Probleme montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2005 à 22:00:15
je te pose quand même les questions cons.
1. As-tu mis les entretoises sous la carte mère
2. La/les barette(s) de ram sont-elle bien enfoncée(s)?
3. Le branchement du bouton power, reset, light sont-ils correctes ?
4. Ton ecran est-il branché sur l'alimentation et correctement sur ta carte (essai de le brancher sur la carte mere pour commencer et enleve ta carte 3d)
5. ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 22:08:58
Sur cette carte mere il n'y a pas de cg intégrée donc saurai pas brancher l écran dessus...je n'ai su mettre que 8 entretoises sous la cm car celle placée au milieu est une espece de bulle que je ne sais pas virer..les fils des boutons sont bien branchés oui.La barette est bien mise..jlai meme changée de slot au cas ou.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 12:50:35
Bin ui de l'artic silver 5..mais meme sans pate thermique c'est censé pouvoir fonctionner..
Marsh Posté le 26-03-2005 à 12:54:25
T'aurais pas mis trop de pâte des fois ??? Si tu mets le tube entier, c'est pas bon et ça chauffe à mort
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:51:37
J'ai mis une noisette de pate...c'est pas ca le probleme pensez bien que j'ai dja pensé a qqch de si simple..
Marsh Posté le 23-03-2005 à 18:33:29
Bonjour a tous.
Voila mon probleme. J'ai recu mes pieces pr ma nouvelle cfg ( Asus P5AD2 E-Premium , P4 560J , 512 Corsair XMS2 C3 PC4300 , Sapphire x800xl )
Malgré que je " pense " savoir monter un pc la je suis coincé. J'ignore quelle piece(s) peuvent foirer mais voila les problemes qui me sont arrivés .
Les 1er essais faisaient que quand je lancais le pc ca " allait " mais au bout de 20 sec le pc s'arrete.
Je démonte tout , je remonte et la ok ca boot mais rien n'apparait a l'écran ( comme aux 1ers essais ) et rien ne se passe. Je décide donc de rester appuyé sur le bouton de démarrage pour l'éteindre et une fois passé quelques secondes éteint l'ordi se rallume seul !
Autre information : sur ma barrette de ram il y a un dissipateur et des ptites lumieres dessus . Au bout d'une 20aine de secondes elles disparaissent..( je sais pas si ca a un lien ) .
Donc voila je vous ai tout dis je ne sais pas trop quoi faire . J'espere que ce n'est pas deja une piece abimée..tout est neuf
Merci a vous de m'aider
