Problème FPS nouveau PC Crysis - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2008 à 01:07:09
Pourrais-tu réaliser un Furmark dans la résolution native de ton écran et faire un screen des résultats (avec et sans MSAA) ?
Au fait, je trouve ça bizarre qu'u nécran de 26" est une résolution de 1360X760 ??? Il n'y a pas un problème la dedans ? As-tu bien paramétré ton écran ? Donne la référence de ton écran stp ?
Marsh Posté le 23-09-2008 à 01:17:48
C'est une TV HDready donc oui 1360x768 la résolution, concernant le test Furmark je fais sa demain je posterais les screens dans l' après-midi.
Marsh Posté le 23-09-2008 à 01:26:17
Oki pour le HD Ready... Je m'en suis rendu compte après avoir posté
Tente également un 3DMark06...
Marsh Posté le 23-09-2008 à 01:54:15
Sinon branchement en VGA n'aurais pas d'incidence ? (je connais pas dutout la différence avec le DVI ^^')
EDIT: sorry double post je m'ai gouré
Marsh Posté le 23-09-2008 à 12:49:28
ReplyMarsh Posté le 23-09-2008 à 13:58:45
Voilà, j'ai pas le temps tout de suite pour 3DMark06 je fais dans l'aprem.
Sans MSAA:
MSAA 8X:
Marsh Posté le 23-09-2008 à 16:05:24
Tes résultats sont pas mal, je pense que le 3DMark confirmera, donc deja l'hypothèse d'un problème de driver carte graphique etc... est à écarter au vue des résultats.
Ce problème, tu le rencontre seulement avec Crysis ?
Marsh Posté le 23-09-2008 à 16:25:49
| B-NeT a écrit : Tes résultats sont pas mal, je pense que le 3DMark confirmera, donc deja l'hypothèse d'un problème de driver carte graphique etc... est à écarter au vue des résultats. |
Je joue a tous les derniers jeux sorti et ils tournent tous très bien sauf crysis, mis à part assassin creed qui tourne a 35 FPS (je sais pas si c'est normal mais je pensais plus quand même
) et aussi j'ai oublié de dire que dans ce jeu (assassins creed) quand je regarde la lumière, j'ai l'impression que quelques pixels scintille par moment meme si c'est pas très voyant.
Marsh Posté le 23-09-2008 à 16:44:27
J'ai pris un screen de Assassins Creed, on voit pas très bien mais regarde la lumière derrière sur le mur, et j'ai l'impression de pas avoir d'AA alors que j'ai toutes les options vidéos poussés à fond T_T
Peut-être un problème avec Vista 64 Bits ? J'espère pas, je veux mes 4 Go moi
3DMark arrive bientôt ![]()
Marsh Posté le 23-09-2008 à 16:46:56
Tu peux faire un screen de ce scintillement ?
Je me creuse la tête juste essaye de jouer avec un écran de PC ( par exemple celui de ton pote) et regarde si les résultats sont les même ?
Pareil, si tu peux teste ton écran sur la configuration de ton pote...
Je pense pas que ce soit la source mais c'est juste un test en passant sauf en le fait pas si c'est super compliqué à faire...
J'ai pas d'autres idées pour le moment...
Marsh Posté le 23-09-2008 à 16:49:07
Le truc du fond j'ai la même chose, c'est un paramètre à activer dans CCC : Adaptive Anti-Aliasing.
Je l'ai pas activé moi aussi et ça fait la même sur les ombres.
Marsh Posté le 23-09-2008 à 16:49:32
Là les screens je les ai pris sur la TV de mes parents full HD en résolution 1360x768 branché en HDMI pour voir et sa fait exactement pareil que sur mon écran.
Marsh Posté le 23-09-2008 à 16:51:40
La piste de l'écran s'était foireux, je sais...
Est ce que ta HD4870 passe bien en mode 3D durant les jeux ? Tu peux observé cet effet avec GPU-Z
Marsh Posté le 23-09-2008 à 16:54:36
Je viens d'activer l'Adaptive Anti-Aliasing et c'est encore pire qu'avant :x Et la vidéo d'intro de Assassins Creed après le message "Jeux présenté par Ubisoft Montreal" ne s'affiche pas, écran noir mais j'ai le son, j'ai peur pour ma carte graphique quand meme ^^
Marsh Posté le 23-09-2008 à 16:58:04
Tu peux me dire où je vois dans GPU-Z si la carte est en mode 3D ou non stp ?
EDIT: tu crois c'est normale que GPU-Z voit le GPU Clock à 819245 MHz ? Je m'y connais pas trop mais je pense que c'est euh... énorme lol
Je sent que je vais repasser sous XP moi T_T
Marsh Posté le 23-09-2008 à 20:26:15
Il faut que tu regarde l'onglet "Fan", ou il y a les températures etc...
Marsh Posté le 23-09-2008 à 21:36:16
Voilà ce que sa donne quand je suis sur crysis.
GPU Load 55% sur crysis en combat ? Si c'est bien le pourcentage d'utilisation du GPU, la carte graphique serais bridé par un autre composant ? Désolé si je dis n'importe quoi je m'y connais pas trop trop ![]()
Marsh Posté le 23-09-2008 à 21:58:59
Problème peut-être trouvé !
Aprés test 3DMark06, résultat:
Test GPU 1,2,3,4 OK sa tourne nickel
Test CPU 1 et 2 ...... 1 FPS pour les 2 test et une images toute moche pixellisé a mort T_T
Et maintenant que je vois sa je me souviens que le ventilo du processeur a des gros coups de Speed, je l'ai régulé manuellement sur minimum et desfois il passe tout seul a maximum pendant 1 seconde :x
J'avais oublié parce que j'ai toujours le casque sur les oreilles je l'entend pas ^^'
Concernant la pâte thermique c'est de la Artic Silver 5 et je pense pas en avoir mis trop ni peu.
Avis des experts demandé svp
Bizard qu'il mette autant de score CPU (je crois que c'est bien ce score) alors que pendant le test sa tourne a 1 FPS et tout moche
Testé sur TV Full HD, même résultat.
EDIT: J'ai surveiller le processeur en jouant à crysis en High sans AA (en ramant surtout en combat T_T) et il n'est jamais utilisé à plus de 30% meme en faisant exploser un hélico avec le lance roquette ^^
Normal ou pas ?
Marsh Posté le 23-09-2008 à 22:05:58
C'est normal que pour 3dmark06 le test cpu soit moche et a environ 1 ou 2 fps
Le mode Hight ça n'existe pas
Performances sous crysis "normales" avec AA8x
Tu peux tester en dx9 en rajoutant -dx9 dans le raccourci
O/c ton cpu
Aucun rapport avec vista64
Marsh Posté le 23-09-2008 à 22:15:36
Crysis moyen AA 8X tourne a 34 FPS hors combat dans la foret.
Crysis High sans AA tourne a 34 FPS aussi hors combat en dx9.
Pas trop tenter de me lander dans l'O/c pour le moment.
Marsh Posté le 23-09-2008 à 22:18:15
| zake a écrit : Crysis moyen AA 8X tourne a 34 FPS hors combat dans la foret. |
Ben change de cpu alors
Marsh Posté le 23-09-2008 à 22:21:00
C'est pas très rassurant il a 11 jours
La carte graphique serait donc CPU limited ? :x
EDIT: Demain matin je test la réinstalle de Vista mais en 32 Bits.
Marsh Posté le 23-09-2008 à 23:18:52
Ouais c'est peut être le cas... Tu as quoi comme ventirad et comme RAM ?
Marsh Posté le 23-09-2008 à 23:22:11
| zake a écrit : C'est pas très rassurant il a 11 jours |
Aucun interet
J'ai les deux et sous vista 64 j'ai les même perfs
De plus, un patch 64bits doit sortir pour crysis warhead et la les perfs seront meilleures avec l'os 64 bits d'autant plus que crysis bouffe de la ram : 1991mo pour ma dernière partie, donc la version 64bits devrait profiter de plus de ram.
Marsh Posté le 23-09-2008 à 23:25:49
salut a toi je dispose casiement de la meme config sauf qu'en processeur j'ai un E8500 et sous crysis 1 et 2 , en 1600*1050 en very hight avec aaa X8 enfin tout a fond je tourne en moyenne de 25fps donc je c'est pas si ca peut t'aider , sinon en 1280*1028 je suis a 40 50fps vers la voila .
sc0rpio
Marsh Posté le 23-09-2008 à 23:26:38
| sc0rpio a écrit : salut a toi je dispose casiement de la meme config sauf qu'en processeur j'ai un E8500 et sous crysis 1 et 2 , en 1600*1050 en very hight avec aaa X8 enfin tout a fond je tourne en moyenne de 25fps donc je c'est pas si ca peut t'aider , sinon en 1280*1028 je suis a 40 50fps vers la voila . |
Marsh Posté le 23-09-2008 à 23:30:42
Putain mais ce "hight" on le voit partout dès qu'on parle de Crysis, pourtant ce n'est pas très difficile les gars, c'est "high", oubliez moi ce "t" à la fin!
Marsh Posté le 23-09-2008 à 23:58:16
Ok merci je réinstallerais pas alors, le ventirad est un thermaltake Max Orb mis avec pâte thermique Artic Silver 5.
sc0rpio c'été le bon truc à dire pour me dégouter ^^
La ram c'est 2 kit comme sa que j'ai pour 4 Go:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00058364.html
Est-ce que le fait d'avoir activer Composite sync dans le CCC y serais pas pour quelque chose par hazard ? Je suis obligé de l'activer sinon j'arrive pas à avoir l'image centrer sur l'écran ce qui fait qu'il me manque une partie de l'écran si je l'active pas >.<
Marsh Posté le 24-09-2008 à 00:40:17
Tente un overclocking de ton CPU a 3Ghz avec la ram que tu as ça devrait le faire.
Nan mais ton soucis n'est pas lié à l'écran, l'idée que tu puisse être CPU limited n'est pas une mauvaise piste mais pour vérifier, il va falloir overclocker sauf si tu n'en a vraiment pas envie... et je peux le comprendre...
Au fait ton pote chez qui ça tourne bien, il a quoi comme processeur ?
Marsh Posté le 24-09-2008 à 00:56:11
Je veux bien overclocker mon processeur mais déjà faut que je trouve un tuto simple et que je prenne le temps
Je sais plus c'est quoi son processeur je lui demanderais quand je le vois mais en tout cas il l'a acheté il y a plus d'un ans vers les 140 euros ![]()
Marsh Posté le 24-09-2008 à 00:59:39
oki, pour les tutos y'en a plein ce forum, tu as l'embarras du choix...
Marsh Posté le 24-09-2008 à 01:12:09
Je verrais demain pour l'overclocker alors, je donne les résultat dès que fini
Marsh Posté le 24-09-2008 à 17:54:30
sc0rpio je peux savoir a combien est la fréquence de ton CPU stp ? ![]()
Marsh Posté le 24-09-2008 à 18:43:59
ReplyMarsh Posté le 24-09-2008 à 20:38:55
Oki merci, pas eu le temps aujourd'hui, peut-être demain l'O/c
Marsh Posté le 25-09-2008 à 20:20:07
Processeur O/c à 3,24 GHz stable, pas tenter plus (bientôt si besoin
Je test crysis ce soir. 76C le processeur sous CPU Stress 3 heures je peux laisser comme sa ou je monte le ventilo du proc ? (régulé manuellement proche du mini, quel silence
Marsh Posté le 25-09-2008 à 22:36:07
SI possible laisse le ventilo en mode PWM afin qu'il s'autorégule selon la température du processeur afin de réduire sa température.
Marsh Posté le 25-09-2008 à 22:47:11
Je fais comment stp ? Sur le ventirad Thermaltake Max Orb le variateur manuel est intégré au ventilateur donc j'ai pas branché de fil :x
Marsh Posté le 23-09-2008 à 01:01:44
Bonjour à tous et à toute et merci pour vos futurs réponses
Voilà, je viens de me monter un nouveau PC il y a 2 semaines pour le jeu surtout, tous les jeux tournent nickel à 60 FPS+ sauf un, crysis (comme c'est étrange '). Je sais très bien que Crysis demande un bon PC pour tourner correctement, mais quand je voit que je tourne à seulement 22 fps en High sans AA sur ma TV HDready 1360x768 et que le very high AA 8X tourne à 20 fps sur le même decor... je comprends direct qu'il y a un problème :x Un ami a moi a la même carte graphique que moi et fait pourtant tourner en 1280x1024 Crysis en Hight avec AA 8X a plus de 30 fps (sans utilisé DirectX 9 ou autres optimisation) alors qu'il a un processeur qui commence à vieillir (je sais plus c'est lequel je sais juste c'est Intel ').
Voilà ma config:
-Carte mère: ASUSTeK P5Q PRO
-Processeur: Intel Core 2 Quad Q6600
-Carte graphique: Sapphire Radeon HD 4870 - 512 Mo
-RAM: 2x Crucial Ballistix Tracer 2 Go (Kit 2x 1 Go) Donc 4 Go de RAM
-Alimentation: Corsair TX750W (pour un prochain CrossFire même si je pense que 750W sera quand même de trop ')
-Ecran: Samsung 26" 1360x768
-Disque dur: 250 Go Western Digital SATA
Mon boitier est un Thermaltake Armor et le ventilo du processeur c'est un Thermaltake Max Orb donc pas un problème de refroidissement.
Voilà, je tourne sous Windows Vista 64 Bits (comparé à mon ami qui est sur Vista 32 Bits, et c'est un vista original offert par mon lycée) et la carte graphique est relié à l'écran par VGA (mon ami en DVI ), quand je branche l'écran en DVI, on ne me donne pas le choix de me mettre en 1360x768 donc image toute moche.
Je pense avoir tout dit, désolé si fallait mettre section hardware, j'ai hésité '
Merci d'avance
PS: Crysis et tous mon matériel possèdent les dernières mises à jour.
