Problème freeze du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2005 à 08:56:34
commence par enlever l'o/c de tout ton PC (CG, proco, ram etc enfin tout quoi)
ptet le chip de la CM fatigue et supporte plus l'o/c , ou alors le proco. ou alors la ram ou alors la CG .
et l'alim c'est quoi
Marsh Posté le 12-10-2005 à 09:01:38
déjà fait pour l'o/c, j'ai oublié de précisé.
Alim Hiper 480W ![]()
Marsh Posté le 12-10-2005 à 09:16:20
ben aucune idée alors
désolé (et t'as verifier les temperatures?)
Marsh Posté le 12-10-2005 à 12:37:29
ta essayer avec d'autre barrette de ram ou une à la fois? (sauf dual channel)
Marsh Posté le 12-10-2005 à 13:24:09
j'ai essayé oui
j'ai même testé de passer le proco a 1100mhz par exemple et mettre des temps de latence pourri pour la ram mais pareil
Marsh Posté le 13-10-2005 à 12:48:26
avec l'update je dirais carte graphique ou pb AGP sur Ta CM
teste une autre CG.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 12:59:38
yes c'est certain que c'est soit la C.M. soit la C.G.
Je test ce soir avec une geforce2
Merci zed69 ![]()
Marsh Posté le 14-10-2005 à 09:15:33
bon bah comme ca
c'est a moindre mal
Ti4200 c'est depassé ![]()
Marsh Posté le 14-10-2005 à 09:32:14
c'est ce que je me dis aussi
je pense prendre une Gigabyte 6600GT 128Mo (avec heatpipe
) à environ 190 mais je sais pas trop ce que ça vaut j'suis un peu dépassé au niveau CG ![]()
Marsh Posté le 14-10-2005 à 10:07:37
alors la faudrait l'avis d'autre
la 6600GT reste cependant de ce que je connais (mais je suis pas grand connaisseur) une tres bonne carte rapport qualité prix.
mefie toi de pas te planté entre PCIe et AGP ...
en passif je sais pas ce que ca donne desolé. j'ai cru comprendre que les model avec ventilo etait pas tres bruyant par contre.
wait and see
Marsh Posté le 14-10-2005 à 10:17:06
Je crois ke j'ai preque le meme pb ke toi avec exactement la meme carte graphique!
a par ke moi l'ecran ne devient pas noir mais j'ai plein de ligne et ca ce fige en ecran de fond !
Je peut bouger le souris, je la voit mais l'image derriere et figer !
Et j'ai meme des ligne a l'ecran sous dos ;(
Marsh Posté le 14-10-2005 à 10:50:32
| ohuntedo a écrit : Je crois ke j'ai preque le meme pb ke toi avec exactement la meme carte graphique! |
fais comme moi, essaye avec une autre carte graphique ![]()
Marsh Posté le 05-02-2006 à 22:51:42
c ce ke j'ai fait
mais le probléme a etait regler entre deux ! la carte graphik a cramé !
lol
Marsh Posté le 12-10-2005 à 08:29:51
Alors je vais essayé d'expliquer au mieux ma situation :
ABIT NF7-S
Barton 2500@3200
2*256 Mo Corsair
CG Leadtek Ti4200 (avec kit Zalman sans ventilo)
Donc avant la semaine dernière, et depuis un bon moment d'ailleurs tout fonctionnait sans problème mais depuis j'ai des freezes du PC très important.
Il peut très bien être marcher toute la journée et le soir complétement se bloquer et je suis obligé de l'éteindre par le bouton sur l'alim... Chose bizarre quand je regarde la télé avec mon PC l'image se fige mais j'ai toujours le son
Bref au début je pensais à un problème software, j'ai donc formaté et paf aucun changement. C'était même pire pendant un certain temps l'affichage était complétement buggé, plaque noir, texte complétement illisible à l'écran etc... ca c'était pendant la réparation de WINXP (oui en plus de formaté et voyant ces soucis j'ai retenté une réparation). Pareil pour le chargement d'xp, la petite barre défilante était présente mais elle était complétement buggé
Il arrive aussi, lors de ces freezes, que mon écran passe en veille
Qu'en pensez vous?
edit : les temp et les tension sont bonnes et tout ces problèmes se passent durant une utilisation normal (net, mp3...).
MAJ :
Je viens de reformater.
L'installation se passe sans souci, pas de pb graphique tout est OK comme avant.
J'ai donc un XP de base, rien n'est installé, aucun drivers etc... donc le PC redémarre pour le premier boot de Win XP (la ou on créé ses comptes utilisateurs etc...), juste avant sur la page de démarrage, la barre de chargement est "normal" plus comme avant, mais une fois passé cet écran (ensuite on doit arriver sur le choix des comptes utilisateurs quoi), j'ai un écran noir, puis 15 secondes plus tard mon écran se met en veille, et une minute aprés le PC reboot (la ça doit déjà faire 15 fois...).
Je me suis dit, pourquoi ne pas booté en mode sans échec? et bien ça fonctionne ! j'ai même testé plusieur fois et aucun soucis ça démarre comme il faut
Message édité par Profil supprimé le 13-10-2005 à 11:04:09
