Probleme avec mon nouveau pc (fps) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2008 à 12:36:02
tu as bien reglé le voltage et les timings de la memoire dans le bios
1.9volt et 5 5 5 18
tu as mis le dernier bios? http://support.asus.com/download/d [...] E-V%20HDMI
Marsh Posté le 06-12-2008 à 13:27:54
Salut chibba
j'arrive pas rentré dans le bios j'ai taper F1 et echap mais rien, mais aussi mon pc demarre trop rapidement quant mon écran s'alume je suis deja sur la page de bienvenue de window et mon claver reboot 1 foi pendant le demarage donc il est inactif pendant 10s just au moment propice
Mettre le dernier bios?
Marsh Posté le 07-12-2008 à 11:34:43
ReplyMarsh Posté le 07-12-2008 à 11:47:56
je suis aller sur la page pour dl le nouveau bios j'ai mis les mon système que j'utilise mais je ne c'est pas le quel prendre (WinXP) mais pencez vous que je peut prendre WinXP64bits?
Marsh Posté le 07-12-2008 à 11:51:28
salut,
si tu a xp en 32bit ne prend surtout pas la version 64 ![]()
Marsh Posté le 07-12-2008 à 12:09:56
| fulcken a écrit : apres etre rentré dans le bios comment je 1.9v 5 5 5 18? |
dans l'onglet advanced
dram voltage a 1.9volt
dram timing control sur manual
sur l'exemple du lien(photo 5) les timings sont 5 6 6 15 et toi tu met 5 5 5 18
http://www.digital-daily.com/mothe [...] index3.htm
Marsh Posté le 07-12-2008 à 12:20:50
| fulcken a écrit : je suis aller sur la page pour dl le nouveau bios j'ai mis les mon système que j'utilise mais je ne c'est pas le quel prendre (WinXP) mais pencez vous que je peut prendre WinXP64bits? |
pour l'instant,on laisse de coté le bios,on verra plus tard
desactive avast(pour moi,un antivirus est un virus
puis fait un essai avec seulement une barrette 2go
Marsh Posté le 07-12-2008 à 13:50:07
j'arrive pas aller dans le bios quant je vais dans Gestionnaire de périphérique je ne voie pas "carte mère" il y a carte graphique carte reseau etc....ces normal ci je voie pas carte mère? je vien de reinstaller les diver de la cm et toujour rien. normal?
Marsh Posté le 07-12-2008 à 13:53:12
| fulcken a écrit : j'arrive pas aller dans le bios quant je vais dans Gestionnaire de périphérique je ne voie pas "carte mère" il y a carte graphique carte reseau etc....ces normal ci je voie pas carte mère? je vien de reinstaller les diver de la cm et toujour rien. normal? |
pour aller dans le bios,appuie sur la touche SUPPR ou F2 au demarrage du pc
Marsh Posté le 07-12-2008 à 16:45:16
ReplyMarsh Posté le 07-12-2008 à 17:32:46
| fulcken a écrit : tes sur que je ne vais pas griller le carte mère ? |
essaye deja avec seulement 2go de memoire pour voir si le probleme ne viens pas de là
Marsh Posté le 07-12-2008 à 18:23:32
toujour le mm problème avec 1 barre de rame mais je l'inpretion que les frezze son moin important
Marsh Posté le 07-12-2008 à 18:29:02
| fulcken a écrit : toujour le mm problème avec 1 barre de rame mais je l'inpretion que les frezze son moin important |
tu as des freeze parce que ta memoire n'as pas le bon voltage
Marsh Posté le 07-12-2008 à 19:36:08
je vais devoir télécharger le dernier bios pour cela il me faut un cd qui reboot une personne va m'aider. Je te remercie très fort de ton aide je pense qu'après avoir installer le nouveau bios je règlerer les voltages et je pense que sa ira. Je te recontacteré via ce forum pour te dire des nouvelle de ce changement
Un Grand Merci chibba
Marsh Posté le 07-12-2008 à 19:42:18
moi je regarderai plutot du coter des drivers ou de remplacer le fichier config.cfg de cs1.6 ... des erreurs generrer sur ce fichier peuvent occasionner de grosses chutte de fps
Marsh Posté le 07-12-2008 à 21:46:59
ReplyMarsh Posté le 07-12-2008 à 21:48:45
bonjour
j'ai un problem avec mon pc fujitsu siemens scaleo p pent 4
depuis que j'ai reinstallé mon ordi je n'arrive pas demarrer mon ordi normelement je suis obliger mettre mon cd rom windows xp pour rebooster mon ordinater ce ta dire pour ouvrire mon windows xp et egalement je ne vois pas mettre en veille sur l'arrêter ordinater et si je regarde un film sur le pc s'eteine tout seul
esque quelqu'un peut aider pour resoudre ce prob
Marsh Posté le 07-12-2008 à 21:51:57
1°- essayer des drivers de la carte graphique anterrieur si tu as actuelement les derniers drivers en date . si se n'est pas le cas , met les a jours .
2° verrifie aussi les drivers son & chipset de la carte mere .
3° va dans ton dossier cstrike de steam et supprime le fichier config.cfg ( tu devra remodifier les commandes clavier & souri ansin que les paramettre video )
4° desinstale steam et reinstale le . ( il arrive que certaine mise a jours de steam rendent une config instable et demande une installation un peu plus propre )
Marsh Posté le 07-12-2008 à 21:55:10
| kum kum73 a écrit : bonjour |
ca n'as franchement aucun rapport avec le probleme de ce topik .
cree plutot un post dans cette section ===> http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] ujet-1.htm ![]()
Marsh Posté le 06-12-2008 à 11:58:04
Salut tout le monde je vien de commender mon nouveau pc
voila sa cfg
Seagate Barracuda 7200.11 S-ATA - 500 Go - 32 Mo
Intel® Core™ 2 Quad Q9550
Asus EN9800GTX+/HTDP/512M
Corsair Twin2X 2 x 2 Go DDRII PC6400 CAS 5
Asus P5E-V HDMI
Antec Earthwatts - 500W
(j'ai xp)je vien d'instaler les dernières mise a jour de window
j'ai un souci sur cs1.6 des quil y a une grenade ou qu'une lampe est alumler je dessen a 4fps mais a la base j'ai 100 (mm chose quant je rencontre du monde au corps a corps mais fps dessende mais moin) je ne pence pas que se soit internet sa me fait ma mm chose en lan surtout mon probeme c'est que je n'ai pas des fps stable il vari entre 100 et 4. jai installer tout les driver j'ai avast comme anti-virus, mon pas dit de desactiver le chipset video de la carte mère mais le truc ces que mon écran et brancher sur la prise de la carte video donc auriez vous une idée de mon probleme?
je vous remercie d'avance de prendre du temps pour repondre a mon probleme
