problème montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2013 à 23:42:14
Bonsoir,
tu as essayé de démarrer juste avec une barrette mémoire et en dehors du boitier ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 09:28:10
bonjour,
merci de vos réponse
j'ai tenté avec 1 ram oui rien de mieux
J'ai pas de CG, j'utilise celle integrée ca viendrai pas de la quand même?
j'ai pas tout débranché de la tour, vous pensez cela peut venir de ca?
je vais tester ca.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 09:55:50
Bon j'ai testé en dehors de la tour, et... ben ca à l'air de marcher !
Ventilo proc tourne normalment
Ventilo alim pareil
Je met une foi le tournevis je l'enleve ca continue a marcher
J'ai mis la ram ca marche toujours
Problème d'isolation alors? mais commen isoler tout ca avec le boitier?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 10:51:56
Si sa marche hors boitier, il y a plusieurs endroit à vérifié:
1) la plaque I/O shield de la carte mère regarde si elle fait une masse dans la tour.
2) Regarde si tu as bien mit le bon nombre d'entretoise pour que la CM n'est aucun contacte avec le boitier.
3) essaye hors boitier avec le bouton power du boitier voir si sa vient du bouton power qui déconne ou si c'est pas toi qu'il là mal monté sa peut arrivé.
PS: tu dit que sa marche hors boitier mais pour être sur tu as éssayé de brancher un écran voir si tu arrive au bios?
Marsh Posté le 17-05-2013 à 19:42:22
merci bibi, c'est bon problème résolu, une soudure dessous la CM touchait le boitier.
Pas d'entretoise (ni avec CM, ni avec boitier) par contre ca ma surpris sur le coup mais complètement sorti de la tête après :s
J'ai visais au max la CM, j'ai juste un peu moins visé et ca marche, c'est pas jolie jolie mais bon.
Merci pour vos réponses en tout cas.
Le sujet peut etre clôt ! ![]()
Marsh Posté le 18-05-2013 à 08:15:41
| Ark3n26 a écrit : merci bibi, c'est bon problème résolu, une soudure dessous la CM touchait le boitier. |
Erf, je serais toi, je trouverais des entretoises et je referais le montage. Trouve un magasin d'info, ils te fileront surement des entretoises pour une piecette
Marsh Posté le 18-05-2013 à 09:19:44
Si il déplace pas sont PC c'est bon mais effectivement il faudra que tu fasse attention quand tu le déplace.
Marsh Posté le 18-05-2013 à 09:29:26
| bibi773 a écrit : Si il déplace pas sont PC c'est bon mais effectivement il faudra que tu fasse attention quand tu le déplace. |
Ce n'est qu'un conseil, mais les cartes mères/boitiers étant fournis la plupart du temps avec entretoises, c'est que c'est utile. Au moins tu évites tout risques de faux contacts ou court-circuits.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 16:19:09
Bonjour a tous, oui je sais bien que c'est préférable, mais j'ai un autre soucis, je pense vraiment le boitier à était conçu pour pas en avoir... si je les met, la carte mère n'est plus en face du "trou" ou sortent les branchements... j'ai donc pas vraiment le choix
Marsh Posté le 19-05-2013 à 18:32:58
| Ark3n26 a écrit : Bonjour a tous, oui je sais bien que c'est préférable, mais j'ai un autre soucis, je pense vraiment le boitier à était conçu pour pas en avoir... si je les met, la carte mère n'est plus en face du "trou" ou sortent les branchements... j'ai donc pas vraiment le choix |
C'est quoi le boitier ?
Marsh Posté le 15-05-2013 à 23:22:36
Je monte mes PC depuis deja quelque années,
Une amie ma demandé de monter le sien la semaine dernière...
Et la bien sur gros problème !
J'ai tout branché, j’appuie sur power : RIEN
je vérifie les branchements : Le ventilo de proc se lance, mais je dois rester appuyé sur le bouton pwr sinon il s'éteint... de plus j'ai limpression que juste le ventilo du proc se lance, meme le ventilo de l'alim ne se lance pas....
J'ai aussi l'impression que l'alimentation arrive par "a coup" le ventilo fait un bruit de cigale, et j'ai branché un ventilo lumineux dessus, il clignote a la meme vitesse que le bruit du proc, alors que normalement il est fixe.
Je teste l'alim sur un autre PC : Alim OK.
Je teste une alim sur le pc que je viens de monter : Juste le proc se lance (avec cette foi le ventilo de l'alim) mais rien d'autre... par contre je ne suis plus obligé de rester appuyé sur le bouton power, mais la je peux plus éteindre le PC autrement que en coupant l'alim sur le bouton directement sur l'alim...
J'ai testé la ram : RAS.
J'ai pas de CG donc le problème ne vient pas de la.
j'ai tenté le truc du trounevis sur les pins qui correspond au bouton power, ca lance aussi que les proc, et quand j'enleve le tournevis ca coupe tout...
j'ai plus d'idée la ....
J'ai vraiment besoin d'aide... la pauvre n'avait pas trop les moyens et elle se retrouve sans PC...
Aidez moi svp !
