Problème montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2013 à 22:35:17
salut,
l'écran est branché sur la carte mere ou la carte graphique ?
Marsh Posté le 24-03-2013 à 22:44:53
Si je ne dis pas de bêtise cette carte mère est équipé d'un chipset graphique intégré. Essaye de brancher ton écran directement sur les sorties vidéo de ta CM, c'est peut être un problème de pilotes pour ta carte graphique (à installer ultérieurement).
Marsh Posté le 24-03-2013 à 22:46:42
voila ca ne change rien.. et je viens de vérifier mes ram et mon proc , tout est bien mis..
Marsh Posté le 24-03-2013 à 22:49:08
je viens de mettre le cable hdmi sur la carte mère , ca ne change rien , tjrs pas de bip , une grosse accélération du cpu fan au démarrage ( nortmal je suppose) mais toujours pas de signal
Marsh Posté le 24-03-2013 à 22:50:07
Comment je pourrais vite savoir si c'est pas ma CM qui est HS?
Marsh Posté le 24-03-2013 à 23:12:55
Tu n'as pas un câble VGA ou DVI pour brancher ton écran plutôt ? ben pour savoir clairement si c'est ta CM qui est HS, il faudrait que tu puisses tester ce qu'il y a dessus indépendamment (RAM, CPU...). Tu n'as pas une autre CM sous la main ?
Marsh Posté le 24-03-2013 à 23:15:47
je suis pas chez moi , j'apporterai un adaptateur vga/dvi pour demain chez lui.
J'y ai repensé , une connerie , on avait oublié de mettre le 8 pins cpu au premier lancement.. Me dites pas que c'est ca qui aurait fait tout foirer?
Marsh Posté le 24-03-2013 à 23:21:41
Voila deux photos prises à l'instant.. si quelqu'un voit un problème de branchements..
 Les cables vont être rangés d'ici peu , c'est temporaire.
http://img43.imageshack.us/img43/1888/photoowg.jpg
http://img841.imageshack.us/img841/5637/photo1fqt.jpg
Marsh Posté le 25-03-2013 à 21:13:24
Il fallait juste passer par la CG avec un adaptateur vga/dvi...
Maintenant il y a autre chose..
Tout est bien installé , j'ai branché en HDMI sur la cg l'écran et tout fonctionne.
Mais la carte graphique utilisée par le pc est celle de la CM et pas la CG et dans gestionnaire de périphérique, il ne détecte que la hd 7900 ( celle de la CM) et pas la CG 7950.
J'ai bien installé les drivers de la cg.
Merci!
Marsh Posté le 25-03-2013 à 21:25:34
il n' y a pas de HD 7900 sur ivy bridge. en fait la 7900 = HD 7900 series = 7950/7970/7990 donc si ton écran fonctionne sur la CG, je ne vois pas le problème
Marsh Posté le 25-03-2013 à 23:30:15
Ah ok donc c'est bien une sapphire radeon hd 7950 et elle est détectée comme une 7900 series? ok merci
Marsh Posté le 24-03-2013 à 22:31:19
Bonsoir tlm , un ami à moi vient d'acquérrir une nouvelle cfg qu'on a monté.
les composants :
-ram gskill 2x4 gb 1600 mhz
-sapphire 7950 3gb
-msi za 77A - G43
-i5 3570k
- disque dur Toshiba 1to
-zalman Z9 u3
Lors du démarrage la carte mère ne fait aucun bip et l'écran indique " no signal " , tout est bien branché , tout les ventilateurs tournent et toutes les leds sont allumées..
J'ai voulu faire un Clear CMOS mais je n'y arrive pas trop avec cette carte mère , quelqu'un a une idée?
J'ai vérifie les connectiques 8 pins CPU et les connectiques 6 pins de la carte graphique , tout est bon.
Si quelqu'un peut nous aider..
