probleme au montage
probleme au montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2008 à 21:55:27
je me suis lancé dans le montage d'un deuxième PC et je rencontre un petit problème je m'explique :
Tous les composants on été montés avec succès, le problème ce situe à l'allumage:
Rien ne se passe, les ventillos tourne à fond et l'écran ne reçois pas de signal vidéo.
Apparemment le bouton marche fonctionne bien mais ni le reset ne marche pas (éteindre l'ordinateur en maintenant 6 seconde le bouton de démarrage ne marche pas non plus)
Est ce que quelqu'un aurait une idée?
ma config:
Asus P5Q pro
intel 8400
Asus 9800 GT
Marsh Posté le 21-12-2008 à 23:02:57
Moi je démonterais tout et je mettrais la CM sans boitier, avec le cpu, la CG et la ram, voir ce que ça dit au démarrage.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 00:03:27
+1
et au passage as-tu bien mis les entretoises sur le boitier, une masse et cela ne demarre pas ou pas de signal
verifie aussi les pin du proc et du socket, (c'est du vecu)
Message édité par pop73 le 22-12-2008 à 00:04:37
Marsh Posté le 22-12-2008 à 01:32:52
salut,
l'alim c'est quoi ?
t'as branché 24 + 8 pins ?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 10:21:34
merci quand meme pour tout vos réponses mais le problème est résolu.
en fait la deuxième alimentation de la carte mère été mal connectée donc c'était difficile d'obtenir un démarrage :pt1cable:
Ps : su le modèle de boitier il n'y à pas d'entretoise ce qui m'a un peu perturbé au début!
Marsh Posté le 22-12-2008 à 11:05:32
c'est quoi comme boîtier ?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 16:23:30
et voila le boitier :  :)
Boitier Moyen Tour Vostok, ATX, coloris noir, Enermax
