté le 22-07-2007 à 20:24:59
temperature normale a priori
dans le panneau de config de nvidia tu devrai avoir la temperature de la CG normalement
Tu as essayer une nouvelle carte graphique par hazard ?
Message édité par reven99 le 22-07-2007 à 20:26:04
Marsh Posté le 22-07-2007 à 20:31:12
carte graphique 64 degrés.
La pate thermique de du GPU est elle perissable?
Marsh Posté le 22-07-2007 à 21:29:31
:bounce: suis coincé - HELP
Message édité par Mich@ le 22-07-2007 à 21:29:55
Marsh Posté le 22-07-2007 à 21:31:36
T'as moyen d'essayer avec une autre cg ou alors d'essayer la cg sur un autre pc?
Marsh Posté le 22-07-2007 à 21:38:21
Pas pour le moment.
Faut que j'aille chez un pote.
J'essaierai ça demain.
Une 6600Gt devrai monter à quelle temperature max?
Y'a t'il un moyen de booster la tension du port PCI-E ?
En effet il n'y a qu'avec les jeux qui "utilisent la carte graphique" que ça coince, sinon pour le reste tout va bien...
Message édité par Mich@ le 22-07-2007 à 21:40:00
Marsh Posté le 22-07-2007 à 21:45:45
Mich@ a écrit :
Pas pour le moment.
La température que tu indiques n'est pas exessive. Mais il se peut que la cg soit endommagée
Ne joues surtout pas à augmenter la fréquence du port pci e (ou la tension mais je crois pas que c'est possible) au risque de cramer la cm ^^
Ca peut aussi être les drivers. Essaies de les réinstaller
Essaies aussi les test "2D graphics et 3D Graphics" du programme BurnInTest pour voir:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Message édité par Actinium le 22-07-2007 à 21:46:29
Marsh Posté le 22-07-2007 à 21:48:51
Ok vais tester ça .
