Probleme montage
Probleme montage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2010 à 15:10:06
Bonjour a tous
Je viens de finir de monter mon PC mais rien ne se passe.
ASUS p7P55d le achetee d'occasion SANS le DVD
intel i5 750
Hd 5770 1go vaporx
2*2 Go G.Skill pc3 12800 ddr3 4gbrl
alim 600w foxtron
DD WD 5001als
Cd samsung
tour antec two hundred
Quand j'allume la becane les ventilos se lancent (tour,proc,carte graphique),la diode verte de la cm aussi mais je n'ai RIEN sur l'ecran,aucun message.
Si quelqu'un peut m'aider qu'il soit beni
Marsh Posté le 06-08-2010 à 15:32:28
bon tu n'es pas vraiment dans la bonne section  :D
es tu certain de tous tes branchements ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 15:35:45
surtout ceux de la carte graphique !
Achats / Ventes / Mini-Feedback
Marsh Posté le 06-08-2010 à 15:37:47
Merci d me rerepondre
 et desole pour l'erreur de section,si un modo peut transferer
Pour les branchements oui (reverifier 2 fois et tout s'allume)
Et ceux ou plutot celui de la carte graphique aussi
Je craaaaque
Marsh Posté le 06-08-2010 à 16:18:10
Ton écran est bien allumé?   :)
Essaye avec un autre écran, ou ton écran sur un autre PC.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 16:20:37
malheureusement c'est pas l'ecran puisque la je m'en sert
Marsh Posté le 06-08-2010 à 16:24:30
as tu un hp sur ta conf ?
refais ton montage avec le minimum
Marsh Posté le 06-08-2010 à 16:27:24
j'ai le STRICT minimum
Je vais essayer en virant une des barettes memmoires.
au fait Les barettes memoires G.skill F3-12800cl9d-4gbrl sont compatibles avec la CM??
Marsh Posté le 06-08-2010 à 16:36:31
Regarde la QVL de la CM :
Il n'y a pas le kit 4G...
http://i.imagehost.org/0343/qvl.png
Marsh Posté le 06-08-2010 à 16:39:09
sa race c'est alors la le probleme???
Marsh Posté le 06-08-2010 à 16:39:44
Ben la pluspart du temps quand le pc fait mine de booter, et pas d'écran ca vient de la ram...
T'as essayé en mettant une seule barette ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 16:55:49
Je viens de relancer avec UNE seule barette toujours rien
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:00:05
La carte mère est-elle bien alimenté ?
Est-tu sur que la carte mère était en état de marche ?
As-tu utilisé le bouton MemOK ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:07:20
la CM est bien alimentee (les 24 pins et 8 pins )
j'ai par contre un pb avec le bouton mem ok
Sur le manuel ils parlent d'une LED qui s'allume de facon continue en cas de probleme mais je ne vois rien.
On appuie sur ce bouton ordi allume,sous tension ou completement eteint???
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:09:24
Je crois que c'est expliqué sur le manuel, mais sinon, il faut qu'il soit sous tension.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:14:32
Ta carte mère émet-elle des bip ?
As-tu branché un haut parleur sur la carte mère ?
Si oui au deux questions, combien de bip émet-elle ?
Est-ce que le nombre de bip est le même avec ou sans mémoire ?
As tu une autre alimentation que ta FOXTRON (c'est quoi ça encore ?) pour tester ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:15:57
Je pense que c'est Fortron, j'ai googler et j'ai rien trouvé.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:17:27
ouais... j'espère, sinon on a trouvé l'origine du problème à coup sur la  :D
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:20:07
pas de bip sur carte mere
Desole alim c'est fortron 600w(la diode verte de CM est allumee)
putain ca y est il faut appuyer comme un MALADE sur la RAM,
mais VRAIMENT comme un malade
MERCI A TOUS
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:22:05
les fortrons sont de bonnes alim normalement.
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:22:48
J'ai dis le contraire ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:23:57
MERCI A TOUS
LOLZ, va nolifer avec ta nouvelle machine.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 22:09:15
MERCI A TOUS
 :sarcastic:
toujours refaire un montage (correct) avec le mini.
et ne pas oublier de RTFM  :D
