probleme au montage
probleme au montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2010 à 19:31:36
Bonsoir a tous !
Je suis en train de monter un pc, et je suis bloqué
Jai mis tout les composants en place, et paf "ecran noir" il y meme pas de bips. (tout les ventilos tournent, ... et tou et tout)
CM : m4a785td-v evo
CG : Hd5830
Ram g skill f3 12800cl9d-4gbrl
proc : phenom II 550 be
merci d'avance !
Marsh Posté le 16-10-2010 à 19:33:01
Tu as branché le 4Pins à côté du CPU ?
Tu as bien branché le câble DVi sur ta carte graphique à l'écran ?
Quelle est ton alimentation ?
Marsh Posté le 16-10-2010 à 19:35:50
Alimentation 625watt 80+
jai bien branché le 4 pins, et jai aussi branché le cable vga...
Marsh Posté le 16-10-2010 à 19:38:11
Quelle marque l'alim ?
Le 24Pins ?
Et t'as reliés les connecteurs PCI-E à la carte graphique ?
Marsh Posté le 16-10-2010 à 19:40:23
alim de marque Hiper
Le 24 pins est relié,
et la carte graphique est alimenté (par 2x6pins) et connectée.
En plus, sa ne fonctionne pas mieux quand jessaye avec la carte graphique intégrée
Marsh Posté le 16-10-2010 à 19:46:12
Tu as bien mis la Ram en Dual-Channel ?
Marsh Posté le 16-10-2010 à 19:46:20
Essayes avec une seule barrette de ram et fais un clear cmos.
Marsh Posté le 16-10-2010 à 19:47:50
pour le dual channel : c'est bon
Clear cmos : deja fait plusieurs, jai aussi tester d'enlever la pile plate ...
