Montage PC, problème d'affichage ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2008 à 16:45:11
Merci de me filer un coup de main c'est très important, j'ai plus de PC à la maison ...
Marsh Posté le 01-11-2008 à 20:20:35
Je sais bien que la mémoire n'est pas chère, mais pourquoi de la PC8500 avec une telle config?
Vérifie les specs de ta mémoire, il est possible qu'elle ait besoin de plus que le 1,8 V standard.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 20:52:40
euh ouai ...
en language Français t'as quoi ? lol
je suis loing d'être un doué en informatique, je précise qu'il me semble avoir vu (lors des premier affichage de mon écran
) une liste de donné me signalant une sorte de "dxdiag" de l'ordi et il me semble avoir aperçu (DDR 1024) alors que j'ai deux barretes de ram ...
Marsh Posté le 01-11-2008 à 21:15:00
| old100 a écrit : Je sais bien que la mémoire n'est pas chère, mais pourquoi de la PC8500 avec une telle config? |
voici le lien des spécificitées de la mémoire ...
j'y comprend pas grand chose merci de m'éclairer.
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
ou
http://newgskill.web-bi.net/bbs/vi [...] dr2&no=114
Marsh Posté le 01-11-2008 à 23:29:41
| bazooca1 a écrit : Les ventillos tournent quand tu mets sous tension, en particulier celui de la carte graphique? Tu as un speaker connecté à la carte mère ? |
Salut bazooca1 ,
oui les ventilos tourne parfaitement, ainsi que celui de la carte graphique. Pour ce qui est du speaker, je n'ai rien ajouté comme élément en plus au PC, donc je ne pense pas qu'il y en ais.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 23:36:08
tester la carte graphique, je ne l'est pas fait.
tester avec une seule barrete de ram en changeant de slot, je l'est fait mais toujours aucun effet sur l'écran.
un "clear CMO" ? comment fait-on ?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 23:37:16
ReplyMarsh Posté le 01-11-2008 à 23:41:35
| psyka_07 a écrit : |
En général, c'est intégré au boîtier. je ne sais pas si le Cooler Master a un speaker, mais si il n'y a pas de cable avec une broche marquée speaker c'est qu'il n'y en a pas.
Dommage, c'est parfois utile.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 23:44:54
ReplyMarsh Posté le 01-11-2008 à 23:49:29
Bonsoir bazooca1.
Beaucoup de problèmes avec les Radeon ce soir, au moins trois sur cette page.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 23:53:34
ReplyMarsh Posté le 01-11-2008 à 23:58:03
Faut tester la carte graphique, impossible de dire à priori d'où vient la panne. Essayes eventuellement de sortir la carte mère du boitier et démarrer avec le minimum (cpu, cg, ram le tout alimenté) ![]()
Marsh Posté le 02-11-2008 à 00:01:16
http://www.msicomputer.com/product [...] F&class=mb
Ce qu'il y a d'écrit en rouge va dans le sens de ce que je disais plus haut: il faut sans doute 2.0 ou 2.1 V pour ta mémoire.
Due to the High Performance Memory design, motherboards or system configurations may or may not operate smoothly at the JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) standard settings (BIOS Default on the motherboard) such as DDR2 voltage, memory speeds and memory timing. Please confirm and adjust your memory setting in the BIOS accordingly for better system stability.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 00:02:36
ouai je veux bien, mais le problème se situe seulement à l'affichage puisque l'écran marchais de temps en temps. cela pourrait -til venir de l'adaptateur DVI-VGA ?
merci encore
Marsh Posté le 02-11-2008 à 00:04:35
| old100 a écrit : http://www.msicomputer.com/product [...] F&class=mb |
ma RAM n'est pas une 2.0 ou une 2.1 ?
Marsh Posté le 02-11-2008 à 00:07:48
C'est marqué dans le lien que tu as donné:
"Test_Voltage 2.0 ~ 2.1 Volts"
Marsh Posté le 02-11-2008 à 00:09:42
donc il me faut normalement du 1.8 et pas du 2.0 ou 2.1 ? c'est de la que vient le problème d'affichage ?
Marsh Posté le 02-11-2008 à 00:14:24
Non, ta carte mère fournit à ta ram une tension de 1,8V et GSkill te dit que pour bien fonctionner cette ram a besoin de 2,0 ou 2,1 Volts.
Ce n'est pas sur que tes problèmes d'affichage viennent de là, mais c'est possible.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 00:17:37
il parle seulement pour une meilleur stabilité du système. là je n'est même pas d'affichage ...
Marsh Posté le 02-11-2008 à 00:26:09
ReplyMarsh Posté le 02-11-2008 à 00:32:47
je suis donc obligé de trouver un autre ordi pour vérifié cela ?merci
Marsh Posté le 02-11-2008 à 00:43:20
YOUPIIIIII !!!!
a 2h du matin je test une dernière fois l'ordinateur avec un slot de la paire de barrettes, et la miracle . . .
le pc démarre seulement avec un slot de barrette, n'importe lequel mais UN seul. Si je connecte les deux l'affichage plante. La thèse de old100 se confirme-t-elle ?
voici ce que m'affiche l'écran:
dois-je m'inquiéter ?
je redémarre l'ordinateur et voici ce que j'ai après l'affichage de la carte mère bien sur
c'est bon ? j'insère mon CD windows et j'installe ?
merci !!
Marsh Posté le 02-11-2008 à 14:18:02
Oui, essaye.
Et va dans le bios mettre tes ram à 2 Volts.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 14:23:16
je l'installerai quand j'aurais reçus mon cable SATA que j'attends avec impatience ...
Marsh Posté le 07-11-2008 à 20:47:14
sa yer cable sata reçu, windows installé ...
je veux entrer dans le bios mtn pour réglé ma barrete a 2.0v et ensuite installer la dexième.
mais problème impossible d'accéder au bios ...
voilà mon affichage ... Que faire ?
MERCI
Marsh Posté le 07-11-2008 à 21:35:52
rien ... clavier bloqué ...quand je rallume et que je n'appuie pas sur "dell" pour accéder au bios, je suis obligé d'appuyer sur F1 pour lancé windows. mais pour rentrer dans ce bios
la page est bloqué!
Marsh Posté le 07-11-2008 à 21:49:46
SI tu arrives dans windows, comment se présente le gestionnaire de périphériques?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 21:51:32
je modifie
je viens de faire un clear CMOS et mtn quand j'appuie sur F1 je rentre dans le bios...
comment régler les barettes ?
merci old100
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:02:03
Je ne connais pas le bios de cette carte mère, mais il devrait y avoir une page, en général baptisée "chipset configuration" où tu peux régler différents paramètres de la ram.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:09:56
ok, je vais me débrouiller
pour le "A: drive error" je pense que le lecteur de disquette est activé dans le bios, comment est-il baptisé dans celui-ci pour que je puisse modifié son statut ? (je n'ai pas de lecteur disquette)
Marsh Posté le 01-11-2008 à 15:41:45
j'ai acheté un PC en pièces, que j'ai moi même monté.
Voici le descriptif:
-intel Core 2 DUO E7200
-MSI P31 NEO2-FR
-G.skill kit extreme2 2*1 GO PC8500 PK
-Spinpoint F S-ATA- 750 GO 32 MO
-Power color radeon HD 3870 PCS 512 mo
-Asus DRW-2014L1T - boite , noir/argent
-Corsair HX 520 W
-Cooler Master CM-690
une fois monté,l'écran affiche qu'il faut que je relie ma carte graphique a l'alim, chose que je fais. L'écran arrive a afficher le décor MSI de la carte mère, cependant l'affichage ne se fait pas à chaque démarrage, je débranche donc la carte graphique et la ram à plusieurs reprise et maintenant plus rien ne s'affiche.
d'où peut provenir la panne?
je met en cause trois éléments:
-la ram est morte
-carte graphique morte
-pris VGA-DVI HS
ou autre ? je ne sais pas quoi faire face à ce cas de figure. merci de votre aide.
je tiens à préciser que l'ordinateur est relié a un écran LG TFT 22" wide VGA et adapter à l'U.C grace a un adaptateur DVI.
Merci à vous tous. je suis dans la panique ...
Message édité par psyka_07 le 01-11-2008 à 16:13:55
Mon Feed-Back !!
