Problême après montage WB 8800ultra = écran avec caractères colorés... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2008 à 08:51:56
http://paulosite.free.fr/P1010953.JPG
et au fur et à mesure que je trifouille les cable... :
http://paulosite.free.fr/P1010954.JPG
http://paulosite.free.fr/P1010955.JPG
:S
Help !
Marsh Posté le 11-12-2008 à 09:30:19
WD , WB , si tu pouvais etre un peu plus explicite dans l'explication de ton probleme je pense que ca aiderait les gens a répondre
Marsh Posté le 11-12-2008 à 09:57:38
ReplyMarsh Posté le 11-12-2008 à 10:00:59
Bon ok.
Niveau informatique ça a l'air good, mais le truc c'est niveau affichage et là c'est pas très beau... Le PC boot normalement (à part l'affichage) jusqu'a l'écran de login (Win XP sp3) après le logo windaube. ça plante quand j'essaye de faire "load system default" dans le bios (la CM : P35-DS4).
J'ai remis l'aciens ventirad et là ça bug pareil... :S
Marsh Posté le 11-12-2008 à 10:03:28
| Max01 a écrit : vérifie le cable et les 2 sorties DVI |
pour vue qu'il l'accepte en SAV
J'ai utiliser de la Artic Silver comme pate pour le Proc, c'est bon ?
Niveau chaleur ça viens pas de là, le PB ne s'en vas pas même à ce matin à froid...
Marsh Posté le 11-12-2008 à 10:57:44
J'ai eu exactement la même chose il y'a plusieurs années quand je m'amusais à overclocker mes cartes graphiques comme un chacal et qu'un ventirad s'était pété la gueule...
J'avais pourtant vite éteint la machine mais la carte graphique est restée endommagée. Si mes souvenirs sont bon ca devait être une Geforce 2 Ultra. le GPU a fini en porte clé malheuresement...![]()
Marsh Posté le 11-12-2008 à 11:34:36
MDR... mais j'ai rien O/C moi... juste le proce mais c'est tout ![]()
Marsh Posté le 11-12-2008 à 11:41:48
Je pencherais pour un probleme bios carte video ou ram video qui merde
Tu n as pas flashé le bios ?
Marsh Posté le 11-12-2008 à 11:43:48
Ce n'est pas l'O/C qui avait tué ma carte mais le fait qu'elle se soit retrouvé sans refroidissement pendant un certain laps de temps à cause d'un ventirad bricolé qui était tombé.
Si tu as merdé au montage de ton refroidissement et booté comme ça, c'est possible que la carte ait pris un coup de chaud suffisant pour l'endommager...et pour lui faire afficher la matrice version payday.
Marsh Posté le 11-12-2008 à 11:49:50
| pelos83 a écrit : Je pencherais pour un probleme bios carte video ou ram video qui merde |
Comment on fait ?
Et puis j'ai fais très attention losque j'ai monter le WB, je pense pas quelle a été mal refroidi (surtout avec un 360 au cul
Marsh Posté le 11-12-2008 à 11:58:31
Problème d'électricité statique peut être... T'a fait gaffe en montant le WB ?
Marsh Posté le 11-12-2008 à 12:43:37
Comment faire gaffe ?
Marsh Posté le 11-12-2008 à 16:28:30
Se décharger de l'électricité statique avant de bidouiller dans le PC... En touchant par exemple le boitier si ton alim est bien reliée à la terre. Mais ça m'étonnerait que ce soit ça...
Marsh Posté le 11-12-2008 à 16:53:25
Oui, mais pourtant j'y suis aller tout doux en montant, J'ai pas tout pété d'un coup quoi plutôt étonné quand ça m'a fait la matrix de payday.
Marsh Posté le 11-12-2008 à 16:55:13
fais chier, C'est une 5e main (ou plus
) trop chaud patate pour la guaranti, EVGA aux US et tout
Marsh Posté le 11-12-2008 à 19:25:47
up...
Marsh Posté le 16-12-2008 à 17:47:43
Bon ben je leur ai phoner, ceux qui la veulent demandent 30€ avec l'accero ![]()
Marsh Posté le 16-12-2008 à 18:58:26
J'ai du nouveau !
Mon Pc marche en mode sans échec
Donc là tout marche (tout ce qui est sensé marcher en mode sans échec marche), l'image 2D est nikel, la pub du fofo, en flash, s'affiche avec toute ses animations et tout, sauf qu'il y a comme un filtre devant l'écran
Peut-être quelqu'un a une solution... mais bon, je vais la changer quand même.
Comment on fait pour faire une MAJ du bios de le CG ?
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:28:36
je vais essayer un flashage, plus rien à perdre ![]()
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:54:07
Essaye simplement de demonter ton WB et refaire ton montage en serrant les vis en croix ( comme sur une roue de voiture ) pour repartir le couple de serrage au mieux ...
Et sert pas trop fort ![]()
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:55:42
Déjà fait.
j'ai essayer un peu tout en montage...
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:23:01
ils t'ont dit quoi chez evga? c'est pas sensé être garantie 10 ans chez eux?
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:59:23
oui mais il faut enregistrer le matos sous 90 jours pour bénéficier du SAV. Ceci a était fait, mais pas par moi... et j'arrive pas à contacter la 1ere main, si je puis dire.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 21:12:10
J'ai mieu encore : cooliris marche !
Edit : 4265 erreurs sous OCCT - GPU memtest ![]()
Marsh Posté le 17-12-2008 à 09:05:47
J'ai eu exactement le même problème sur une 8800GTX et la mienne aussi c'était suite a un changement de rad, je sais pas ce que j'ai foutu, comme toi je l'ai monté tranquillement et quand j'ai redémarré le PC j'avais aussi l'affichage disco.
Trop sympa cet affichage!
J'ai tenté le coup du flash, mais c'était pareil...
J'ai fini par la revendre en l'état pour 25€ je crois, je sais pas ce que le mec à pu en tirer?
Marsh Posté le 17-12-2008 à 12:36:44
donne le pseudo ![]()
Marsh Posté le 11-12-2008 à 08:32:55
J'ai eu ce probleme hier soir, alors que je l'ai qu'au WB.
Une tof arrive dans 5mn
Merci d'avance à tout le monde.
Message édité par paulothekid le 11-12-2008 à 10:03:56
The wrong man in the right place can make all the difference
