probleme pc après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2013 à 11:22:03
Quand tu as branché l'écran sur la carte mère, tu as bien enlevé la carte graphique ? Sinon ça marche pas, les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble.
Marsh Posté le 17-10-2013 à 11:42:18
Ca pourrait en effet être une panne de la CM.
Marsh Posté le 17-10-2013 à 11:45:47
donc retour en sav grosbill? j'ai entendu des choses sur leur sav qui n'est vraiment pas top. Ai-je une chance d'en récupérer une neuve rapidement?
Marsh Posté le 17-10-2013 à 12:33:45
je viens de faire le test avec une autre carte mere (2011) avec ma ram ets mes dde/ssd sans processeur par conte(donc je sais pas si c'est vraiment utile) ba sa fait la meme chose
Marsh Posté le 17-10-2013 à 13:33:22
j'ai refait le test avec une ancien processeur et la miracle sa tourne, donc le soucies c'est soit le processeur soit la cm
Marsh Posté le 17-10-2013 à 18:04:17
est ce que sa peux etre du au tiches tordu de la carte mere sous le processeur que je n'ai mis qu'une fois que je viens d'enlever?
http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 977440.jpg
Marsh Posté le 17-10-2013 à 18:17:02
Oulà en effet, tu peux l'emmener se faire réparer, comment t'as fait ton compte ?
Marsh Posté le 17-10-2013 à 18:41:08
Ah bah les ta des pins de tordu mais comment ta fait ça??
Tu m'étonne que sa démarre pas
Marsh Posté le 17-10-2013 à 21:59:22
j'ai rien fait, j'ai juste mis le processeur une seul fois, je l'ai enlever et j'ai vu sa, je passe en sav demain
Marsh Posté le 17-10-2013 à 11:16:35
Bonjour a tous et a toutes.
, que je commande (malheureusement chez grosbill) , je vais donc le chercher a Paris 13 le 16/10/2013
) pour commencer l'installation de windows et formater mes dde.
Donc tous heureux d'avoir un nouveau pc chez moi pour l'arrivé de bf4
Configue:
ssd 120g
processeur INTEL processeur INTEL Intel® Core™ i5-4670K overcloking
carte mere MSI carte_mere MSI Z87-GD65 GAMING | Socket 1150 - Chipset Intel ====> Le soucis( A mon avis)
memoire DDR3 G.Skill memoire_DDR3 G.Skill Extreme 3 Ares 16Go
boitier COOLER MASTER boitier COOLER MASTER Storm Scout 2 Gunmetal
alimentation COOLER MASTER alimentation COOLER MASTER SilentPro M2 1000W | =====> Pour pouvoir passer en sli plutard.
ventilateur radiateur XIGMATEK ventilateur_radiateur XIGMATEK Gaia II|ventilateur 12cm FCB
GTx 570 ===> puis gtx 780.
Tous content, je rentre chez moi et j'attaque le montage(Mon troisième montage) avec en plus mes anciens dde.(non formater)
Je fini mon montage puis je test le démarrage. parfait il tourne sans problème, je monte dans ma chambre branche l’écran , clavier souris et casque( geek geek
Et La il tourne mais il ne reconnais rien, même pas l’écran, je décide donc de brancher l’écran sur le carte vidéo intégré de la cm, idem rien, je remarque que j'ai oublier de brancher le usb 3.0 , je le branche avec vachement mal, pareil, clavier souris non reconnu.
Je décide donc démonter remonter je remarque que j'ai tordu les tiches usb 3.0, que je redresse délicatement (aucune de cassé) puis je remonte. et la depuis le remontage, le pc démarre 5s s’éteint et se rallume tous seul ainsi de suite.
Les leds de la cm sont vert, pas de bips, je test donc hors boitier enlevant la ram , pareil, puis j’enlève le processeur, pareil, j'enleve tous les ventilateurs; idem, la pile de la cm , exactement pareil, j'ai meme fait un reset bios (cmos ram) via le bouton rien n'y fais, j'ai tout débrancher dde etc, sa reviens au même.
Je pense donc a deux chose:
Carte mère hs(neuve pourtant, sans prise de coups ni rien mis a part lusb3.0)
Conflit de pilote du au premier démarrage qui a fonctionner.
Voila je viens vers vous car si c'est vraiment la cm qui est hs, y'a t'il un moyen de la réparer via grosbill? se faire rembourser?
Si vous avez des solutions, je suis preneurs j'y suis depuis ce matin et rien n'y fait.
Je commence a flipper la, acheter une cm a trois chiffres, sa me ferais chier de la perde.
Merci d'avance pour vos solutions.
