S.M.A.R.T / nForce (résolu) [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2005 à 15:38:32
Hitachi Caÿ le Mal
[edit]
je sais rien a voir avec le sujet ni le topic mais des que j'ai lu le mot hitachi ca m'a echapper
je vais voir dehors si j'y suis ==>
Marsh Posté le 12-10-2005 à 16:07:02
ReplyMarsh Posté le 12-10-2005 à 17:13:08
non
2 hitachi HS en - De 8m ois d'utilisation
1 160go et 1 80 plus recement
seul point positif: le SAV Hitachi il arrache ... mais bon
Marsh Posté le 12-10-2005 à 17:28:32
j'espère ne pas avoir de soucis de ce coté la.
sinon, pour en revenir à mon problème, est-ce que mettre à jour le bios pourrait en venir à bout?
en effet, mon bios est en version F2 (janvier 2005) et la dernière version est la F6 (aout 2005)
quoi que, bidouiller le bios, ce n'est pas trop mon truc, pas envie de faire de bétises, mais c'est juste pour savoir si ça serait une solution
Marsh Posté le 13-10-2005 à 19:47:00
quelques précisions:
- les 2 hdd sont branchés sur 2 ports SATA II (nForce 4) en natif.
- les ports SATA I (Silicon Image) ne sont pas utilisés.
merci d'avance pour les éventuelles suggestions
Marsh Posté le 13-10-2005 à 19:49:30
Essaye en désactivant les ports sata I dans le bios et en désinstallant les drivers correspondant.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 20:40:39
paradoxalement si je Disable le "Serial ATA Port 1", ça ne boot plus, j'obtiens "Disk boot failure, insert system disk and press enter"
et si je desactive le "Serial ATA Port 2", c'est bon ça boot!
j'ai bon ou ce n'est pas ça qui permet de désactiver les ports sata 1?
Marsh Posté le 13-10-2005 à 20:41:42
C'est peut-être que ton port sata II est considéré comme n°1 dans le bios ![]()
Marsh Posté le 13-10-2005 à 22:00:32
ok
sinon, ben rien à faire, j'ai essayé plusieurs trucs mais sans résultat, tjrs freeze du pc lors du lancement de speedfan.
- comme dit plus haut: desactivation des ports SATA non utilisés | desactivation du driver Sil3114 -Silicon Image-
- desactivation de SATA RAID-5 Function (ce qui a pour effet la "disparition" du Silicon Image Sil 3114 SoftRaid 5 Controller dans le gestionnaire de périphérique)
le dernier truc qui s'affiche dans speedfan avant que le pc ne freeze c'est: SMART Enabled for drive 0
et après plus rien
Marsh Posté le 17-10-2005 à 00:24:42
Ah c'est cool
merci,
je dl les drivers 6.66 et je vais essayer, je tiends au courant.
j'avais bien vu ce topic, mais pas eu le temps de le lire en entier,
et je pensais pas que ça pouvais venir du nForce... ![]()
Marsh Posté le 17-10-2005 à 00:27:46
ReplyMarsh Posté le 17-10-2005 à 17:23:18
Des news du front:
-> Effectivement, le problème venait des drivers (obsolètes?!) ATA du nForce.
-> En installant le pack tout en un de chez nVidia (version 6.66), le problème n'est pas résolu bien au contraire: impossible de boot, obligé de démarrer avec la dernière bonne configuration connue. Déjà lors de l'installation, plusieurs messages prévenaient que ces drivers n'étaient pas certifiés par microsoft...
-> Le solution est venue de chez Gigabyte, en installant les ATA drivers: NVIDIA IDE driver for nForce4 series version 639.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 15:24:01
voila mon problème: il m'est impossible d'utiliser un software faisant appel à S.M.A.R.T.
- Speedfan -> freeze complet du pc au démarage du programme (seule solution = reset)!
- Everest -> idem
- ... d'autres soft du style donnent le même résultat
pour rappel ma config: mobo gigabyte K8N Ultra9 et hdds Hitachi T7K250 2x160Go SATA-II
je parviends à lancer speedfan en ajoutant la ligne de commande "/NOSMARTSCAN", mais dans ce cas il n'y a plus d'informations sur les hdd.
il semble que ce soit le driver Silicon Image de la mobo qui soit à l'origine de ce pb, mais je ne trouves pas de solution
Message édité par marceltong le 17-10-2005 à 17:23:04
MTd
